Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.03.2010 в 15:30:54
Попал сюда случайно, искал «нормальный» ротор к МШУ2-9-125. И вот забрёл . Любимая фраза - За меру своей некомпетентности каждый платит своими деньгами и здоровьем! Нужно применять всё по назначению, в первую очередь голову и не только в неё есть.
По должности иногда провожу инструктажи, в комиссии по расследованию несчастных случаев. Все работы особо опасные, большинство по наряд-допуску. Аттестован на десяток видов. На работе как на боевых.
Ничего личного, но, напоминает собрание второгодников, прогуливающих в начальных классах на уроки труда, и особенно - абсолютно не знающих элементарной физики начальных классов. (стр.22 и химии тоже) В армии не служивших и т.д. Просто везде и всегда вначале ТБ учат. От некоторых комментариев просто волосы дыбом и бежать отсюда, потому и зарегистрировался и решил пустить впоследствии яду. Только не подумайте вот какой правильный, и техническим хулиганом в детстве был, и циркуляркой RZ-70 на весу работал, мало того как фрезером…..#1916, Диски нередко «летят» . До сих пор изредко ТБ нарушаю, соизмеряя возможность последствий. В большинстве случаев – А енто мне надо? И делаю нормально по ТБ.
Инструмент люблю, работаю им, ремонтирую для сэбэ, поэтому: В личном хозяйстве имею 8 отрезных и шлифовальных агрегатов, 3х230-WSA, AEG, МШУ (Кировская), 4х100-125- бошик , скил, макита, фиолент . Есть прибалтийская близко к киллоВатту прямошлифовальная под камень 160мм. (про ленточную 533 забыл, ладно тип другой, не в счёт. Сабельная то же.)
70 % подарили или отдали убитые в «хорошие руки».
Имеется по настоящему «болгарка», и понятно почему это стало имя нарицательное. WSA 2100 производства Элпром-Ловеч (Болгария)под круг 230мм - действительно не убиваемый аппарат! Швеллер24, двутавр, рельсы. Пользую её с 1985г. и без ТО и до сих пор на звук свистит, а не колотится в припадке гремя. А ведь старушку пользуют не в домашнем хозяйстве, а на серьёзном монтаже, на работе. Всё время работал 230, 100-125 это уже потом пошло, когда появилась первая трофейная машинка, сначала использовалась на доедание 230х, когда массово и дЁшево пошли круги 125х0,8 начало жить самостоятельно как класс.
Хватит лирики, как говорил Ги де Мопассан «Ближе к телу» Вот Вам для начала 3 разных примера из личной жизни.
  1. Стандартный. Бывший подчинённый, монтажник, Саша Левшов, перерезал отрезной трубы отопления 1/2" у себя дома в котэдже. «Средства защиты» - рубаха, 2 свитера, брезентуха, армейская телогрейка, роба сварочная. Зима однако и холодно, одет был как колобок. По фронтовым байкам из неметского ПП39 ( по ошибке Шмайссером кличут) такое не пробивало! Разрушение диска, и вот вам открытый перелом правой руки, кости торчат наружу. Итог – травма, потом спец институт, вычистили 4 см осколков костей, аппарат Елизарова, ломали руку ещё 4 раза чтоб правильно срослось, тянули на эти 4 см кости, 1,2 года на больничном.
    Так как чел в это время пошёл искать лучшей жизни, уволился и находился на вольных хлебах, то и его финансовое положение сами понимаете. Жена ушла. Рука целиком не восстановилась и до сих пор.
  2. Бошик маленький на 100, с пластмассовой крышкой редуктора, на которой крепится кожух. Разрушение подшипника вала, на котором отрезной диск. Разбило на 10 000 весь редуктор и срезало, вырвало пластмассовую крышку редуктора. По счастливой случайности не убило. Защитный кожух, отрезной диск с валом редуктора подшипником и частью пластмасски просвистел над бошкой работяги и засел в стене. При расследовании инциндента (неофициальном, пострадавших нет) выяснилось: расстояние между отдельными деталями внутренней части и внешней части пластмассовой крышки редуктора достигало 0,5-1,0 мм в месте посадки подшипника! Соответственно если толщина крышки в этом месте 1 мм то там и срезало! Вот вам и Бошик.
