У нас на фирме все варят скруткой вниз, шарик при этом аккуратный получается, а если варить скруткой вверх - то он на бок заваливается. Кстати, а кто-нибудь протягивает скрутки после сварки ещё раз или нет?
01.09.2009 в 18:54:03
01.09.2009 в 19:33:06
organizator написал : а кто-нибудь протягивает скрутки после сварки ещё раз или нет?
Ча-аво???
01.09.2009 в 19:45:47
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от organizator а кто-нибудь протягивает скрутки после сварки ещё раз или нет?
Ча-аво???
Та-воо.:) Делаешь тугую скрутку, варишь, а после сварки, то ли из-за того что медь становится мягче, толи из-за чего другого, вообщем можно ещё пару раз скрутку пассатижами крутануть. Делает так кто или нет?
01.09.2009 в 20:11:55
organizator написал : Делает так кто или нет?
Даже и не пробуем... Скрутка как была жёсткой, так и остаётся.
05.09.2009 в 22:07:34
organizator написал : Делаешь тугую скрутку, варишь, а после сварки, то ли из-за того что медь становится мягче, толи из-за чего другого, вообщем можно ещё пару раз скрутку пассатижами крутануть. Делает так кто или нет?
Своими руками пытаться ломать свою работу, выдержит-не выдержит - нет уж, увольте.
05.09.2009 в 22:40:06
Разжился сегодня флюсом ВАМИ. Конечно же не мог не поэкспериментировать.
Сварка алюминия. Варить Ал дугой как медь - дохлый номер. Дохлейший. Варится контактным разогревом путем прикосновения уголком электрода к жилам и далее к капле. Пробовал только в позициии "электрод сверху, скрутка снизу". Для двух жил 4мм2 - вполне прилично, нормальный такой шарик. Только поверхность шарика сильно загрязнена. Что-то типа угля. Подозреваю - из-за выгорания пропитки троллейбусной графитной щетки - натурально горит пламя около места контакта-нагрева. Но сварка - очень прочная, поломал с трудом. Сварка меди 2,5 ломается гораздо легче.
С двумя жилами 2,5мм2 - шарик легкий, прилипает в щетке. Нужно ставить выключатель на щеткодержатель.
С четырьмя жилами 2,5мм2 - неудовлетворительно. Тяжело держать электрод так, чтобы он слегка контактировал с жилами (сильно прижать - хороший контакт - слабый нагрев) и плавить все жилы, то и дело проскакивает дуга, разбрызгивая и закапчивая шарик.
Пожалуй, надо транс помощнее, напряжение пониже, да ток побольше. Чтобы можно было нормально прижимать щетку к жилам. И микрик на держаке. В идеале, конечно, аппарат типа ВКЗ-1.
Или делать клещи с двумя электродами и варить косвенным подогревом (см. ВСН 139-83 или И 1.10-07).
Еще захотелось купиль мини-горелку и побаловаться с нею :)
05.09.2009 в 22:44:03
Попробовал варить и медь с люминтием. Пришел к тому, что медную жилу нужно делать длиннее. Фактически, греем медь дугой, она раскаляется и плавит алюминий, алюминий спаивается с медью.
На первом фото торцевая часть медной жилы имеет желтый цвет. Это действительно так (из-под напильника). Алюминиевая бронза, однако :)
05.09.2009 в 22:47:22
Разломал одно соединение. Сначала Ал. с треском начал отрываться от меди, потом сказал "хрусь" и отломился. В принципе, соединение в меру прочное. На меди после отрыва Ал. остался белый слой. Неплохой знак.
06.09.2009 в 08:33:06
Вот, может кому интересно будет, заснял пар дней назад на видео как напарник медную схему варит. Вес - 3 мегабайта.
Kamikaze написал : Своими руками пытаться ломать свою работу, выдержит-не выдержит - нет уж, увольте.
Ну там же не надо тянуть, пока шарик не отвалится.:) На видео видать, правда плохо, что скрутка темнеет примерно до середины, и вот этот участок вполне нормально протягивается пассатижами ещё пару раз. Ну да ладно, раз никто так не делает, пожалуй тоже перестану. А насчёт хрупкости - не раз приходилось раскручивать, а потом обратно закручивать, свареную скрутку - шарик при этом оставался целым.
07.09.2009 в 15:04:58
organizator написал : Кстати, а кто-нибудь протягивает скрутки после сварки ещё раз или нет?
Вчера попробовал - почти не тянеться, хуже от дополнительной обтяжки не стало но необходимости в ней не увидел.
Посмотрел на фотки экспирементов Kamikaze - ужас! :) Антиреклама сварки скруток :)))
Мне кажеться вся проблема в отсутствии нормального оборудования, о чем автор и сам пишет.
07.09.2009 в 18:18:36
Kamikaze написал : Сварка алюминия. Варить Ал дугой как медь - дохлый номер. Дохлейший. Варится контактным разогревом путем прикосновения уголком электрода к жилам и далее к капле. Пробовал только в позициии "электрод сверху, скрутка снизу". Для двух жил 4мм2 - вполне прилично, нормальный такой шарик.
В профлицее, где я обучался на электромонтажника, нас учили сваривать алюминий. Так вот там мы ещё какую-то гильзу одевали на скрутку перед сваркой. Вот только что это была за гильза уже и не помню. :( Вроде просто кусок жести, свёрнутый в трубочку. Как говорил преподаватель, это чтобы расплавленный алюминий не разбрызгивался, а затекал в гильзу, формируя шарик. После сварки гильза убиралась.
