VeloMah
VeloMah
30.01.2014 в 22:19:51
ПPOPAБ написал : Ну расскажите как горит проводка..?
в быту так: где-то при установке выше пола (чердак, обход дверного проема) перегнули кабель, он шатался, шатался и наконец микроразъем перешел с микроуровня на макро - там проскочила искра, нагрев - изоляция оплавилась и две жилы соединились
в итоге - в случае с медью м. загореться дерево, а в случае с алюминием менее вероятно
разумеется, если это происходит у дурака без автоматов - то м.б. и по-другому
а с автоматами я не представляю, что еще м. произойти
а как горят провода во время пожара, когда загорелось что-то там еще, мне не интересно - открытую проводку все равно придется менять, а с заштукатуренной вряд ли что произойдет
Alexiy
Alexiy
31.01.2014 в 08:29:49
VeloMah написал : в итоге - в случае с медью м. загореться дерево, а в случае с алюминием менее вероятно
наивно так полагать. Искра - она и есть искра. Температура дуги будет зависеть от тока, а он не зависит от материала проводника, если проводники одинакового сопротивления.
nowember
nowember
31.01.2014 в 10:11:43
Ну вы, блин, даете!!! Перечитав последние сообщения подумал, что темой ошибся. Считаю так: для себя можешь делать чем хочешь и как хочешь, а вот когда делаешь (советуешь делать) кому-то, то делай как положено. Это чтобы потом в другом месте (погорельцам или в суде) не доказывать, что люминий лучше меди (или наоборот). Твои доводы, которыми ты "засыпаешь" форум там не прокатят, потому что будут смотреть не на то, что лучше, а на то, как надо было сделать. Но все же лучше делать как положено, себе особенно (за исключением случаев, когда ты умнее всех остальных)! Так что там у нас про соединение проводов сваркой?
VeloMah
VeloMah
31.01.2014 в 20:31:58
Alexiy написал : Искра - она и есть искра. Температура дуги будет зависеть от тока, а он не зависит от материала проводника, если проводники одинакового сопротивления.
какая разница, что за температура дуги ? главное, что она больше температуры плавления материала
пожар устраивает не дуга, а брызги метала
у алюминия дуга прервется раньше, т.к. он раньше расплавится при более низкой температуре и то же количество расплавленного алюминия (к примеру 0.5гр) будет обладать меньшей тепловой энергией чем медь = шансов поджечь дерево меньше
если пожар устроен
ПPOPAБ написал : При ремонте (сварочные работы) алюминиевого трубо-шинопровода электро сталеплавильной печи
то материал проводов мало чем поможет, особенно в быту
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.01.2014 в 22:43:43
VeloMah Ответ не верный во всех отношениях. Медь обладает большей теплоемкостью, теплопроводностью, температурой плавления. И при прочих равных условиях алюминий будет расплавлен значительно быстрее меди. Поджигает именно дуга. Найти капли расплавленного металла проводников вам вряд-ли удастся, металл просто испаряется при температуре 4000 градусов, а алюминий к тому же горит.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 10:11:26
VeloMah, вы вообще, чего добиваетесь? Чтобы мы здесь все бросили, повырывали медные провода и поставили алюминиевые?
VeloMah
VeloMah
01.02.2014 в 14:14:25
Костян челяб сдали их в цветмет, а съэкономленные деньги вернули заказчикам после этого записались в группу Лжеэлектриков на форуме именно этого я и добиваюсь
Что нельзя что-то обсуждать просто потому, что можно развести заказчика на лишние деньги ради удобства своей работы ? Зачем тянуть к электроплите медный кабель, если она подключается один раз в 15 лет и там вполне сойдет алюминий ? Сложно ли сделать РК и подсоединить плиту надежно ?
Я понимаю, что там где возможны частые перекоммутирования - там медь в быту понадежнее будет.
юра Т
юра Т
01.02.2014 в 14:50:14
ПPOPAБ написал : Медь обладает большей теплоемкостью
правда?
юра Т
юра Т
01.02.2014 в 14:53:25
VeloMah написал : Сложно ли сделать РК и подсоединить плиту надежно ?
неимоверно сложно, и поэтому медь предпочтительнее
01.02.2014 в 17:26:09
VeloMah написал : Что нельзя что-то обсуждать просто потому, что можно развести заказчика на лишние деньги ради удобства своей работы ?
Соблюдение ПУЭ стало разводом?
VeloMah написал : Зачем тянуть к электроплите медный кабель, если она подключается один раз в 15 лет и там вполне сойдет алюминий ?
Потому что так предписывает ПУЭ...
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 18:24:02
Alex___dr написал : В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
и точка. Обсуждению не подлежит. С вопросами, заявлениями и предложениями по изменению данного пункта обращаться не на форум Мастерсити, а в ЦА РТН. http://cntr.gosnadzor.ru/
