10.08.2011 в 19:55:33
#2554761
chico63 написал : 3 самих болгарки - а то достаёт постоянно менять диски в течение работы.
Т.Е.- в одной 6-ти миллиметровый0 в другой - 3мм, а в третьей отрезной (0,8-1,2)?
chico63 написал : Кстати, 3 или 2.5 мм дисками очень хорошо угловые шовчики зачищать, поудобнее чем обычным зачистным 6 мм диском. Им лучше плоские швы чистить.
Ага, то же так делаю, пока только одновременно двумя приходилось работать, как нибудь куплю третью...
10.08.2011 в 20:03:16
#2554766
Mutru4 написал : Т.Е.- в одной 6-ти миллиметровый0 в другой - 3мм, а в третьей отрезной (0,8-1,2)?
скорее так..
10.08.2011 в 20:10:31
#2554777
Лучше ещё и четвёртую - под лепестковый диск ;) Когда сваркой занимаюсь - постоянно приходится менять диски - много времени и лишних движений-сил уходит. Побороть надо зелёную...:o Ну скоро поборю всё-таки .
Кстати, дрелей тоже желательно иметь штуки 3 ( кроме специальных ) Одну под 3 мм сверло - постоянно им засверливаю по кернению Вторую под свёрла большего диаметра . Третью - под зенковку. Тоже раньше доставало часто менять расходку на них. Теперь дрелей много - кайф :p Нет , лучше сказать так - Много дрелей - Не бывает ( у меня их штук 10 разных и то ещё хочу пару прикупить двухскоростных с мет.редуктором )
10.08.2011 в 20:27:19
#2554802
chico63 написал : Вот чем мне понравился сильно диск 1.2 мм - мусора и искр гораздо меньше, чем от 2.5-3 миллиметрового. Хотя, конечно, он и более быстро расходуется. Зато рез получается сразу практически ювелирным.:p
яЯ пользуюсь дисками 1,6 мм тоже неплохо режут и живут вроде долго опять же зависит что резать да и железо тоже разное не сравнить новый прокат или кованную полосу позапрошлого века
10.08.2011 в 20:34:35
#2554815
sas132, - я уже где-то писал, что специально проверял - лужскими 125х1.2 мм отрезал 8 резов полосы 100х10 мм. Это если не усиленно давить на диск и перемещать его при резе немного вверх-вниз относительно торца полосы. И примерно полторы минуты уходило на один рез - специально замерял ради интереса.
10.08.2011 в 20:41:59
#2554826
chico63 написал : Теперь дрелей много - кайф Нет , лучше сказать так - Много дрелей - Не бывает ( у меня их штук 10 разных и то ещё хочу пару прикупить двухскоростных с мет.редуктором )
Один в один, дрелями после акции интерскола слегка прибарахлился, через знакомого продавца, и тоже хочу
10.08.2011 в 20:45:06
#2554830
chico63, ХМ НИ РАЗУ НЕ ЗАСЕКАЛ НАДО КАК ТО ПОПРОБОВАТЬ 125Х1,6 ММ 180Х1,6 ЛУЖСКИЕ еще теперь прикупаю диски 180х1,6 хитачи (зеленые )все диски беру в одном магазине проблем нет хотя тут и говорилось что ЛУЖСКИЕ пакоть разлетаются
10.08.2011 в 20:49:25
#2554833
sas132 написал : теперь прикупаю диски 180х1,6 хитачи (зеленые )
Они на том же заводе в Луге делаются....
10.08.2011 в 20:54:07
#2554837
chico63 написал : Одну под 3 мм сверло - постоянно им засверливаю по кернению
а шилом не? или металл накерниваете?
sas132 написал : ЛУЖСКИЕ пакоть разлетаются
на даче на этой неделе начали забор ставить с тестем...из прошлогодних закупок один из дисков оказался лужский на 2мм...гавно редкое...его потрепало как тряпку... при том что "Mega wybor" какой-то на 2.5 мм нормально себя чувствовал...и Кингспор на миллиметр тоже (раз заклинило..точнее зацепился за край навстречу вращению диска..кусочек маленький выбило..KBS на боше сработал..я не успел ничего понять даже :) рывка не было...потом сточил немного об трубу и дальше им резать)
10.08.2011 в 21:02:28
#2554852
VitaminD, ну не может же такого быть чтоб мне чисто хорошие диски попадали 8 лет ЛУГОЙ режу и не было такого чтоб диски раньше срока умирали
10.08.2011 в 21:05:17
#2554858
Mutru4, -
sas132 написал : хотя тут и говорилось что ЛУЖСКИЕ пакоть разлетаются
У меня они НИ разу, не разлетались, ТТТ . Только один раз была партия 230-х 2.5 мм ,нежёстких,гуляющих восьмёркой, но я их допилил с помощью подкладки обмылков.Обычно луга грешит немного худшей балансировкой и может быть, немного меньшей износостойкостью. Но это компенсируется вполне более низкой ценой.
VitaminD написал : а шилом не? или металл накерниваете?
Сначала ставлю шилом точку, затем бородком углубляю её ( на металле) , затем сверлю 3 мм сверлом, а дальше рассверливаю за 1 - 3 приёма до нужного диаметра и обязательно зенкую. Ну это когда вручную . На сверлильно-фрезерном станке можно не кернить - по лимбам выставляется точный размер .
