16.07.2013 в 22:03:04
#3920929
sas132 написал : Я стараюсь горбатые листы прорезать пунктиром тогда напряжение уходит и можно практически до конца отрезать ну или отломить Точно так же и с кривой арматурой вязаной и вареной в кучу
главное нельзя спешить, даже если начальник подгоняет)) тогда будет время подумать как безопаснее всего отрезать металл
17.07.2013 в 17:40:57
#3922280
так это с прямыми так нужно делать , попробуй лист от края до края отрезать , получится хорошая спиралька , а если пунктиром то и отрежется ровно не будет его корёжить
17.07.2013 в 18:47:48
#3922377
17.07.2013 в 21:00:47
#3922511
slonokaban написал : попробуй лист от края до края отрезать , получится хорошая спиралька ,
Не всегда и от края до края резать приходится без пунктира Если лист вредничает " крутит " пилю вперед искрами на себя Если нормально лежит то назад искрами на себя
17.07.2013 в 21:02:15
#3922515
POG65 написал : АБсолютно верно.
Точно так
Меня если торопят делаю обратное , сел в тенек и баста хоть закричись голопом резать не буду
18.07.2013 в 17:57:15
#3923916
sas132 написал : Меня если торопят делаю обратное
Одинаково;) Сыну такое хочу привить... От рокера к скутеристу т.с.:)
21.07.2013 в 23:08:50
#3928670
Попался мне не отцентрованный на 180,включаешь на холостых и через секунду рук по локоть не чувствуешь.Хотел как то притереть что ли,попробовал,процедура показалась стрёмной (на металле),выкидывать их чтоль?
21.07.2013 в 23:23:19
#3928702
Шей!.. Выкинь, а то может совсем потеряешь чувствительность
22.07.2013 в 02:10:25
#3928897
AMA3OH Конечно. Не стоит такое барахло здоровья
22.07.2013 в 07:12:57
#3928990
Sam-Samych и не только здоровья, на кону стоит жизнь :(
22.07.2013 в 13:42:55
#3929481
Спасибо!теперь не буду "заморачиваться".
01.08.2013 в 12:15:29
#3947181
Моим электролобзиком в подмосковье один гастробайтер палец себе отрезал, хотел пилку сломавшуюся поменять! А как меняеться не знал, сунул палец, нажал на курок, секунда и нет пальца! Врача не вызывал, обматал майкой грязной и выпил 0,5 залпом чтобы снять боль! До сих пор вспоминаю этот случай, с тех пор свой инструмент никому не даю!
01.08.2013 в 13:37:06
#3947292
Лежал в больнице в 2005 году. после аварии - три месяца. за это время трое пострадавших от болгарки: одному пальцы пришивали, другой ребро перебил - разлетелся диск. До этого с болгаркой дел не имел, а после этого и охота пропала.
01.08.2013 в 18:18:14
#3947672
Иван В, с таким же успехом можно испугаться и не ездить больше на авто .Вы дальше ездить собираетесь ?
01.08.2013 в 18:30:48
#3947687
Михаил, я ж образно. зачем утрировать? я просто до этого не работал с болгарками, и увечья, какие она наносит - это была первая информация об инструменте. Люди, которые в больнице лежали, на идиотов похожи не были, о мерах предосторожности, наверное, тоже задумывались. а я - человек более чем осторожный. прежде чем ограбить магазин - надо понимать, какая там сигнализация и какой срок грозит. По болгарке я так понял что никто не застрахован. Нужды острой до сих пор в ней не было, в отличие от езды на машине.
01.08.2013 в 18:37:58
#3947698
Иван В написал : я просто до этого не работал с болгарками, и увечья, какие она наносит - это была первая информация об инструменте.
с таким же успехом можно сказать об оружии , оно тоже убивает людей , можно и вилкой в глаз получить , что ж теперь вилками не пользоваться
01.08.2013 в 19:21:19
#3947775
Мартинс написал : Работал на монолите много резали арматуры "болгаркой" когда гильотина была .
Лет в 25 на шабашке как самого молодого загоняли меня на лестницу приставную 4 м , прорезать ниши в кирпичной кладке под балки. Лестница к стене стояла почти вертикально т.к. её не хватало и когда она отклонялась от того что я давил, приходилось ловить баланс чтобы вернуться в исходное и думать что надо палец с курка спустить или если буду падать то кинуть её в бугра , ну как бы несчастный случай.Именно тогда я принял бесповоротное решение, во что бы то ни стало закончить институт. Вот так благодаря болгарке - у меня высшее образование и интересная правда так же трудная работа.Спасибо болгарка.
