...доедаю" на маленькой болгарке постоянно такие диски.. луганские.. ноормально..
14.10.2007 в 14:31:21
15.12.2007 в 22:13:14
Kamikaze написал : Одинаковой остается окружная скорость (на периферии диска). А угловая пропорциональна оборотам.
кстати разрывные силы для диска пропорциональны линейной скорсти на ободе диска в м/с так что "доедать" большие диски на маленькой болгарке, если они влезают в родной кожух вполне безопасно ( с учетом отсутствия других повреждений кроме износа)
17.12.2007 в 04:48:28
А расходка "FeRant" мегокачество или как? Был в Мосмарте, там за 125 диск отрезной хотят ~60 рэ. по цене ~ 7-8 "луг" купить можно. :cool:
17.12.2007 в 19:56:48
Мужики подскажите (уже гдето писал) как работать болгаркой и не жечь постоянно одежду, из чего она должна быть сшита. Работаю болгаркой бош 125мм 1400Вт, режу швеллера N10-20, да стальные трубы до 219мм. Сжег 3 зимние рабоче куртки и два зимник полукомбензона, за 2 недели, больно накладно.
17.12.2007 в 20:17:44
Nov547 написал : Мужики подскажите (уже гдето писал) как работать болгаркой и не жечь постоянно одежду, из чего она должна быть сшита.
Я думаю, что сварщики Вам подскажут.
17.12.2007 в 21:03:57
johnlc написал : кстати разрывные силы для диска пропорциональны линейной скорсти на ободе диска в м/с
Пришлось заглянуть краем уха в сопромат. Таки квадрату оборотов.
17.12.2007 в 23:09:02
Nov547 написал : как работать болгаркой и не жечь постоянно одежду
Избегать попадания в сноп искр, первое, если не избежать сией участи, то запастить фартуком из плотной ткани с пропиткой от возгорания или подобной шнягой. Не смеюсь, сам парадные штаны прожег, обидно было........
18.12.2007 в 01:54:53
Nov547 написал : из чего она должна быть сшита
Из брезента? Можно еще поверхность антипиреновой пропиткой обработать.
18.12.2007 в 07:54:35
Видел что ПРОФФИ искрят от Себя. И одежда не горит никогда.
И ещё вопрос: -болгарки требуют ли чистки и смазки?
18.12.2007 в 08:05:07
Можно конечно и от себя искрить, но если подклинит при работе или рука сорвется то болгарочка приедет прямиком к хозяину... в пузо например. Гораздо эффективнее во первых поворачивать кожух так чтоб сноп искр минимизировать, а во вторых как уже говорили ранее либо защитный фартук либо экран из подручных негорящих материалов.
19.12.2007 в 02:57:38
Artsan написал : но если подклинит при работе или рука сорвется то болгарочка приедет прямиком к хозяину...
Совершенно верно. И тогда уж лучше пусть штаны прожжет, чем пару плюсневых костей перережет...
Artsan написал : Гораздо эффективнее во первых поворачивать кожух так чтоб сноп искр минимизировать
Да, совершенно верно.
