ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2009 в 19:02:48
Wit_V
Может и вправду развили четырёхжильный на два двухжильных? Если изоляцию не повредили, то невелика беда. Если пролёт до 15 метров, то я бы не особо беспокоился о конструкции провода.
Timур
Timур
Кострома
02.07.2009 в 23:38:20
Сегодня пришел в магазин купить пару зажимов Niled N640 для ответвления СИП от неизолированной магистрали. Но продавец упорно уверял, что лучше и дешевле купить зажим Р616 и разница лишь в меньшем диапазоне сечений проводов (хотя в описании написано, что он предназначен для изолированных проводов)...
Допустимо ли применение этого зажима для неизолированной магистрали?
BogdanVlasov
BogdanVlasov
Одесса
29.09.2016 в 11:38:39
Прыгун написал: Как выглядит специальный зажим... дайте ссылочку плиз
Прыгун, по-моему здесь выбор получше http://armatura-sip.su/, я лично у них заказывал. ;)
Ассортимент у них хороший, да и по ценам не дорого. :)
StoneF
StoneF
Севастополь
11.05.2017 в 19:12:03
действительно качественную арматуру СИП можно тут http://td-asv.ru/katalog/armatura-sip-0,4kv/ глянуть сам уже не единожды брал, по стоимости выходит более чем выгодно, так как расценки одни из самых низких, да и доставка оперативная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2017 в 20:00:16
А вот и рекламщик на огонёк заглянул.
exorcist
exorcist
11.05.2017 в 21:17:19
Timур
"Пэшки" у Ниледа все для изолированного провода (прокалывающие), а "Энки" - для голого провода. Хотя видел как местный электрик подключал соседям Иэковский зажим для изолированного провода на голую ВЛ. На мои вопросы для чего так поступать, он обижался, матерился, но продолжал крутить гайку зажима. Потом когда слез с опоры сказал, что затягивает не сильно (... гайки не сорвал). По всей видимости, купил подешевле, а в магазине продали как объяснил. Эти зажимы висят уже пару лет как, правда соседи испарились куда-то и нагрузки через такое соединение уже больше года нет.
Как вариант, на ютубах советуют вообще не заморачиваться и на голый ВЛ накручивать СИП без зажимов вообще.
У себя подключал на ВЛ через N640.
Если хочется капельку подешевле, то можно взять N616 вместо N640.
Конечно N640 помассивнее и контактных пластин у него 2 (обхват с обоих сторон проводов, магистраль 6-120кв.мм, отвод 6-35кв.мм), а у N616 только одна пластина (с другой стороны провода просто пластик придавливает, магистраль 6-95кв.мм, отвод 4-16кв.мм). У N640 колпачок на отвод встроенный, а у N616 отдельный (тут на любителя). Ну и болт сжимающий половинки у N640 на М8, а у N616 - на М6.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2017 в 21:19:13
exorcist написал: Timур
Вы на год внимание обратите.
exorcist
exorcist
11.05.2017 в 21:22:05
ВТБ!
Для истории ). Самому не нравятся вопросы без ответов, особенно когда поисковик выкидывает на такие ветки.
