e_kuznetsov
e_kuznetsov
06.02.2011 в 08:23:09
Болгарка,паркетка,лобзик и.т.д всё это летает.Может для кого и смешно,"я типа пилю,как из подгузников вылез.." Техника безопасности при строительно отделочных работах не пустой звук! Лукавить не буду Сам нарушаю,но если приходится снимать кожух с болгарки в местах где просто не подлезть ставлю обороты на минимум . Да и еще совет из практики: Решили приобрести Алмазный диск для сухого реза не пожалейте лишние 50-100 рублей. На качественный диск. Взял диск с виду неплохой, так за день пока работал над головой и всем остальным пролетело 4 алмазных резца. Деваться было некуда работал с газобетоном 6 плотности дело было в области Спб и магазина по близости не было. Время Непрерывной Работы диска,как Правило 60-80 секунд! Берегите руки,ноги и ВСЁ остальное! Удачной Стройки и Приятного Ремонта!
POG65
POG65
Сатка
06.02.2011 в 08:25:55
http://www.star-twin.ru/index.php#2
Yurydan
Yurydan
Юг
06.02.2011 в 10:16:55
М-да, читал где-то, что придумали двухдисковую пилу, теперь увидел воочию. Интересно, в России кто-нибудь ей пользуется? Так же хороша, как в ролике?
Neon написал : у знакомых телемастеров, как правило, глубокие дырки в руках остаются от 25 кВ.
  • ток там небольшой, не убьёт, прижарит - да. Всё-таки, ремонт телевизора - удел избранных. На курсах им рассказывали, куда совать пальцы можно, а куда не стоит. Но у нас в СССР все универсалы, мастера Рукосуевы, вот и лезли в нутро, без специальных знаний.
06.02.2011 в 13:50:55
Yurydan написал :
Хе-хе, нет: для внезапной смерти ток там гораздо больше, чем достаточно. Если провод от ТДКС подключен к кинескопу, то это вообще страшно убийственная сила: второй анод кинескопа — это подобие емкости, и ток там найдется такой, что и лошадь скосит, если к ней подвести оба питающих конца. Но, к счастью, такие цепи тщательно заизолированы. Другое дело, если касаться выключенного минут как 5-10 аппарата и только к одной питающей клемме: тряхонет так, что на всю жизнь запомнишь: разряжать высоковольтные цепи следует после выключения. Это в свитере ток мизерный, а для нормальной работы кинескопа требуется довольно большая мощность тока.
Yurydan написал : На курсах им рассказывали, куда совать пальцы можно, а куда не стоит
Было такое: мастер рассказывал, как его тряхонуло напряжением 1 кВ, когда он читал лекцию и случайно коснулся пальцем работающей высоковольтной лампы, о которой рассказывал. У него был немой шок минут 10, а когда очухался, наконец-то понял, «куда совать пальцем не стоит».
Есть, конечно, соответствующий предмет, где изучается действие эл. тока на организм человека, но это лишь для сведения учащегося. Реальная ТБ приходит на практике, где уж действительно начинаешь понимать, когда (и куда) сувать пальцы можно, а когда — категорически не стоит. И практика эта приходит гораздо раньше поступления в специальное учебное заведение, иначе там и делать нечего: телемастерами не становятся, ими рождаются (ИМХО).
Yurydan написал : мастера Рукосуевы, вот и лезли в нутро, без специальных знаний.
Меня как-то позвали, когда один в пьяном виде, ничего не зная о телевизоре, пытался его отремонтировать. Но удар током его остановил. Я смотрю, думаю: почему они все такие веселые? — Да просто посчастливилось, что не убило, ведь на первом этаже пол сырой был...
e_kuznetsov написал : но если приходится снимать кожух с болгарки в местах где просто не подлезть ставлю обороты на минимум
Я бы с регулятором оборотов не стал рисковать — эта электроника при выходе из строя дает максимальные обороты шпинделя, и внезапность такого события может способствовать травме. Почему и не тороплюсь ставить регулятор на свою машинку — пусть на перфах будет, там без него никуда. А на болгарках — лишнее.
За инфу о дешевых алмазных дисках спасибо, тут уже спрашивали, может ли разорвать такой диск. Не все знают, что это не цельнометаллический, а диск с напайками.
POG65
POG65
Сатка
06.02.2011 в 16:32:41
Обзавелся маской и очками
POG65
POG65
Сатка
06.02.2011 в 16:34:20
Neon написал : А на болгарках — лишнее.
До конца не понимаю, но чуйка говорит о том, что Вы правы...;)
Suever
Suever
Оренбург
06.02.2011 в 16:43:23
Neon написал : пусть на перфах будет, там без него никуда.
И вправду поверят.:)
06.02.2011 в 16:48:02
Подозреваю, что очки uvex отличные. Надо будет заняться их поиском
Насчет регулятора оборотов — да это просто маленькая коробочка, которая при выходе из строя замыкается накоротко и подводит к мотору полную мощность тока. А при современном качестве электроники с безоговорочной экономией на всём и вся это очень вероятная ситуация. На перфе не такие большие обороты, как на болгарке, так что его применение там оправдано. Да и вообще, не представляю без него перфа: есть у брата старая советская дрель без регулятора, так ей сейчас очень сложно найти применение. Мои два перфа рулят!
Suever написал : И вправду поверят.
В чем смысл сообщения?
Suever
Suever
Оренбург
06.02.2011 в 16:49:53
Neon написал : На перфе не такие большие обороты, как на болгарке,
Neon написал : Насчет регулятора оборотов — да это просто маленькая коробочка,
Много можете назвать перфов,плюсовых,с предустановкой оборотов,и контроллером,как на болгарке? Собственно весь смысл...
POG65
POG65
Сатка
06.02.2011 в 16:51:59
Neon написал : Подозреваю, что очки uvex отличные. Надо будет заняться их поиском
Сам, когда дома в них сидел, близкие хохотали... водолаз, блин. А очки, я Вам скажу, на самом деле - ГУД!:yu
Yurydan
Yurydan
Юг
06.02.2011 в 16:58:28
Вот с очками такого типа надо повнимательнее: http://eximgroup.ru/d/75930/d/1l.jpg Видимо, они делаются под китайские носики. В итоге, в нашими европейскими носами, зрачки наши оказываются на одной линии с нижним краем, а не по центру, и вниз трудно смотреть...
