Argent_
Argent_
18.01.2011 в 18:14:27
helmutivan написал : .. а чё там экспериментировать?? Я всегда на даче в "сжегающуюмусорбочку" плюхаю по полбутылке за раз,если там плохо горит...
Да нет;), вопрос не в том горит ли керосин, вопрос в том достаточно ли будет искры от зажигалки например (без пламени), и насколько сравнима искра зажигалки с искрами от щеток.
18.01.2011 в 18:19:32
Argent_ написал : Да нет, вопрос не в том горит ли керосин
.. а я даже и не знал, что уайт это керосин... что-то хреновенько этот уайт (из магазина в пласт.бутылках) горит...:)
Yurydan
Yurydan
Юг
18.01.2011 в 18:25:14
Argent_ написал : Большое ведро, при погружении маловероятно, теоретически.
  • над поверхностью бензина в ведре всегда содержится какое-то количество паров - прекрасная среда для возгорания от искрение щёток. И чем выше температура окружающей среды, тем больше паров.
Argent_ написал : просто ли будет искрой от Zippo зажечь уайт спирит
  • непросто. Летучесть паров меньше, чем у бензина, но вот если подогреть..... Аналогично, при минусовой температуре бензин себя ведёт как керосин - паров нет и воспламения лёгкого нет. В детстве, в предварительно разогретый на бензине двигатель мопеда заливали керосин - работал! Хреновенько тянул, конечно.
POG65
POG65
Сатка
18.01.2011 в 18:25:31
Argent_ написал : Да нет, вопрос не в том горит ли керосин, вопрос в том достаточно ли будет искры от зажигалки например (без пламени), и насколько сравнима искра зажигалки с искрами от щеток.
Если можно, немного поставлю вопрос по другому о консистенции той самой "гремучей" смеси и источниках коммутации. Массовые взрывы в карьерах и на шахтах...? Не надо экспериментировать с такими материалами.
Argent_
Argent_
18.01.2011 в 18:37:53
Yurydan написал : над поверхностью бензина в ведре всегда содержится какое-то количество паров
Да, пары содержатся, но в наполненном ведре концентрация паров недостаточна может быть для воспламенения.
Вы правы, тут роль еще играет и температура, и марка бензина.
А вот с приподнятой машинкой из ведра, где якобы мог быть бензин, от трения бензин мог начать испарятся, и уже подогретый, и искра по идее должна была зажечь, если это был бы бензин.
С уайт спиритом, есть сомнения и вопросы...
Argent_
Argent_
18.01.2011 в 18:40:15
POG65 написал : Если можно, немного поставлю вопрос по другому о консистенции той самой "гремучей" смеси и источниках коммутации
Ну метан там всегда присутсвует, вопрос в его концентрации...
chico63
chico63
Щелково
18.01.2011 в 18:44:57
helmutivan написал : что-то хреновенько этот уайт (из магазина в пласт.бутылках) горит...
Так, видимо, ослиная моча и Василии Алибабаевичи не токмо в "Джентльменах Удачи" имеются :D
vzv
vzv
Иркутск
18.01.2011 в 19:07:46
rem273 написал : Ну нечем ребятам больше заняться...
Первая мысль после 5 сек. просмотра - вот от кого узбеки научились носки в ведре стирать)))))))
А так похоже болгарку убивали намеренно - или это нормальный звук для маленькой макиты (в самом начале)?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
21.01.2011 в 18:26:21
Приветствую Уважаемые! Будем проще, сразу возьмём случай на стройке вверху газом или сваркой режут металлоконструкции а внизу пришли мазилки с ведром растворителя..... Классический случай падение раскалённых капель металла в ведро с бензином, ацетоном, уайтспиритом.
Заметьте как ветер задувает в микрофон, если жидкость в ведре горюча, то пары сразу уносит. Меня поразило другое: жидкость практически несжимаема, при наличии жидкости внутри машины, между статором и ротором, получается механическое КЗ. Попробуйте в воде 100м на время пробежать.
Молодец Макитка, столько времени в режиме КЗ отработать.
Раз раздел про ужастики, вот Вам очередная страшилка на ночь: На одном заводе, рассказывали на вводном инструктаже такое: Точили на офигительном станке здоровенную шайбу Д внутр около 2 метров. Выточили, позвали инженеров дефектоскопистов. Те по инструкции протёрли поверхности растворителем. Один еще копался внутри с дефектоскопом, а вот второй отошёл метров 5-7, закурил, потушил и выкинул спичку, всё на автомате, дурная привычка! Температура головки спички ещё градусов 450 она падает возле шайбы и охрененный взрыв (паров растворителя) Весь ужас в том что взрыв получился как бы направленный внутрь. Вся одежда мгновенно расплавилась и коркй приварилась к телу. (носите Х/Б!) Если это можно назвать ожогом 95% поверхности. Завод мощный, деньги и ресурсы были, самолёт за китовым салом или какой то экзотической фигнёй на дальний Восток гоняли, Проффесора , акакдемики суетились( у нас с Вами этого не будет) . Короче промучался мужик неделю в адских муках и склеил ласты. Вот и не знаешь где найдёшь, а где потеряешь. Так что как говаривали раньше: "Будь готов!"
evgeni86
evgeni86
Россошь
21.01.2011 в 18:35:20
Блин, а я уже со счета сбился, сколько кругов от болгарки поразлеталось, и кожух защитный снимал, ставил круги от больш болгарки на 125 ( адреналин зашкаливает). После всего причитанного...жутко...
Argent_
Argent_
21.01.2011 в 18:39:56
Потрошитель написал : Приветствую Уважаемые!
Хотел было что то написать, спросить, но пока дочитал ужастик..., слегка как мешком прибило... умете...:)