10.08.2011 в 23:08:43
#2554901
chico63 написал : двухскоростную - именно на неё я и нацелился
У нас с Вами параллельно мысли идут, да и кол-во дрелей примерно одинаково:)
10.08.2011 в 23:22:50
#2554932
chico63 написал : Не майтесь более Дурью
я конечно дурачок, но не настолько, чтобы обижаться на дружеские советы. :)
11.08.2011 в 00:10:01
#2555027
chico63 написал : На сверлильно-фрезерном станке можно не кернить - по лимбам выставляется точный размер .
Размер то выставляется, но что бы сверло не увело, начинать лучше с центровки...
11.08.2011 в 08:31:02
#2555209
11.08.2011 в 08:56:43
#2555228
Alex___dr написал : Размер то выставляется, но что бы сверло не увело, начинать лучше с центровки...
Да обычно сверлю-фрезерую дюральку - там вроде сильно не уводит . Сверлю короткими свёрлами или самими концевыми фрезами. Точности +/- 2-4 сотки для моих задач - ЗаГланды ;) Вот если бы вы видели, какое биение было на штатном сверлильном патроне на новом 414 корвете из магазина :a:swoon Миллиметр или даже поболее у среза патрона :mad: А на кончике сверла ещё поболее . Он там воткнут через переходник В16/КМ3 . Поставил такой же патрон с смоленского ДИОЛДа ( радиально-сверлильный станок ) - ничего практически не бьёт . Непредсказуемое китайское"качество" :(
12.08.2011 в 22:02:36
#2557634
12.08.2011 в 22:07:52
#2557644
chico63 написал : Поставил такой же патрон с смоленского ДИОЛДа
chico63 написал : Непредсказуемое китайское"качество"
кстати "переобувал" старые советские дрели (в деревню /дачу) искал самые дешевые патроны, так вот брал именно диолдовские под конус-весьма точные (для своих денег) патрончики.
12.08.2011 в 22:50:11
#2557716
Сегодня в магазине видел чемоданчик от Диолда. УШМ-1200-125. В чемоданчике УШМ-"двухручка", диск лужский на 125, полировальный блин и пильный диск (для пиления дерева). УШМ с регулировкой оборотов - 2500-6800. На пильном диске указана макс. скорость - 13200 (?). Что-то неспокойно как-то стало.
12.08.2011 в 23:39:18
#2557793
Ну, раз диск рассчитан на 13500, то при скорости 6800 он себя вообще прекрасно будет чувствовать. Чай Дилдо не Бош какой, туфту гнать не будет. Так что, пилите, Шура, пилите, и земля вам пухом;)
12.08.2011 в 23:48:27
#2557820
vitil, есть у них такое... аккурат по мотивам этой ветки.
14.08.2011 в 00:34:02
#2558722
Warhamster написал : Ну, раз диск рассчитан на 13500, то при скорости 6800 он себя вообще прекрасно будет чувствовать. Чай Дилдо не Бош какой, туфту гнать не будет. Так что, пилите, Шура, пилите, и земля вам пухом;)
Мы вас убъем... не больно.
14.08.2011 в 07:47:18
#2558836
vitil написал : На пильном диске указана макс. скорость - 13200 (?). Что-то неспокойно как-то стало.
Скорее всего такая макс. скорость указана потому что того требуют правила. Практически пилить же на такой скорости навряд ли кто-то будет даже пытаться. Вот на это и рассчитывает производитель. Запретить надо такое продавать. А с продавцов, пытающихся такое впаривать, брать солидные штрафы.
ИМХО (IMHO)
14.08.2011 в 12:58:00
#2559073
ADM05 написал : Практически пилить же на такой скорости навряд ли кто-то будет даже пытаться.
14.08.2011 в 23:09:15
#2559856
Диск в том чемодане не такой, как на фото в посте. Не с твердосплавными напайками. Простой диск с косым зубом. Какие у него характеристики - х.з. Диверсия китайская. По уменьшению населения России.
15.08.2011 в 01:33:48
#2560084
Никакая это не диверсия, а самая настоящая селекция. Отсеивают идиотов.
15.08.2011 в 08:58:44
#2560199
Warhamster написал : самая настоящая селекция
Выходит, Диолд - официальный селекционер всея РФ, впервые узаконивший на своём оф. сайте легитимность установки пильнго диска на УШМ. Раньше потенциальные жмурики на свой страх и риск пилу аттачили, а тут нате вам: готовое решение на блюдечке. Даже если в этой болгаре обороты снижены (хотя один хр. - на 10 тыс рубанёт или на 7), посадка 22 осталась и куда ещё этот диск перекочует - вопрос скорее риторический. На форуме обитал их сотрудник, (вполне адекватный мужик), правда, как бы частным порядком. Попробую ему в личку кинуть ссылку на обсуждение. Может, мы чего не понимаем и давно пора хапать эти наборчики... начинающего селекционера :cool:
15.08.2011 в 10:10:55
#2560277
Warhamster написал : самая настоящая селекция. Отсеивают идиотов.
15.08.2011 в 10:12:31
#2560278
Malevich написал : а тут нате вам: готовое решение на блюдечке.
15.08.2011 в 18:35:01
#2560882
Yurydan Как антисепт в аптеке (не пищевой спирт для наружного применения)- пьют, типа" в аптеке отраву продавать ведь не будут".
