FZX
FZX
31.08.2009 в 15:54:00
Так, прочитал я в пятницу эту тему, искал ответ на свой вопрос - можно ли варить скрутки сварочником-инвертером? Нашел только упоминание без рекомендаций и технологии, решил в выхи опробовать. Очень понравилось, все не сложно и красиво! Собственно миниотчет ______________________________________________________________ Купил в магазине "Все для сварки" (Новочеркасский пр., Питер) угольный электрод диаметром 8 мм (других не было), стоит это счестье 15 руб.! :) Для сварки использовал маленикий инвертерный сварочник (название не помню, 295 чего то там). Технология процесса:
  1. Собрал коробку, закрученные скрутки направил вниз (длина скруток 2-3 см)
  2. повесил на плечо сварочник, взял держатель с угольным электродом и штатные клещи и полез на стремянку к коробке
  3. Настроил ток (на 2х1,5 60А, на 3х1,5 80А, 2х2,5 80А , 5х2,5 120 А и т.д.), настройки считаю индивидуальными для каждого варильщика, подбираються легко методом научного тыка :)
  4. Каждую скрутку держу клещами сварочника ближе к изоляции и подношу электрод торцом к кончику скрутки.
    Т.к. момент сварки очень кратковременен (1-2 сек.) - варил без маски, просто зажмуривался и отворачивался в сторону в этот момент (не ркомендую без опыта сварочных работ). Собственно дотронулись, поймали дугу - это не сложно, если вы раньше варили сталь, дуга на меди ловиться очень легко, и оторвали через секунду. Смотрим результат, делаем выводы - нормуль/попробовать еще придержав побольше или наоборот. После третьей скрутки я стал их варить как профи, времени уходит по срвнению с пайкой в разы меньше, сварка выглядит добротной капелькой, обхватывающей все проводники скрутки (поверьте на слово, фотика не было :) ). В общем рекомендую. Электрод после сварки 10 коробок укоротился на 1-2 мм с моими темпами подобных работ его моим внукам хватит :)
FZX
FZX
31.08.2009 в 16:06:38
veers написал : А на мой взгляд опрессовка технологичнее.
Как поевший и тех и других устриц - Вы не правы ;)
Smily
Smily
01.09.2009 в 10:31:37
FZX написал : Как поевший и тех и других устриц - Вы не правы
Сомневаюсь что немцы, англичане, американцы и.т.д - пользуются такой сложной, вредной, опасной и высокооплачиваемой технологией, с низкой повторяемостью результата, и критично зависимой от "человеческого фактора". К тому-же: варить желательно шариком вверх, и применять "борный шлак".
FZX
FZX
01.09.2009 в 12:58:08
Smily написал : Сомневаюсь что немцы, англичане, американцы и.т.д - пользуются такой сложной, вредной, опасной и высокооплачиваемой технологией, с низкой повторяемостью результата, и критично зависимой от "человеческого фактора".
а я не знаю, чем немцы, англичане, американцы и.т.д пользуються, потому и пасать по этому поводу ничего не буду - чего гадать.
Smily написал : К тому-же: варить желательно шариком вверх, и применять "борный шлак".
Вверх шариком у меня хуже получилось. Борный шлак наверно хорошо, не пробовал. Меня результат моего труда устроил, о чем я и написал выше. :)
Smily
Smily
01.09.2009 в 13:08:36
FZX написал : Меня результат моего труда устроил, о чем я и написал выше.
Подавляющее большинство "электриков" более чем устраивает "хорошая скрутка пасатижами". "Она 200 лет простоит".
FZX
FZX
01.09.2009 в 13:29:35
Smily написал : Подавляющее большинство "электриков" более чем устраивает "хорошая скрутка пасатижами".
Откуда такие данные? Опять предположение? :)
По поводу сравнения с опресссовкой по технологичности было мое ИМХО из личного опыта, никому не навязываю. Оба способа неплохи и имеют право на жизнь, равно как и имеют недостатки.
sergey_sav
sergey_sav
01.09.2009 в 17:15:35
Стесняюсь спросить.... откуда эта рекомендация? Как то исторически сложилось, что варим скруткой вниз, да и в коробках под потолком, что то по другому и не получается... ;)
Smily
Smily
01.09.2009 в 17:44:01
sergey_sav написал : Стесняюсь спросить.... откуда эта рекомендация?
Эта рекомендация аргументированна определёнными свойствами меди:
  • теплопроводность (в 4 раза выше чем у железа)
  • коеффициент линейного расширения (в 1,5 раза больше чем у стали)
  • усадка при затвердевании (в 2 раза больше чем у стали)
  • высокая активность в жидком состоянии по отношению к кислороду.
Эти свойства меди обуславливают возникновение значительных напряжений и деформаций в процессе сварки, повышенную склонность сварных швов к образованию газовых пор и трещин. (на форуме есть наглядный пример http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1118053&postcount=36)
Собственно не зря применялся (применяется) ВК3, который выполняет осадку сварного соединения.
sergey_sav
sergey_sav
01.09.2009 в 17:48:07
Smily написал : Эта рекомендация аргументированна определёнными свойствами меди:
То есть, иными словами - Ваше ИМХО.
FZX
FZX
01.09.2009 в 18:09:10
Эти свойства меди обуславливают возникновение значительных напряжений и деформаций в процессе сварки, повышенную склонность сварных швов к образованию газовых пор и трещин. (на форуме есть наглядный пример http://www.mastercity.ru/vforum/show...3&postcount=36)
А Вы попробуйте поварить скрутки, возможно Ваш взгляд на способ сварки после перехода от теории к практике изменится :) На фотках на ссылке видно некрасивый результат, который у меня получался при неправильных регулировках тока и времени прожига. С расположением скрутки вниз получается лучший результат при определенном навыке (мне хватило пробных 3-4 попыток чтобы руку набить). Возможно на самодельном трансе есть свои проблемы, исключаемые при применении инвертора.
Smily
Smily
01.09.2009 в 18:13:14
sergey_sav написал : То есть, иными словами - Ваше ИМХО.
Скорее рекомендации, для более-менее удовлетворительного результата, при кустарно-самодельном методе соединения.
