09.04.2018 в 10:42:49
Deav написал: , думал использовать провода 10мм2 длиной 1м.
Провод является одновременно балластом, сопротивление не должно быть малым. Едва ли стоит использовать больше 2,5мм2 и меньше 2м. И уж точно нет смысла использовать сечение больше чем 1/2...2/3 от сечения обмотки.
Deav написал: имеет смысл размотать вторичку и намотать обратно сложив пополам?
А у Вас там первичка и вторичка на разных стержнях? Перематывать зело хлопотно, если только массово варить планируете, имхо. Лучше сперва попробуйте, как в исходном состоянии варить будет.
Deav написал: Стоит ли делать постоянку из него?
По идее да. Но до постоянки я так и не дошёл :)
09.04.2018 в 10:49:13
Kamikaze, а провод до щётки разве не будет перегреваться при 2.5мм2 ..?
09.04.2018 в 10:57:51
Deav, охлаждение соединительного провода на порядок лучше, чем обмоток внутри. Если перегреется 2,5мм2 снаружи - значит, обмотки уже сгорели :)
09.04.2018 в 13:56:55
Kamikaze, нашел в закромах еще такой транс там и 20 и 24 и 110 есть))) как считаете пойдет???)) единственное он двух фазный(
10.04.2018 в 07:02:56
Deav, возьмите Вы лучше самый дешманский инвертор, там и провода в комплекте будут, и корпус, и легче, и варит лучше, и можно если что мелочевку какую сварить
10.04.2018 в 12:51:49
юра Т, тут еще и спортивный интерес... -подскажите если ставить кнопку на разрыв подачи нуля на первичную то то пойдет и на 3А ??
10.04.2018 в 15:32:27
кнопку решил на разрыв нуля первичной обмотки на 16А и автомат на входе 16А так как 0.25кВа даст меньше 16А. А вот после вторички выпрямить одним диодным мостом на 50А не получется((( нужно думать о дросселях или транзисторах ....ну и одного моста вроде мало надо по два параллельно(4)... немогу найти подробную инструкцию (((
10.04.2018 в 19:48:20
Deav, с выпрямлением нет смысла заморачиваться, греться диоды будут, да и фильтр на такие токи собрать малореально
если катушки на разных стержнях, то сварочный ток может оказаться довольно малым и ничего не получится
пс. стоит ли заморачиваться если инвертор можно за 2.5 рубля взять (для скруток его как раз хватит)
10.04.2018 в 21:35:47
Deav написал: кнопку решил на разрыв нуля первичной обмотки на 16А и автомат на входе 16А так как 0.25кВа даст меньше 16А. А вот после вторички выпрямить одним диодным мостом на 50А не получется((( нужно думать о дросселях или транзисторах ....ну и одного моста вроде мало надо по два параллельно(4)... немогу найти подробную инструкцию (((
Deav, надо хоть немного знать схемотехнику...
Диодный мост из 50А диодов вполне может выдержать ток в 100 ампер, т.к. через каждое плечо течёт половина выпрямленного тока.
С 80А диодами - например,
11.04.2018 в 12:03:07
Зачем диоды? Проще купить готовый диодный мост
12.04.2018 в 21:15:24
Викторыч, Его и думал брать)) На вход использую кабель с вилкой от компа он 10А расчитан вот думаю поставить автомат на входе 10А но хватит ли или надо искать на 16А?
12.04.2018 в 21:16:39
Deav написал: думаю поставить автомат на входе 10А
Хватит с головой.
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 21:27:01
Deav написал: На вход использую кабель с вилкой от компа
ток разъём IEC выкиньте, запаяйте напрямую выпрямлять без фильтрации не имеет смысла, какие фильтры хотите поставить? какой транс всё же решили использовать?
14.04.2018 в 22:22:39
юра Т, транс Тот что на первом фото (однофазный) сегодня его опробовал. в момент сварки сильно гудит. на щетке искрит но провода не плавит появляется небольшой нагар и просто немножко нагревается вот думаю если уменьшить количество витков на вторичной обмотке то напряжение должно упасть и увеличится ток Есть ли смысл вообще разматывать или он очень слаб??? Иззва щетки тролейбусной не может же падать ток?
14.04.2018 в 23:42:00
Deav, если первичная и вторичные обмотки на разных стержнях, то Вы с него большой ток и не получите, если мотать то лучше взять транс от микроволновки, он как раз рассчитан на кратковременную работу и повышенные мощности, но придется разбирать болгаркой и перематывать вторичку со второго Вашего транса в принципе можно сделать, но вторичку придется мотать заново(надо вольт 18-24), и по весу он наверное раза в три тяжелей будет
первый транс можно перемотать на оба стержня равномерно, но надо высчитать количество витков на вольт, причем считать на довольно высокий ток холостого хода, порядка 0.5-1 ампера, то есть повышаем на входе напряжение до 250-270-290 вольт и смотрим ток, сматываем обмотку считая витки, делим витки на полученное напряжение, умножаем на 110 и мотаем на обеих катушках первичку, соединяем последовательно, вторичку мотаем из провода от 36В обмотки, разделив его на две равные части, так же на обеих стержнях, соединяем параллельно, после сбора включаем через мощную лампу накаливания, если лампа яро вспыхнула, меняем фазировку обмоток
