ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2009 в 08:52:17
Dima80 написал : что в этих соединителях ломается кроме срывной головки, что они являются одноразовыми?
Чтобы "сделать раз" по полной программе, требовалось ещё и прогрузить это соединение достойным током некоторое время. Но и так - резинка "прокушена", смазка выдавлена, лужение нарушено, ножи затупились. ;) Алюминий об алюминий (сплав о сплав) затупить нетрудно...
Wit_V
Wit_V
02.06.2009 в 13:34:43
Здравствуйте! Купил в прошлом году СИП-2А 2*16 для ответвления от ВЛ, в этом году собираюсь наконец-то это ответвление сделать-) Сейчас как я понимаю, это СИП-4, жилы которого многопроволочные, мой же СИП-2А-моножилы, обе как я понимаю несущие! Это вообще "правильный" СИП-2А, маркировка-синяя и зеленая полосы, что как то странно, на мой взгляд, для однофазного ответвления? Могу ли я использовать прокалывающие зажимы Ensto для такого провода (моножилы)? Анкеные зажимы SO157.1 уже купил, вот приобрел зажимы Slip 22.1 в магазине уверели что для неизолированного проводника магистрали подойдет, как выясняется нет-нужен 22.12 или 22.127. Придеться 22.1 использовать для перехода на медь.
Wit_V
Wit_V
18.06.2009 в 10:10:33
Вот фотография провода, к предыдущему посту! Может быть его разматали из СИП-2А 4х16, такое бывает? скручен он как то не очень ... места переплетения проводов не так близко друг к другу-( Вот думаю, использовать или нет, и можно ли к нему арматуру Енсто применять.:o
hommar
hommar
18.06.2009 в 10:23:12
где-то читал, что СИП-2а - так раньше называли СИП-4
я тож покупал как 2а, он почему то дешевле 4ки
Wit_V
Wit_V
18.06.2009 в 13:43:05
hommar написал : где-то читал, что СИП-2а - так раньше называли СИП-4
да сейчас это СИП-4, но вопрос в том, "правильный" ли он или нет, по конструкции (см. мои 2 поста выше), СИП-4, кот. сейчас продается, многопроволочный!!! СИП-2А насколько я понял из каталогов был как моножильный так и многопроволочный (речь идет о СИПе для абонентских ответвлений на 16 кв.) Так вот можно ли применять арматуру, в частности прокалывающие зажимы, для моножилы? И скажите, у кого есть опыт общения с СИП-ми, такой провод(см. фото выше) имеет право на жизнь?
hommar
hommar
18.06.2009 в 14:22:21
хм... присмотрелся, и действительно одножильный... поиск говорит, что одножильный только СИП-3.. ИМХО соответственно и арматуру надо применять для него... СИП-3
Wit_V
Wit_V
18.06.2009 в 15:59:13
Столько тем по поводу ответвления от ВЛ, и никто по СИПу ничего сказать не может?
alex_k
alex_k
18.06.2009 в 16:03:00
Wit_V написал : и никто по СИПу ничего сказать не может?
наидите рекомендации завода по арматуре и зажимам. там написано что для чего http://www.norma-cable.ru/scheme-sip2a.php http://mzva.ru/typical/resh03/ http://mzva.ru/typical/resh04/
французкие мне понравились больше. более компактные и немного легче работать.
Wit_V
Wit_V
19.06.2009 в 10:31:26
По номенклатуре и зажимам все понятно! Спасибо! Больше волнует вопрос можно ли ее применять к моему СИП-2А( в частности зажимы), который во такой " Токопроводящая жила - алюминиевая, круглой формы, сечением 16 мм2 - однопроволочная" http://www.procable.com.ua/catalog/?id=000100090003
Но есть, вернее был, СИП-2А с многопроволочной жилой (который НЕ у меня) http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=107 сайт производителя моего провода, они уже про СИП-2А и не пишут-(
Сейчас же СИП-4 (бывший СИП-2А) - Жила алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная. http://www.sip2a.ru/sip2a.php Вот вопрос в том, будут ли обеспечивать надежный контакт прокалывающие зажимы для однопроволочной конструкции СИПа? Где- то видел что "зубья" зажима как-бы раздвигают проволоки СИП-4, а как с СИП-2А (одножильный), они его достаточно надежно прокалывают? Можно ли его применять сейчас, я так понимаю, менее удобно будет по сравнению с СИП-4 или придеться покупать СИП-4?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2009 в 11:23:36
Wit_V
Моножила? Оригинальное решение для самонесущего провода.
Этими сжимами успешно подключаются моножилы кабелей для ввода в дом - так что проблем быть не должно. Снижение механической прочности не играет никакой роли - прокалываются ненагруженные концы проводов.
Wit_V
Wit_V
23.06.2009 в 15:49:05
ВТБ! написал : Моножила? Оригинальное решение для самонесущего провода.
При покупке этого провода, мне сказали, что на 16 кв. СИП-2А только моножила и бывает! Вот что теперь с ним делать, вот вопрос-)) ту би о нот ту би...-) И маркировку жил вы не находите странной?
