11.03.2013 в 17:02:06
Molt написал : да еще ты говорят молодой,а мы люди опытные),
Как в том анекдоте про старых опытных столяров - мы люди опытные, знаем ТБ как свои три пальца :yu ( оставшиеся ) ;)
12.03.2013 в 01:07:57
Дело не в оборотах, а в ЛИНЕЙНОЙ скорости кромки диска. И у разных болгарок и у ручных циркулярок с примерно одинаковыми по диаметру дисками эти скорости примерно сравнимы и лежат в диапазоне от 50 до 80 м/с.
Не совсем понял, о чем речь. Полагаю, пильный диск, допустим, 125-ый, посаженный на вал с вращением 10 000 оборотов в минуту, будет иметь большую линейную скорость, чем на валу с оборотами 5 000. Или я не прав?
12.03.2013 в 09:03:37
Suxum, Диск алмазный с ним все нормально 230 болгарка сгорела.
12.03.2013 в 14:21:03
Лявон написал : Не совсем понял, о чем речь. Полагаю, пильный диск, допустим, 125-ый, посаженный на вал с вращением 10 000 оборотов в минуту, будет иметь большую линейную скорость, чем на валу с оборотами 5 000.
Разговор идёт о том, что диск диаметром 125 мм на оборотах 10000 будет иметь такую же линейную скорость кромки, как и диск диаметром 250 мм на оборотах 5000. Поэтому ни обороты ни диаметр диска сами по себе не имеют полной информации. А вот линейная скорость кромки диска ( камня ) - это и есть тот самый универсальный параметр, которым все пользуются. И для вычислений параметров, но куда важнее - для понимания того, что НЕЛЬЗЯ превышать эту скорость, например установкой большого диска на шпиндель с более высокой частотой вращения. Диск может порвать центробежной силой. Почему нельзя ни в коем случае снимать кожух с болгарки мЕньшего размера и ставить туда бОльший диск. Обратная установка мЕньшего диска на бОльшую УШМ возможна. Диск не порвёт . Но при этом сильно падает ресурс самого диска - он быстро выкрашивается на мЕньших оборотах, чем его номинальные для его диаметра.
12.03.2013 в 14:48:49
Molt, я не о том 180 мало было или диска не было?защиту нельзя чтоли переставить было?
12.03.2013 в 16:33:25
chico63 написал : Почему нельзя ни в коем случае снимать кожух с болгарки мЕньшего размера и ставить туда бОльший диск. Обратная установка мЕньшего диска на бОльшую УШМ возможна. Диск не порвёт . Но при этом сильно падает ресурс самого диска - он быстро выкрашивается на мЕньших оборотах, чем его номинальные для его диаметра.
Риск разрыва плюс еще одно. Сильное превышение оборотов ведет к тому что диск перестает резать практически. ))) Я пробовал резать машинкой включенной в 300 вольт постоянки. Прижоги жуткие. :D Про расколбас молчу.
12.03.2013 в 18:06:09
Tipchic написал : Сильное превышение оборотов ведет к тому что диск перестает резать практически. ))) Я пробовал резать машинкой включенной в 300 вольт постоянки. Прижоги жуткие.
Это наверное, на новом абразивном отрезном диске ? Когда он немного срабатывается, тогда ,вероятно , уже не будет этого эффекта. Меня дико раздражают лужские зачистные - они даже на нормальных оборотах прижигают металл. При этом нифига ни его не снимают, ни сами не изнашиваются, а только замыливаются. Хорошо, что купил как-то пару всего их. Вот уже валяются долгое время. А родные макитосские или финские пурева вполне приятные - и не жгут, и снимают металл нормально, и не слишком быстро изнашиваются.
12.03.2013 в 18:21:33
chico63 написал : Меня дико раздражают лужские зачистные
Меня, если честно, раздражают Луговские любые. Качество - такое, что у нас все работяги уже на китай перешли. Мало что пользователя норовят посечь - они ж ещё, эти Луги, саму болгарку своим "вертолётом" убивают.
12.03.2013 в 21:41:10
chico63 написал : Это наверное, на новом абразивном отрезном диске ?
Диск был поработавший и проверенный. Там превышение оборотов было этак раза в два, я думаю. )))
Superrat73 написал : Меня, если честно, раздражают Луговские любые.
Это какой размерности? Всех? 125х1мм болгарку не испортит никаким дисбалансом. После 10сек реза уже станет идеально ровным.
12.03.2013 в 21:57:43
Superrat73 написал : Мало что пользователя норовят посечь - они ж ещё, эти Луги, саму болгарку своим "вертолётом" убивают.
Опять 25 :) Где Вы их берёте ? У меня все нормальные ,
12.03.2013 в 22:12:47
Superrat73,
хз может больше от перевозки и условий хранения зависит,к луге меньше претензий чем томуже китаю
12.03.2013 в 22:20:57
Superrat73 написал : В рифму сказать?
Знаю я эту рифму . Просто народ на форуме часто на Лугу жалуется .А вот я много леп пользуюсь такими ,и ни разу не было с ней проблем . Другими дисками иногда тоже пользуюсь . Большой разницы не заметил .Сейчас купил пару упаковок " Кратона " кажется по 25 дисков в каждой . Нормальные тоже диски . Есть Хилти ,Хитачи .Висят на гвоздике для разнообразия .
13.03.2013 в 22:21:21
не от болгарки, но на стройке, просто абзац
