sergey_sav написал : Варим также инвертором, с точностью до наоборот... т.е. минус на графитовом электроде и скрутка вниз.
Ошибся :) В сварке менял местами провода, так и получается минус на электрод, + на скрутку. :)
24.09.2013 в 00:21:15
24.09.2013 в 08:37:21
rabroskin написал : Вопрос: как можно проверить сопротивление(ведь оно ничтожно мало), пропускную способность сварного соединения.
пропустить ток в несколько десятков ампер и замерить падение напряжения на интересующем участке цепи фигнёй не майтесь - ничего не намеряете. Kamikaze замерял - практика подтверждает теорию - сопротивление в точке сварки ничтожно мало. Физически можно замерить сопротивление 10 мм проводника, а сопротивление шарика сварки замерить практически невозможно - слишком оно мало.
24.09.2013 в 19:49:29
rabroskin написал : Всё это отлично. Остается вопрос. Если взяться плоскогубцами за шарик сварки, то его можно отломить от скрутки как раз в месте перехода скрутки в шарик. Проверяли при сварке в разных режимах токах и сечениях. На месте слома под микроскопом видны поры. В случае сварки соединение (шарик) получается ненадежным, а оставшаяся часть скрутки окисляется - то есть нарушается контакт. Это смущает.
Те -же самые результаты. Остался на пайке
08.12.2013 в 23:54:52
Elec72 написал : Почему не наоборот?
Прямая полярность, практически многими одобренная.
09.12.2013 в 18:04:41
Видео до кучи )
09.12.2013 в 18:38:35
Elec72, Что за перчатки? Защищает от расфигачивания пальца лодочкой?
Эх Вы, а кончики изоленты то залепил...... Вредитель :) Как их потом обслуживать?
09.12.2013 в 18:47:10
gesund написал : Elec72, Эх Вы, а кончики изоленты то залепил...... Вредитель :) Как их потом обслуживать?
Не вижу никакой проблемы и что там обслуживать при не обслуживаемом соединении полюс при нормальном автомате в щите?
09.12.2013 в 18:56:34
Elec72, хорошо, останусь не согласным.
09.12.2013 в 19:51:13
У меня этот Книпексовский нож с пяткой на морозе ВВГ не режет. Печалька.
09.12.2013 в 20:02:20
gesund написал : хорошо, останусь не согласным
Суть даже в другом. А что именно нужно обслуживать? (для информации)