02.08.2013 в 18:41:04
#3949015
6 лет отработал на монтаже. Много чего приходилось резать болгаркой, от мелкого уголка до двутавровой балки. Казусы бывали... но без травматизма. Всегда помнил, насколько опасен данный инструмент, и как может выйти боком наплевательское отношение к нему. Иногда шеф в целях экономии прикупал некачественные отрезные диски, в основном Юргинские, которые легко и непринужденно разлетались на куски еще до начала реза. Выбрасывал безжалостно, конфликтуя с начальством, но железный аргумент - кто будет оплачивать операции и больничные, и кто присядет на скамейку подсудимых, обычно моего эконома начальника ставили на место))
03.08.2013 в 10:43:37
#3949802
Я всегда болгарку разворачиваю так, чтобы при резке круг располагался слева и вращался "от себя", тогда при заклинивании круга в распиле она просто прижимается к полу, и если вырывается, то убегает вперед. А у многих болгарки развернуты наоборот, они мотивируют это тем, что искры не летят на себя, а при зажиме диска такая болгарка прыгает на пильщика, правильно развернутой болгаркой можно пилить одной рукой и циркулярным полотном в том числе.
03.08.2013 в 11:30:21
#3949850
VLDubr написал : Я всегда болгарку разворачиваю так, чтобы при резке круг располагался слева и вращался "от себя", тогда при заклинивании круга в распиле она просто прижимается к полу, и если вырывается, то убегает вперед. А у многих болгарки развернуты наоборот, они мотивируют это тем, что искры не летят на себя, а при зажиме диска такая болгарка прыгает на пильщика, правильно развернутой болгаркой можно пилить одной рукой и циркулярным полотном в том числе.
Вы пишете немного неверно насчёт "вращался от себя". В таком положении как вы написали , искры летят "на себя", как тут на форуме основная масса форумчан и понимает именно подобное направление вращения диска. См. темы по приёмам работы с УШМ или опрос по работе с УШМ. А в остальном всё верно, только за исключением установки диска по-дереву на болгарку, удерживаемую только в руках.
Этого НЕЛЬЗЯ делать :mad: в любом случае, при любом направлении вращения диска и независимо от наличия защитного кожуха.
Только если сделать специальный инструмент типа такого, где сама УШМ ( небольшого размера ) используется в качестве пильной головы.
Но в этом девайсе есть все атрибуты для безопасной работы диском по-дереву - полностью закрытый стальной кожух из 2 мм стали, подошва довольно большого размера, возвратные пружины, которые при вырыве инструмента из рук просто втягивают внутрь пильный диск. Также удержание инструмента двумя руками. В общем, впринципе всё то же самое, что и в фабричной Погружной пиле, только ещё покрепче кожух и пожёстче и безлюфтовее конструктив.
03.08.2013 в 11:38:26
#3949855
Ledogor написал : Выбрасывал безжалостно, конфликтуя с начальством, но железный аргумент - кто будет оплачивать операции и больничные, и кто присядет на скамейку подсудимых, обычно моего эконома начальника ставили на место))
Надо такому начальнегу подсунуть ссылку на эту тему, особенно те посты, где есть натуралистичные фото ... :scare
03.08.2013 в 15:13:14
#3949979
chico63 написал : Вы пишете немного неверно насчёт "вращался от себя". В таком положении как вы написали , искры летят "на себя", как тут на форуме основная масса форумчан и понимает именно подобное направление вращения диска. См. темы по приёмам работы с УШМ или опрос по работе с УШМ. А в остальном всё верно, только за исключением установки диска по-дереву на болгарку, удерживаемую только в руках.
Так ведь я и написал что когда искры летят "на себя", то это нормально, а когда "от себя", то болгарка при рывке стремится отпилить ноги. Ну и если что, то первый раз я взял в руки болгарку в 1989 году.
03.08.2013 в 18:31:18
#3950112
chico63 написал : Надо такому начальнегу подсунуть ссылку на эту тему, особенно те посты, где есть натуралистичные фото ... :scare
Бесполезно было бы. Он сам себе чуть йайца не отрезал болгаркой, подрезая низ металлической двери в квартире. Поэтому надежда была только на сои руки и мозг. Последние пару лет вообще деньги напрочь затмили ему мозги, не гнушался впаривать заказчикам китайские фитинги и шаровые краны... после очередного скандала я просто уволился...следом ушли классный сварщик и еще один неплохой слесарь.