  3. На даче собирался резать 18 швеллер WSA2100. Всё нормально, круг новый, затяжка не слабо, но и не перетянуто. При включении (да, хреново без плавного пуска) разрушилась фигурная, родная гайка, прижимающая отрезной диск. На 6000 оборотах её разорвало пополам, как раз по месту концентрации напряжений, отверстиям под ключ. Одна половинка гайки просвистела над головой и рикошетом выдрала клок ваты из подшлемника. При прямом попадании предпологаю разнесло бы башку как арбуз. Отдельно выделяю то, что эксплуатация гайки была нормальная, без ударных нагрузок и повреждений, затяжка нормальная, металл то же. При слабой затяжке и резком пуске, диск с гайкой «завинчиваются», и создаётся большой осевой динамический удар. Так часто разлетаются штатные шайбы с резьбой, затягивающие круг( или появляются трещины). После этого случая в принудительном порядке у всего персонала работающего МШУ в нашей конторе - резиновая шайба (не клинит и легко снимается круг), и комплект: покупные гайка-шайба=50руб. без отверстий в теле и под ключ №22. Кто особо хочет, или унёс выданный комплект домой - может пользоваться родными. Кстати это официальная ложка дёгтя на онанизм фиолента в деле «изобретения» шайбы под22. Что изобретать велосипед когда в продаже 3 разных вида от 50 до 100 руб. и по указанной причине безопаснее и удобнее? Лучше тупо ложите «колхозникам» резиновые шайбы в комплект, удорожание то 0,25-1,0руб.
Вот вам про защитную робу и ещё 2 вероятных случая гибели, которые не произошли лишь потому, что соблюдалась минимальная ТБ. Скоро схлестнёмся и по хвату и по остальному, до встреч и 100% Вам наличия, присутствия частей тела :-))
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.03.2010 в 15:42:36
Тут было про то что сабельными безопаснее, да нет работал, там просто своя специфика, так же может закусить и сломаться полотно, а осколками в башку. Так что приключения при дурной голове везде можно найти.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
12.03.2010 в 16:05:31
Ну и на сладенькое Вам цитаты из нормативных РД, ПОТ РМ и тд
  1. При работе электрофицированным инструментом ..... отрезные, УШМ в обязательном порядке использовать защитный щиток......
  2. из тех же источников, При работе .......а так же ручным электроинструментом никогда не находится в зоне возможного разлёта ...(перечисление чего может лететь)......деталей, частиц, предметов,...........осколков ............. Держать инструмент так, что бы открытый огонь, искры, раскалённые частицы при резке металлов и др материалов, раскалённые газы , продукты горения,.... не попадали на открытые или закрытые части тела резчика(оператора, газоэлектросваршика и т. д) Огонь в сторону! И это только ходят под себя а когда работают - в сторону. Инструкции старые машинописные на компе меняем переутверждаем только титул. та к бы целиком запостил, воообще то будет время плесну яду ссылками из ТОИ. Хотя чего бисер метать - гугла и комп есть, лень не аргумент, кому нужно - найдёт. Кому по серьёзному нужно, будет время, посажу подчинённого негритёнка, ручками перебъёт.
DED
DED
12.03.2010 в 18:02:26
Потрошитель написал :
  1. Бошик маленький на 100, с пластмассовой
  1. На даче собирался резать 18 швеллер WSA2100
Чёта бродил.... бродил и всё лесом. Так я ни фига, из этого опуса, ничего и не понял.
DED
DED
12.03.2010 в 18:55:59
Артём В. написал : так что это стандартное решение.
Стандартное решение дла разделки листовья это - гильотина, лазер, плазма........, а остальное это- экономкласс. То-есть модификация одного инструмента в другой.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
13.03.2010 в 15:13:04
DED написал : Чёта бродил.... бродил и всё лесом. Так я ни фига, из этого опуса, ничего и не понял.
Имеющий уши да услышит. А чего хотели то, что искали? Мясо? так лет 20 назад был докум фильм лики смерти, можно и к патологоанатомам зайти, сейчас всё доступно. Для непонятливых разжёвываю : по первому случаю вас и куча защитной робы не спасёт, так что просто не подставляйтесь и всего то. Я ведь специально для непонятливых написал что подобная экипировка иногда спасала от немецкого пистолета-пулемёта, а вот от диска болгарки нет, итог кости торчат наружу. А то ведь может создаться иллюзия комбез дорогой, фартук краги и я в танке, нет батенька не поможет. По второму и третьему - что убъёт вас и деталью УШМ, просто работали адекватно и остались живы, если вам нужно мясо и стены забрызганные кровъю - то не дождётесь. Впрочем стандартного опять же случая как работягу в токарный станок затянуло Вам должно хватить. Если нет, то это наверно уже не сюда. Задавайте вопрос - отвечу по мере сил и знаний. По второму вашему сообщению Причём тут эконом-класс? это использование не по назначению. Разделка листовья это производство, А вот использование УШМ это уже опытное изделие, которое нужно на месте монтажа подправить и куда гильотину с лазером не затащиш. Своего рода производственная скорая помощь. Вотлаженном производственном цикле не должны использоваться.
