11.04.2018 в 12:03:07
Зачем диоды? Проще купить готовый диодный мост
12.04.2018 в 21:15:24
Викторыч, Его и думал брать)) На вход использую кабель с вилкой от компа он 10А расчитан вот думаю поставить автомат на входе 10А но хватит ли или надо искать на 16А?
12.04.2018 в 21:16:39
Deav написал: думаю поставить автомат на входе 10А
Хватит с головой.
Грубый, но справедливый
12.04.2018 в 21:27:01
Deav написал: На вход использую кабель с вилкой от компа
ток разъём IEC выкиньте, запаяйте напрямую выпрямлять без фильтрации не имеет смысла, какие фильтры хотите поставить? какой транс всё же решили использовать?
14.04.2018 в 22:22:39
юра Т, транс Тот что на первом фото (однофазный) сегодня его опробовал. в момент сварки сильно гудит. на щетке искрит но провода не плавит появляется небольшой нагар и просто немножко нагревается вот думаю если уменьшить количество витков на вторичной обмотке то напряжение должно упасть и увеличится ток Есть ли смысл вообще разматывать или он очень слаб??? Иззва щетки тролейбусной не может же падать ток?
14.04.2018 в 23:42:00
Deav, если первичная и вторичные обмотки на разных стержнях, то Вы с него большой ток и не получите, если мотать то лучше взять транс от микроволновки, он как раз рассчитан на кратковременную работу и повышенные мощности, но придется разбирать болгаркой и перематывать вторичку со второго Вашего транса в принципе можно сделать, но вторичку придется мотать заново(надо вольт 18-24), и по весу он наверное раза в три тяжелей будет
первый транс можно перемотать на оба стержня равномерно, но надо высчитать количество витков на вольт, причем считать на довольно высокий ток холостого хода, порядка 0.5-1 ампера, то есть повышаем на входе напряжение до 250-270-290 вольт и смотрим ток, сматываем обмотку считая витки, делим витки на полученное напряжение, умножаем на 110 и мотаем на обеих катушках первичку, соединяем последовательно, вторичку мотаем из провода от 36В обмотки, разделив его на две равные части, так же на обеих стержнях, соединяем параллельно, после сбора включаем через мощную лампу накаливания, если лампа яро вспыхнула, меняем фазировку обмоток
15.04.2018 в 08:51:08
от микроволновки нет транса((( тогда получается проще купить как писали выше
15.04.2018 в 12:35:38
Deav, эээ, а как же спорт?
15.04.2018 в 21:58:17
юра Т, когда покупка запчастей ровна стоимости готового ..как то логичнее брать готовый)))
Подскажите если на этот
16.04.2018 в 01:02:35
Deav написал: выставить ток 60А и взять на клещи провод ПВ3 1х2.5 он не поплавиться..обязательно ли толстый??? П.С. правильно я понял плюс на скрутку и мунус на щетку?)
а вот не знаю, я сваркой только железо варю, и не люблю я термоусадку с изолентой на проводах, все эти искры, капли...
18.04.2018 в 23:30:31
Deav написал: правильно я понял плюс на скрутку и мунус на щетку?)
Это верно, минус на угольный электрод. Не буду гадать, как долго протянет ПВ3 1х2.5, но у меня на инверторе к штатным сварочным концам припрессованы хвосты метров по пять из ПВ3 1х6. И на токе 30-50А (больше, как правило, и не требуется) эти сварочные концы служат уже много лет.
