ChVA Ну 190-й диск это уже, видимо, не совсем паркетка. Паркетка , думается, это 140-й , максимум 160-й диск.
Вообще интересно, а почему . собссно , паркетка ?
Чтобы именно паркет/ламинат подрезать ? Так он обычно толщиной миллимов 20, не более.
Так что даже диск 115 мм пойдёт для этого ;)
Шуруповерт написал :
Да, не заметил, когда покупал. Но мой вопрос - не опасно ли ей резать дерево?
Судя просто по картинке - это нельзя сказать однозначно.
Но то, что этим девайсом резать гораздо безопаснее, чем просто болгаркой с зубастым диском по дереву - это точно.
Только нужно проверить, войдёт ли туда диск на 115 мм по-дереву от УШМ, если нет подобного стандартного на 110 мм , , также диск должен вращаться ОТ оператора ( имеется ввиду нижняя открытая часть. Насчёт расклинивающего ножа - тут не понятно даже с новыми циркулярками - у многих его нет . Тем более, что у вас маленький диаметр диска, так что это не слишком критично.
Ну и держите руками покрепче пилу и будьте всегда готовы к разным фокусам, типа обратного удара .
По оборотам вроде 115-й диск по-дереву для болгарки вполне укладывается в характеристики этой пилы .
vitya написал :
можно ли отрезным диском УШМ пилить к примеру брус?
Были такие ситуации пару раз что надо было отпилить деревяшку, но ничего кроме болгарки небыло под рукой. Пилил и ничего страшного правда дыму много и надо следить чтобы диск не перегревался иначе армирование и связка разрушится.
Если на болгарку установить отрезной диск по металлу и пытаться пилить дерево - не смертельно (но и не нужно так делать, для этого есть и ручной инструмент).
Если установить на болгарку пильный диск по дереву и им пилить дерево, в 99,99% - смерть!
в магазине, кстати, когда я озвучил одну з моих задач - сделать пропил на 14 см в газоблоке - продавец сказал взять обычную 125 болгарку, снять кожух, вставить большой диск и резать себе спокойно:cool:
vitya,
для дерева есть специальные инструменты, которые пилят-режут-строгают древесину легче и безопаснее, чем УШМ. Например брус - любая китайская бензопила распилит его в секунды как никакая самая дорогая болгарка. не нужно стремится к универсализму с самым опасным инструментом, не стоит оно того.
dirty alex написал :
Предостерегаю... от того чтобы стать очередным "героем" этой темы.
Я иногда пилю ушм железку положив на доску, иногда и доска подпиливается- ничего страшного в этом нет, только пилить дерево задыхаясь от дыма мало радости (я к этому и не призываю) и совершенно согласен с :
POG65 написал :
Mutru4 написал :
Я удивляюсь, как люди режут дерево отрезным диском? Обрезал торчащие из опалубки саморезы, невольно касался и дерева, через пару десятков резов диск замылился нафиг и перестал толком резать... Хотя жабовладельцем это, видимо. пофигу :)
vitya написал :
За подобный "совет" тому продавцу следовало бы кое-что надрать:mad: , это абсолютно без доли шутки.
А вообще, болгаркой нужно пилить металл, кирпич, камень и т.п материалы, для резки которых выпускаются либо абразивные либо стальные с алмазным напылением диски, но не дерево, хотя китайцы и делают для болгарки подобные стальные диски .
Это сами китайцы пусть и пилят - они, наверное, придумали подобные диски для УШМ для естественной регулировки перенаселения китая.;)
Маленькая история:
Сосед в деревне решил пильнуть досточку, и почему-то решил пильнуть болгаркой.
Поставил 115х1мм диск, начал пилить, он обломился по кругу гайки, вообщем остался на валу.
Поставил другой диск, который оказался с его слов каким-то кривым, ну и начав пилить диск разлетелся, кстати, на болгарке не было кожуха.
Вообщем полетели куски в голову, прилично все покромсав, глаз уцелел чудом, стекло и оправа очков немного защитила.
Вообщем с первого дня отпуска неделю в больнице, вторую с поездками к врачу.
Может кто-то и призадумается на счет техники безопасности.