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.03.2010 в 15:33:07
Потрошитель написал : Задавайте вопрос - отвечу по мере сил и знаний.
Какая шайба под диск лучше? Из картона (2х, 3х) или резины?
DED
DED
13.03.2010 в 16:08:07
Потрошитель написал : Просто везде и всегда вначале ТБ учат
Вроде ратуете за знание ТБ, а все ваши страшилки- сплошной форс-мажор. Знание ТБ не спасёт человека от независящего от него , несчастного случая. Дня три назад по ТВ казали, люди стояли на перекрёстке и ждали зелёный свет. На перекрёстке происходит авария и машина срикошетив топчет народ. Итог ; двое точно инвалиды, один труп. Эти люди ,наверно прекрасно знали ПДД, но их это не спасло.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
13.03.2010 в 16:26:04
Tipchic написал : Какая шайба под диск лучше? Из картона (2х, 3х) или резины?
Я лично использую шайбу из плотной резины 2-3 мм. Картон разный и зажимает его иногда так что и не открутишь, Например родной ключ под дырки иногда и "рога" у него сворачивает, а всё равно не открутишь, приходится сантехническим газовым. поэтому и перешли на гайки№22=50руб комплект. С резиновой шайбой откручивается зачастую даже рукой (нажимаеш стопор и за край отрезного диска тянеш, он откручивается вместе с гайкой). На маленьком бошике не было под рукой резины вырезал из старых кожанных ботинок. тоже ничего, но резина всё же, как то немного лучше. При динамическом ударе отрезного круга как то упруго это дело демпфирует. Кстати когда мне подарили маленького скила там в комплекте шла резиновая шайба, подумал о них молодцы! Если задумываетесь о шайбе то порекомендую и кусок женских колготок в 2-3 слоя надевать на воздухозаборник, а так же поискать рублей за 200 фиговинку плавного пуска. Поверьте по возможности поставлю у себя везде где нет, очень экономит нервы, круги, подшипники, редуктор.
Очень много убивают инструмент, когда выключили, но она ещё по инерции крутится, ложат на пол, далее хватает пары песчинок которые засасывает в воздухозаборник. Они секут изоляцию обмоток. Порой накрывается сразу и статор и ротор. При следующем включении машинка просто пыхает а крендель неудоумённо вопрошает "Чё такое? ведь работала!" и не дымила и не пахла. 2 такие 230 до сих пор на запчасти новые на работе лежат, ремонт = почти новой.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
13.03.2010 в 16:54:13
DED написал : Вроде ратуете за знание ТБ, а все ваши страшилки- сплошной форс-мажор.
Как то плохо вы всё читали. Круг в первом случае разрушился это не форс-мажор, а обычное явление при работе с УШМ. Человек переоценил защитные свойства одежды и нарушил к тому же ТБ, части тела в зоне разлёта, поражения осколков. разрушился подшипник и разорвало редуктор, разлетелась гайка на круге, так не стой опять же по разлёту, так и делали, вот и ничего не случилось. А про остановку это вы хорошо заметили. Я вот уже давно и автоматически становлюсь на остановке за столб и в метрах в 10 и не по траектории возможного падения этого столба и в автобусе стараюсь находиться на более безопасной стороне и стоять так чтоб при аварии мне руки ноги не переломало, и выбираю на подсознании куда я более безопасно улечу. И т.д. хватает доли секунды на это. А вот есть дамочки например, которые встанут рядом и ручонку с амбицией отклячут. Когда говоришь такой что на первой же кочке или торможении другой сосед просто весом по инерции ей руку сломает, то ещё и обижаются. Я вот например всегда пилю сыночку: не носи наушники особенно затычки на улице, на пешеходном под зелёный задавят и хрюкнуть не успеешь, или гопы завалят. Не носи капюшон как западные дебилы, поле обзора у меня например 300градусов не поворачивая головы, а у тебя и 90 нет. вечером подойдут к тебе и не заметишь, боковой удар 100% пропустиш, бешенного водилу тоже не заметишь. Вообще то этим вещам учат от 3до 5 лет. если нет в голове то что уж поделаешь. Просто есть 2 разные категории людей : одни выпучив глаза бросаются что то имитировать, а потом только думают, и есть другие которые сначала думают, потом только делают, кстати и в народных пословицах это отражено.
13.03.2010 в 16:58:48
Потрошитель написал : поле обзора у меня например 300градусов не поворачивая головы,
Ничего себе...:eek: :cool: :a
