Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
09.04.2018 в 10:16:58
Deav, ежли вторичные полуобмотки соединены последовательно, то я бы переключил на параллельное (предварительно убедившись в равенстве напряжений). Хотя и так можно варить, но греться в работе будет быстрее и длиннее провода-балласт нужно будет брать.
Deav
Deav
09.04.2018 в 10:21:27
Kamikaze, думал использовать провода 10мм2 длиной 1м. имеет смысл размотать вторичку и намотать обратно сложив пополам? Стоит ли делать постоянку из него?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
09.04.2018 в 10:42:49
Deav написал: , думал использовать провода 10мм2 длиной 1м.
Провод является одновременно балластом, сопротивление не должно быть малым. Едва ли стоит использовать больше 2,5мм2 и меньше 2м. И уж точно нет смысла использовать сечение больше чем 1/2...2/3 от сечения обмотки.
Deav написал: имеет смысл размотать вторичку и намотать обратно сложив пополам?
А у Вас там первичка и вторичка на разных стержнях? Перематывать зело хлопотно, если только массово варить планируете, имхо. Лучше сперва попробуйте, как в исходном состоянии варить будет.
Deav написал: Стоит ли делать постоянку из него?
По идее да. Но до постоянки я так и не дошёл :)
Deav
Deav
09.04.2018 в 10:49:13
Kamikaze, а провод до щётки разве не будет перегреваться при 2.5мм2 ..?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
09.04.2018 в 10:57:51
Deav, охлаждение соединительного провода на порядок лучше, чем обмоток внутри. Если перегреется 2,5мм2 снаружи - значит, обмотки уже сгорели :)
Deav
Deav
09.04.2018 в 13:56:55
Kamikaze, нашел в закромах еще такой транс там и 20 и 24 и 110 есть))) как считаете пойдет???)) единственное он двух фазный(
юра Т
юра Т
Эксперт
10.04.2018 в 07:02:56
Deav, возьмите Вы лучше самый дешманский инвертор, там и провода в комплекте будут, и корпус, и легче, и варит лучше, и можно если что мелочевку какую сварить
Deav
Deav
10.04.2018 в 12:51:49
юра Т, тут еще и спортивный интерес... -подскажите если ставить кнопку на разрыв подачи нуля на первичную то то пойдет и на 3А ??
  • чтоб сделать постоянку 36В надо только один диодный мост 50А или мало?
Deav
Deav
10.04.2018 в 15:32:27
кнопку решил на разрыв нуля первичной обмотки на 16А и автомат на входе 16А так как 0.25кВа даст меньше 16А. А вот после вторички выпрямить одним диодным мостом на 50А не получется((( нужно думать о дросселях или транзисторах ....ну и одного моста вроде мало надо по два параллельно(4)... немогу найти подробную инструкцию (((
юра Т
юра Т
Эксперт
10.04.2018 в 19:48:20
Deav, с выпрямлением нет смысла заморачиваться, греться диоды будут, да и фильтр на такие токи собрать малореально если катушки на разных стержнях, то сварочный ток может оказаться довольно малым и ничего не получится пс. стоит ли заморачиваться если инвертор можно за 2.5 рубля взять (для скруток его как раз хватит) https://petrovich.ru/catalog/1329/501294/
javs
javs
10.04.2018 в 21:35:47
Deav написал: кнопку решил на разрыв нуля первичной обмотки на 16А и автомат на входе 16А так как 0.25кВа даст меньше 16А. А вот после вторички выпрямить одним диодным мостом на 50А не получется((( нужно думать о дросселях или транзисторах ....ну и одного моста вроде мало надо по два параллельно(4)... немогу найти подробную инструкцию (((
Deav, надо хоть немного знать схемотехнику... Диодный мост из 50А диодов вполне может выдержать ток в 100 ампер, т.к. через каждое плечо течёт половина выпрямленного тока. С 80А диодами - например, https://www.chipdip.ru/product/d232-80-16 вполне потянет и 150А. Но нужно не забывать про их перегрев - при длительной работе могут не выдержать. Хотя при сварке проводов вряд потребуется работа более нескольких секунд, поэтому радиаторов порядка 200см2 эффективной площади (хотя б, как минимум, такой https://www.chipdip.ru/product/hs-304-30 на каждый диод, лучше с теплопроводящей пастой) должно хватить. Для начала - почаще проверять их температуру (рука должна "терпеть") Но, думаю, и 40А диодов под эту задачу за глаза хватит - я на инверторе выставлял ток 25А, но тут ток практически не ограничивается
