Гocть.
Гocть.
07.12.2011 в 21:49:11
DED, Я не занимаюсь прецезионным изготовление металоконструкций . Арматуру ,уголки и тд в бытовых услових конечно лучше нарезать лазером . И спаивать серебрянным припоем . Я пока до этого не дорос .
Гocть.
Гocть.
07.12.2011 в 21:51:43
chico63, Это был шток гидравлики ковша экскаватора . Подшипники на валу роликовые .
chico63
chico63
Щелково
07.12.2011 в 22:29:41
Микаэл написал : Это был шток гидравлики ковша экскаватора . Подшипники на валу роликовые .
Это о чём ? Об узле поворота маятника на втором аппарате ? Или о шпинделе его же ? Или о первом ?
Гocть.
Гocть.
07.12.2011 в 22:46:30
chico63, шпиндель на втором отрезном . Узлы поворота просто втулки с валами . Плотно сделанные .
chico63
chico63
Щелково
07.12.2011 в 23:07:48
Понятно . Просто у первого маятник слишком хлипковат на вид, поэтому есть боязнь, что может свернуться винтом на бок при закусе диска. А вот второй - вполне крепкий и безопасный на вид агрегат.
Гocть.
Гocть.
07.12.2011 в 23:18:17
Металл ушей маятника 5мм . 10 лет без проблемм .
Лок
Лок
09.12.2011 в 00:35:36
Лучше этого не делать - болгарка, рассчитанная под 150-й диск имеет меньшее количество оборотов. Скорость реза будет не такая интенсивная, приходится сильнее нажимать на УШМ, в результате чего ломаются диски. Но хуже ставить на УШМ 125мм - диски больших размеров. Реальная опасность разрыва диска от повышенных оборотов.
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 00:57:57
Лок, - вы вообще к чему это сказали и вообще- к кому обращаетесь ? Почитайте внимательно всю тему, чтобы быть в курсе всего безопасного по работе с УШМ.
POG65
POG65
Сатка
09.12.2011 в 09:01:54
Лок написал : Но хуже ставить на УШМ 125мм - диски больших размеров. Реальная опасность разрыва диска от повышенных оборотов.
Я бы больше сказал НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ. Тогда диск большего размера и не поставить;)
POG65
POG65
Сатка
09.12.2011 в 09:03:03
Микаэл написал : Металл ушей маятника 5мм
Подходящий размерчик.:yu
mike22
mike22
Барнаул
14.12.2011 в 23:30:24
Микаэл написал : Вот другой отрезной На фото не видно -кнопка включения находится на опускающейся ручке . Двиг тех фазный Шкив и ремень б.у от какой то иномарки . Остальное выточено из металолома .
ременную передачу желательно закрыть наглухо (по тб) тк внимание больше сосредоточено на диске, на переферии ремень со шкивом... удачи
