B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
26.01.2014 в 15:11:58
витаон написал : это при номинальной нагрузке , когда дуга это почти кз и токи другие ,напруга на дуге падает почти втрое и ток ещё сечением обмотки ограничен . в реалии 250 вт ват варит не очень толстые скрутки . но варит
Да конечно 250 Вт, Варит нормально самая популярная скрутка 3 жилы по 2,5 кв, максимум что варил 2 жилы по 10 кв, нормально варит. Теория это конечно хорошо, но практика лучше...
gesund
gesund
26.01.2014 в 17:04:48
Elec72 написал : Суть даже в другом. А что именно нужно обслуживать? (для информации)
Например, что то добавить в этоц коробке.
Elec72
Elec72
Тюмень
26.01.2014 в 18:47:54
gesund написал : Например, что то добавить в этой коробке.
Вот самое интересное, если заизолировать сначала хб, а сверху потом пвх, то удобно эту изоляцию снимать. Она прям стягивается как колпачек ( но бывают случаи что не слазила, то вдоль ножом режешь и все...) ИМХО Короче, почему то вспоминается поговорка про танцера и про его яйца.)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2014 в 20:05:57
VeloMah написал : зачем мне с сотого раза ? лучше объясните - как лучше делать/что лучше варить
1) скрутку или
2) навивку - тогда медь снаружи или внутри/что на что накручивается ?
и что такое короткая дуга, если на видео все делают в одно касание почти как контактная сварка
Повторение- мать ученья. Забыть про алюминий, как про страшный сон. И не заниматься извращениями.
VeloMah
VeloMah
28.01.2014 в 17:51:07
алюминий - это будущее - легче и дешевле; достаточно посмотреть на радиаторы что в компах, что в компрессорах кондиционеров
а варить положением "кончик проводов вверх" у меня не получилось - капли алюминия не очень-то хорошо липнут к меди и т.д.; и наоборот; может для сварки тоже нужен какой-то флюс ?
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2014 в 20:49:37
VeloMah написал : алюминий - это будущее
Этот лозунг появился в конце XIX века..., когда смогли удешевить добычу и производство алюминия... В современной электротехнике важны не только вес и дешевизна... Бросайте читать букинистическую литературу. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.01.2014 в 20:54:20
VeloMah написал : алюминий - это будущее - легче и дешевле; достаточно посмотреть на радиаторы что в компах, что в компрессорах кондиционеров
В электротехнике это пережиток тяжелого прошлого. Важна совсем не легкость, ведь даже в авиации и космонавтике применяются медные провода.
VeloMah написал : а варить положением "кончик проводов вверх" у меня не получилось - капли алюминия не очень-то хорошо липнут к меди и т.д.; и наоборот; может для сварки тоже нужен какой-то флюс ?
Сто лет подобными извращениями не занимался. А варил так: медная жила по центру скрутки алюминиевых проводов и длиннее алюминиевых жил на 7-10 мм. Скруткой в верх. Плавится медь которая затем проплавляет алюминий, при этом необходимо вращательным движением электрода разрушить тугоплавкую пленку оксида алюминия.
С флюсом все намного проще происходит. Флюс ВАМИ (белая пудра) наносится погружением нагретой до 200-250*С скрутки в порошок.
юра Т
юра Т
28.01.2014 в 20:55:31
VeloMah написал : достаточно посмотреть на радиаторы что в компах, что в компрессорах кондиционеров
верно, и никогда больше не применять его для "мелкой" электропроводки
Викторыч
Викторыч
Томск
29.01.2014 в 08:02:33
При чем здесь радиаторы :confused:? Тепло и электропроводность - две большие разницы
VeloMah
VeloMah
29.01.2014 в 09:54:20
а вес, цена и меньшая пожаробезопасность как важные факторы - остаются лучше заплатить меньше и получить запас по сечению, чем наоборот только потому, что монтажникам лень учиться правильно работать с алюминием
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.01.2014 в 10:59:19
VeloMah написал : а вес, цена и меньшая пожаробезопасность как важные факторы - остаются лучше заплатить меньше и получить запас по сечению, чем наоборот только потому, что монтажникам лень учиться правильно работать с алюминием
Ты все перепутал. Алюминий горит в отличии от меди. Электропроводность меди намного выше. Надежность медных проводников не подлежит сомнению (особенно это заметно при малых сечениях).
