S@d0vNIK
S@d0vNIK
10.04.2017 в 00:30:21
Гуру, не нашёл больше веток по теме, пишу здесь. Собрал на трансформаторе от СВЧ простейший аппарат для сварки медных скруток:
Первичка - не менял, родная. Вторичка - провод ПВ3 10мм² 8 витков (больше не влезло) напряжение холостого хода 7,3В. Электрод - графитовая щётка от токосъёмника троллейбуса. Масса - пассатижи.
  • не варит, собака... :shock: Дуга иногда образуется, но её хватает только чтобы чуток оплавить отдельные провода, целиком скрутку не варит, шарик не получается... В чём подвох? Снять изоляцию со вторички, обмотать изолентой и попытаться впихнуть в транс ещё с пяток витков,тем самым повысив вольтаж ещё на 2-3 Вольта?
72AG_ClearSky
72AG_ClearSky
10.04.2017 в 10:29:09
Точно не могу сказать, но мне кажется, что у вас напряжение мало. 7,3 вольта это у вас только холостой ход. Под нагрузкой, т.е. когда горит дуга, оно будет ещё меньше. Полагаю вольта 2-3, не больше. Кроме того, я правильно понимаю, что у вас напряжение получается переменное в дуге? Т.к. я никаких выпрямителей на фотографии не наблюдаю. А если напряжение переменное, то получается, что 50 раз в секунду напряжение в дуге равно 0 вольт, ток тоже становится равным 0, и дуга в этот момент гаснет. Ей в таком режиме приходится гаснуть и зажигаться 50 раз в секунду. Это плохо, на мой взгляд. Инвертор тем и хорош, что он дает постоянное напряжение в дуге, и потому после поджига дуги нет переходов через 0, как при переменном напряжении, ток не прерывается, дуга не гаснет, и это раз. А во-вторых, когда ток постоянный, то можно правильно расположить знаки напряжения на электродах аппарата. А правильно это плюс на пассатижи, а минус на щетку, чтобы ток шел ИЗ детали В щетку. Тогда движение электронов в расплаве меди будет вытеснять пузырьки газов на поверхность, и шарик сварки будет состоять только из сплошного металла.
javs
javs
10.04.2017 в 14:06:52
72AG_ClearSky написал: А если напряжение переменное, то получается, что 50 раз в секунду напряжение в дуге равно 0 вольт, ток тоже становится равным 0, и дуга в этот момент гаснет. Ей в таком режиме приходится гаснуть и зажигаться 50 раз в секунду
По этой логике - сварочники на переменном токе не должны работать.... И 7 вольт на ХХ - уже не маленькое напряжение, для контактной сварки мотали трансформаторы и на 1,5-2,5 Вольта, хватало и на переменке. Хотя, не спорю, со сваркой постоянкой процесс проще... Скорее всего, тут может не хватать не напряжения, а тока - слабоваты провода на выходе. НА обмотке их поменять трудновато, а вот сражу после нее стоит сделать потолще, квадрат 10. Для проверки этого можно укоротить выходящие провода до минимально возможных для работы и попробовать.
10.04.2017 в 20:18:19
javs написал: И 7 вольт на ХХ - уже не маленькое напряжение, для контактной сварки мотали трансформаторы и на 1,5-2,5 Вольта, хватало и на переменке.
Но скрутки всеже дугой. 7 вольт - очень мало.
S@d0vNIK,
Нужно витков побольше. Попробуйте найти проыод потолще в лаковой изоляции и возможно намотайте жгутом из нескольких проводов - больше влезет.
Почитайте здесь: http://infoelectrik.ru/elektrotexnicheskie-ustrojstva/svarka-dlya-provodov.html
72AG_ClearSky
72AG_ClearSky
26.04.2017 в 18:09:46
Статья интересная, но плохо что она утверждает классическую (привычную) полярность подключения - "плюс" на угольный электрод, "минус" на плоскогубцы (или иной держатель свариваемых скруток). Я тоже сначала пробовал в такой полярности, и получались хрупкие, насыщенные пузырьками газов, шарики меди на конце скрутки, которые очень легко отваливались. Как только поменял полярность на необычную обратную ("плюс" на плоскогубцы, "минус" на угольный электрод) результат значительно улучшился. Получилась классика - плотный шарик сплошной меди на конце скрутки. Сейчас я уже ремонт в своей квартире закончил, но инвертор и все оборудование осталось, при случае могу снять ролик про полярность подключения и получаемые результаты. Но считаю это излишним, потому что предыдущие ораторы неоднократно говорили, что плюс инвертора должен быть на плоскогубцах.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2017 в 20:27:04
S@d0vNIK написал: В чём подвох?