03.08.2013 в 18:47:42
#3950121
Чуть юмора, может, не забанят)). Когда искры "летят на себя". По юности, когда я еще и болгарку-то в руках держал только принести-унести, потребовалось срочно изготовить памятник из листовой стали. Один из моих тогдашних "наставников", Анатолий, мужичек уже в годах, сграбастал инструмент(вот тащился он от работы болгаркой)), и начал бойко раскраивать лист. Маска, перчатки - все, как положено, искры красивым пучком летят ему... ну между ног, в общем. Проходит минут пять идилии... искры летят, лист режется... внезапно болгарка отлетает в сторону, следом летят маска и перчатки, а Онотолей с воем мчится в туалет... и дым за ним такой подозрительный, жженой тряпкой воняющий)) Вся бригада замерла... через пару минут Толян появляется... бригада валится на асфальт и катается в судорогах)) штанов на нём практически нет. И трусов тоже. И все мужские причиндалы как после эпиляции, лысые и красные, а ноги еще и в ожогах. Выяснилось, что пучек искр поджег ему комбинезон как раз в самом интересном месте, ткань начала тлеть, и когда Анатолий отбросил инструмент, не в силах больше терпеть жжение и помчался, то тряпка просто вспыхнула на бегу. Хорошо, что туалет был рядом и воды в рукомойнике хоть залейся... потом он получил новую спецовку, много люлей от всех шефов и неделю больничного - залечивать физические и душевные раны....
03.08.2013 в 22:19:54
#3950325
VLDubr написал : Ну и если что, то первый раз я взял в руки болгарку в 1989 году.
Я примерно тогда же :)
Ledogor написал : Чуть юмора, может, не забанят)).
За нормальный юмор тут не банят ;) А вот что кокишки тот "работник" чуть себе не поджарил - это только его невнимательность, и больше ничего. Болгарка тут не виновата. Если внимательно относиться к работе с ней, то нужно следить и за тем, чтобы пучок искр был направлен в пол или вбок в сторону, но никак не на хозяйство ...
04.08.2013 в 11:25:22
#3950842
В том году лежал в больнице с переломом ноги, со мной рядом лежал мужичёнка, когда разговорились узнал что он на болгарку поставил круг от циркулярки, и деревянный подоконник стал пилить,естественно болгарку вырвало из рук и пропилила ему пол ноги, но болгарка слабенькая была,китайская, он говорит что болгарка заглохли когда диск кость ноги стал пилить, при этом у диска от циркулярки отломился цуб и застрял по середине кости, я снимок рентгеновский его смотрел,жуть, хирург долго этот зуб из кости выковыривал...была бы бош какая нибудь точно бы ногу отпилила,...в этом китайцы молодцы, слабенький инструмент делают, ногу мужичёнке спасли...
04.08.2013 в 11:37:00
#3950854
с сергей с написал : китайцы молодцы, слабенький инструмент делают, ногу мужичёнке спасли...
Жалко, что китайцы мозги не делают, многим бы пригодились(( Сегодня был свидетелем, как в магазинчике мужик в годах, седой, прикупил болгарочку Интерскол ватт так на 500 и отрезной диск по дереву( На увещевания продавца и мои реплики, что ни в коем случае так делать нельзя... отмахнулся от нас, как от мух. "Я всю жизнь так пилю!" И как ему доказать, что от такой распиловки эта жизнь может сильно сократиться?(((
04.08.2013 в 11:50:28
#3950868
Ledogor написал : И как ему доказать, что от такой распиловки эта жизнь может сильно сократиться?(((
Я уже не доказываю, нервы дороже - да и "Кесарю кесарево..." ;)
Мои видео на Ютубе:
04.08.2013 в 12:11:44
#3950905
Ledogor написал : прикупил болгарочку Интерскол ватт так на 500 и отрезной диск по дереву( На увещевания продавца и мои реплики, что ни в коем случае так делать нельзя... отмахнулся от нас, как от мух. "Я всю жизнь так пилю!
И что ? Многие пилят и все нормально . Вчерась например 8 подоконников надо было уменьшить по ширине не демонтируя их из проема . Хозяин дома сам сделал это не торопясь " Диолдом " 125 мм с регулятором оборотов .Ни разу не дёрнул ,не закусил ,не перекосил .Общая длина пропила составила 14.5 метра .Это конечно не призыв к повторению этого . а просто факт . А я пару раз пробовал ветки пилить ,так закусило ,мало не показалось .
