AIpp
AIpp
Иркутск
11.07.2009 в 21:59:00
Сегодня пилил (из чистого любопытства, интересно было что внутри - на удивление солидное изделие) дохлый компрессор от холодильника. Болгарка - Eltos старый, 230. В один прекрасный момент - клинанул (то ли трепыхнулся девайс, то ли напряжение в металле сказалось, сварной всё-таки). Просто дёрнуло довольно ощутимо. Компрессор укатился на метр и ещё и оказался развёрнут на 180 градусов, что меня немало озадачило. Из диска (Луга, сработан был на пару см) вырвало кусок, который и застрял в резе. Кроме того край немного согнуло. Но самое прикольное - диск оборвало по периметру центральной части, зажатой под гайку... Кик-бэк-стоп по-лужски, типа. Гайку к слову отвернул сравнительно легко, думал хуже будет. Плохо то, что в момент работы занимал довольно неустойчивое положение, мог и не удержаться на ногах. :( Как-то не ждал такой заподлянки, всё-таки листовой металл всего лишь. Следующий лужский иск кстати оказался крайне неудачным, бьёт, сволочь, так что в руках держать невозможно. Правда пока дорезал компрессор - вроде сработался, уже терпимо.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.07.2009 в 01:44:17
AIpp написал : Сегодня пилил (из чистого любопытства, интересно было что внутри - на удивление солидное изделие) дохлый компрессор от холодильника
Во! Вспомнил , тоже шок испытал. Уже лет десять на участке стоит небольшой советский холодильник(используется в качестве столика) оставшийся от старых хозяев, но не обычный с фреоном и компрессором, а с змеевиком из толстеньких трубок сзади и испарителем внутри. Кажется читал, что какой-то рассол там внутри. Думаю - если рассол, значит змеевик из цветного металла либо из нержавейки. Дай думаю, спилю ка его болгаркой - трубки в дело пойдут..... только пильнул..... каааак пыхнет!!!!! Я назад отлетел - болгарка вперёд...в малину уехала. Здорово, что начитавшись темы пилю всегда искрами к себе, а то бы прямо по мне прошлась:scare . Из реза сначала огонь, как из бензореза, а потом вонючий газ минут пятнадцать выходил ( а может у меня от шока ощущение времени изменилось ) - запах вроде аммиака долго вокруг стоял. Так недопиленный змеевик, до сих пор на корпусе и стоит:cool: .
Еврей
Еврей
Набережные Челны
12.07.2009 в 09:06:18
Где-то попадалось мне, что хороший диск даже при клине разлетаться в куски не должен, так ли это? И если так, то какие можно считать "хорошими"?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
12.07.2009 в 09:07:59
Реставрато написал : Так недопиленный змеевик, до сих пор на корпусе и стоит .
Да теперь то можно и допилить:) Газ наверняка весь вышел уже.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.07.2009 в 10:55:37
Реставрато написал : Дай думаю, спилю ка его болгаркой - трубки в дело пойдут..... только пильнул..... каааак пыхнет!!!!!
повезло что дело на свежем воздухе было а в замкнутом помещении от паров аммиака можно и задохнутся быстро.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
12.07.2009 в 22:46:49
ОНИ размножаются... ничего поделать не могу... :(
AIpp
AIpp
Иркутск
13.07.2009 в 17:49:49
Реставрато написал : оставшийся от старых хозяев, но не обычный с фреоном и компрессором
Ну у меня вполне обычный был, точнее от обычного холодильника, давно валявшийся без дела.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
13.07.2009 в 18:27:13
evgenygrig написал : ОНИ размножаются... ничего поделать не могу...
кровь в жилах стынет от ваших картинок (((
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2009 в 18:51:58
evgenygrig написал : ОНИ размножаются... ничего поделать не могу...:(
Инструменты-убийцы:swoon :scare
ИМХО (IMHO)
veers
veers
13.07.2009 в 18:57:12
AIpp написал : Следующий лужский иск кстати оказался крайне неудачным, бьёт, сволочь, так что в руках держать невозможно.
Вот и у меня лужские диски тоже бьют нехило, хорошо хоть болгарка маленькая.
johnlc написал : повезло что дело на свежем воздухе было а в замкнутом помещении от паров аммиака можно и задохнутся быстро.
Я как-то разбирал холодильник Морозко на балконе и там чуть не отравился, а если в помещении то я вообще не представляю каков будет запах:eek:
yura155
yura155
13.07.2009 в 19:11:21
А Запорожские диски не бьют и резать ими одно удовольствие!А луга да ничего хорошего