S@d0vNIK написал: напряжение холостого хода 7,3В.
Мало.
S@d0vNIK написал: повысив вольтаж ещё на 2-3 Вольта?
Маловато будет. Раза в два напругу смело подымайте. Укорачивайте провода и лишние соединения устраняйте.
72AG_ClearSky написал: А если напряжение переменное, то получается, что 50 раз в секунду напряжение в дуге равно 0 вольт, ток тоже становится равным 0, и дуга в этот момент гаснет. Ей в таком режиме приходится гаснуть и зажигаться 50 раз в секунду. Это плохо, на мой взгляд.
И чем это плохо?
72AG_ClearSky написал: Инвертор тем и хорош, что он дает постоянное напряжение в дуге, и потому после поджига дуги нет переходов через 0, как при переменном напряжении, ток не прерывается, дуга не гаснет, и это раз.
И чем это хорошо?
72AG_ClearSky написал: А во-вторых, когда ток постоянный, то можно правильно расположить знаки напряжения на электродах аппарата.
Ответ я вам нарисую:
72AG_ClearSky написал: А правильно это плюс на пассатижи, а минус на щетку, чтобы ток шел ИЗ детали В щетку.
Неужели в самом деле?
72AG_ClearSky написал: Тогда движение электронов в расплаве меди будет вытеснять пузырьки газов на поверхность, и шарик сварки будет состоять только из сплошного металла.
Что то новое в физике процесса..?
72AG_ClearSky написал: Статья интересная, но плохо что она утверждает классическую (привычную) полярность подключения - "плюс" на угольный электрод, "минус" на плоскогубцы (или иной держатель свариваемых скруток).
Что за ерундой вы болтаете?
72AG_ClearSky написал: Я тоже сначала пробовал в такой полярности, и получались хрупкие, насыщенные пузырьками газов, шарики меди на конце скрутки, которые очень легко отваливались. Как только поменял полярность на необычную обратную ("плюс" на плоскогубцы, "минус" на угольный электрод) результат значительно улучшился.
Минус на электроде = ПРЯМАЯ полярность! Самая обычная... Хрупкость и поры - результат перегрева.
72AG_ClearSky написал: Сейчас я уже ремонт в своей квартире закончил, но инвертор и все оборудование осталось, при случае могу снять ролик про полярность подключения и получаемые результаты. Но считаю это излишним, потому что предыдущие ораторы неоднократно говорили, что плюс инвертора должен быть на плоскогубцах.
Оратора - сменить на квалифицированного оператора и будет результат. Любым гвоздем и любым током.
27.04.2017 в 20:36:16
ПPOPAБ написал: Неужели в самом деле?
ну так по этой картинке получается что плюс лучше на пассатижах, т.е "электроде"? Разве не так?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.04.2017 в 22:26:37
BV написал: ну так по этой картинке получается что плюс лучше на пассатижах, т.е "электроде"?
А мы варим скрутку (медь) или угольный электрод?))
28.04.2017 в 00:06:40
haramamburu написал:
haramamburu, ну так и я про это
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2017 в 08:34:08
BV написал: ну так по этой картинке получается что плюс лучше на пассатижах, т.е "электроде"? Разве не так?
Минус на электроде, плюс на пассатижах = прямая полярность. При минимальных токах инвертора и "соваке" (медно- графитового кранового троллейного токосъемника) в качестве электрода вроде бы как чуток красивее. Угольным электродом на обратной полярности чуток получше дело идет. Но разница почти незаметна. Больше значение имеет длительность процесса и сила тока.
P.S.: наш штатный сварщик варил скрутки дугой, огарком обычного электрода, чаще всего используя сварочник переменку строителей... Результат - отличный. От предлагаемых графитовых щеток, угольных электродов - отмахивался и так хорошо получается. Монтажники предпочитали использовать щетки - так проще.
28.04.2017 в 09:05:48
Вот вопрос. А никто не пробовал пайку твердым припоем?
