Gorobez
Gorobez
Волочиск
14.01.2015 в 14:59:01
Спасибо. Значит искать такой? [h=1]ОСО-0,25-У3. 220/24В [/h]
хунта
хунта
Ижевск
14.01.2015 в 15:31:38
Из такого не делал, так что ничего не скажу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.01.2015 в 16:46:56
Gorobez, почти из такого (второго, чёрного) у меня "варилка". Только у меня был 36-вольтовый и я обмотку разделил пополам и запараллелил, сделав его 18-вольтовым. А 24-вольтовый и так должен быть то, что надо.
Gorobez
Gorobez
Волочиск
14.01.2015 в 16:52:33
Переспрошу - для сварочника лучше будет 24 или 18 Вольт?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.01.2015 в 22:17:14
Gorobez написал : 24
минимум
Gorobez
Gorobez
Волочиск
14.01.2015 в 22:30:02
Мощности 250 хватит?
ПС
ПС
18.01.2016 в 22:18:08
Почему при сварке 2-3 проводов 2 кв мм шарик получается четкий, в нем утоплены провода полностью, а если в скрутке 7-8 таким проводов четкого шарика получить не удается? Он оказывается вытянутый, наружные провода в скрутке оплавляются так, что диаметр их за счет оплавления уменьшается. Сварка вертикально вниз инвертором. Фото не мои, но проблема видна. Изменение тока, электродов не влияет.
Элсервис
Элсервис
18.01.2016 в 22:56:02
Gorobez написал: Уважаемые форумчане! Есть такой трансформатор ОСО-0,25 380/36. Могу ли я его использовать для сварочника? Включается ли он в сеть 220? И сколько он даст на выходе? Спасибо.
Я бы попробовал его использовать. У меня похожий на 370 Вт, 36 В. Пришлось немного отмотать от вторичной обмотки, чтоб не так шустро плавил.
ПС
ПС
19.01.2016 в 11:29:59
ПС написал: диаметр их за счет оплавления уменьшается
Видимо, поэтому проволока большего диаметра легче обламывается при раскручивании сваренной скрутки, на что в одном из постов кто-то обращал внимание.
ПС
ПС
19.01.2016 в 23:07:51
А вот мое творчество. На 1-м фото хорошо видно,что с увеличением количества проводов в скрутках диаметр шарики по отношению к толщине скрутки уменьшается (провод 1,5 км мм). На 2-м фото скрутка из 8 проводов 2,5 кв мм и здесь шарик совсем маленький относительн6о диаметра самой скрутки. На 3-м фото (увеличенный фрагмент фото 2) видно, что не все провода утоплены полностью в шарике. Некоторые провода в скрутке оказываются так оплавленными, что диаметр провода выглядит уменьшенным. Возможно ли (и надо ли) добиться большей величины шарика по отношению к диаметру толстой скрутки, как это получается у тонких скруток ?
ПС
ПС
21.01.2016 в 22:41:54
ПС, :help :help :help
