DSP007
DSP007
04.02.2010 в 13:02:37
Так при переходе жидкости в газ объем и сам по себе увеличивается многократно! Для остающегося в баллоне бутана это увеличение примерно в две тысячи раз. То есть тут кислород в общем то будет и не нужен, даже при локальном перегреве стенки баллона давление в нем может превысить его механическую прочность. Пропановый баллон скорее всего не разорвет , а просто треснет в месте сварки или деформирует клапан.При нагреве газом/водой это еще полбеды, просто потом баллон будет стекать за часы. А вот при нагреве газовой горелкой ситуевина намного интереснее - выходящий сквозь трещину газ может образовать с воздухом в локальной зоне взрывоопасную концентрацию и ... писец котенку.
Tirael
Tirael
06.02.2010 в 14:01:03
Чтото вы в страшилки ударились... головой надо думать, головой. баллон будет опасен при нагревании свыше температуры кипения при данном давлении. а она весьма прилична, уж явно больше 36 градусов, иначе зажигалки в кармане б взрывались :D точных цифр не знаю. но не стоит забывать что при испарении газа он поглощает тепло, соответственно баллон мерзнет. так что нагревание его до плюс 20 например полностью безопасно, и даже полезно с точки зрения отдачи. в автомобилях, например, испаритель подогревается от системы ожлаждения...
greg111
greg111
Саратов
14.12.2010 в 01:16:36
правильно делает что греет. иначе никак. кстати у холодильного оборудования есть приспособление на фреоновый бак- подогреватель- так он надевается прямо на баллон и прогревает дабы увеличить давление .... а пропановой горелкой особо нет возможности перегреть быстро баллон- не та температура. все кто считают что это не правильно- просто теоретики и не работали с пропаном вживую.
Железякин
Железякин
10.01.2011 в 14:21:09
У топиккастера быстрая машина,ездит с пробуксовкой..8-))) ..Зимой практически каждый день так прогреваем баллоны пропана.Особенно по осени-когда морозы ударили внезапно,а газ еще летний..Успокойтесь и остыньте.. ..Не вы ли зажигалку газовую в трусы суёте зимой,иначе гореть отказывается..??..Вот так газ и взбадривают...
dadyjo
dadyjo
10.01.2011 в 18:20:14
Tirael написал : иначе зажигалки в кармане б взрывались
У меня знакомый один раз забыл зажигалку летом на панели в 2106, когда пришел удивился.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
17.01.2011 в 13:29:29
dadyjo написал : У меня знакомый один раз забыл зажигалку летом на панели в 2106, когда пришел удивился.
Машину на куски порвало ? :-)
Не путайте горячее с теплым. Летом панелька в машинке на солнышке нагревается так шо ну его нафиг да и прочность пластика очень мала. Я кстати несколько раз видел как у человека зажигалка выпадала из кармана и "взрывалась" встретившись с землей... Интересно какой из этого можно сделать вывод?
Гocть.
Гocть.
04.10.2011 в 23:26:32
Работал много лет назад кровельщиком . Тоже всегда грели баллоны горелкой .
грохотайло
грохотайло
12.10.2011 в 01:35:36
Возвращаясь к написанному. В нашем садовом товариществе произошёл пожар, пропановый баллон тоже слегка погрелся и ... Ошмётки этого баллона я наблюдал в 20-30 метрах от очага пожара. Греете, холодный металл дал трещину и? Сколько раз до этого баллон падал, насколько надёжные швы?
Rost-ok
Rost-ok
10.12.2011 в 23:37:22
Спор пустой, парни. Просто те кто грел и перегрел здесь не пишут... они уже нигде не пишут. Вы же помните, что бережёного и бог бережёт.
chico63
chico63
Щелково
12.12.2011 в 18:27:33
Парни, самое опасное это когда нагревается не сам газообразный пропан/бутан в баллоне. Надо посмотреть, на какую максимальную температуру рассчитан баллон - вроде градусов 40 или поболее немного. Самое страшное - это если баллон под завязку наполнен ЖИДКИМ пропаном, почти без газовой подушки. Это бывает в том случае, если , например, заправлять зимой на холоде баллон небольшого объёма, когда газ внутри не успевает создать подушку. А сам заправщик не спустит немного газа из заполненного баллона, тем более не взвесит его. У меня лично был подобный случай в гараже. Летом этот 5 литровый баллон ( как заправлен был в феврале, так и не использовался ни разу ) нагрелся градусов до 30-32 и его просто РАЗОРВАЛО возле вентиля:mad:. Жидкость - НЕСЖИМАЕМА, если кто помнит физику. Слава Богу, что никого в тот момент не было в гараже а пол деревянный, поэтому при падении баллона не произошло искры. А газ самостоятельно ушёл в щели ворот через некоторое время. А вот точно в таком же случае НЕ ПАВИЗЛО владельцам и посетителям ресторана на старом Арбате, лет 10 назад, если кто помнит. Там такой же маленький баллон тоже разорвался, но рядом была работающая газовая плита . Ну последствия всем известны были - без жмуриков не обошлось...:( А вот полупустой пропановый баллон на 5 литров спокойно стоит в гараже много зим и лет даже при 40-45 градусах температуры воздуха - никаких проблем.
Гocть.
Гocть.
12.12.2011 в 19:03:38
У меня летом 5 литровый баллон заправленный под завязку на солнце нагрелся конкретно . И разорвало в клочья . А рядом в кузове грузовика еще штук пять 50 литровых полных лежало . Но Бог миловал ,всё только этим обошлось .
