rem273
rem273
13.09.2012 в 22:04:21
И опять - без кожуха парень работает... Показал сначала с ним, да снял потом: рез не видно...:)
ionchik
ionchik
13.09.2012 в 23:22:33
rem273 написал : Эту, что ли?
накрутил дед гайку на "болт"!:D:D:D
vergaser
vergaser
13.09.2012 в 23:38:12
"Смерть от гайки" можно тему назвать:D
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
14.09.2012 в 00:23:29
доброй ночи. почитал ваши сообщения и дрожь по всему телу.есть основные правила пользования *болгаркой*проверенно на своём опыте:когда пилиш искры должны лететь от тебя!!! это закон,это как сходить пописать,в противном случае при закусывании диска даже при наличии защитного кожуха тебе тфю тфю либо разрежет по самое не болуйся твои органы размножения либо разрежет ногу или руку,ведь диск может улететь на 70м,второе когда режишь надо совершать возратно поступательные движения,тоесть перемещать инструмент вперёд-назад+поперечный наклн,особенно при большом диаметре заготовки,это для противозакусания диска,и в третих отпиливаимая часть должна быть больше фиксируемой заготовки(для новичков).это основные 3 правила.кому интересно раскажу пдробне.
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 00:38:48
вл@димир, "опыт" ваш весьма своеобразный и как раз при резе искрами от себя вы вероятнее всего получите либо в лоб осколок диска, либо целиком всего зверя в туловище. С искрами под себя и нормальными руками ( и головой ) этого практически ни у кого не происходит. Лично у меня опыт работы с разными УШМ-ками уже 21 год.Самая серьёзная, ТТТ, травма обычно - это стёсанная слегка кожа на пальцах левой руки или некие подпалины тех же пальцев даже в перчатках. А вот фото того, кто пилил искрами ОТ себя ( или вообще без кожуха )
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 00:53:30
вл@димир, Вот тут поподробнее и ещё с картинками http://www.forumhouse.ru/threads/127263/page-7#post-4136283 А вообще, болгарка искрами от себя ведёт примерно так же, как и заднеприводный автомобиль на скользкой дороге. А вот искрами на себя - как ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ . ессно, имеется ввиду движение авто вперёд. Разницу улавливаете ?
вл@димир
вл@димир
Новомосковск
14.09.2012 в 00:58:40
chico63, резка любых материалов при выбросе абразива *на себя*запрещено по снипу к дисковвым пилам.это очень плохо что вы не соблюдаете т.б 21 год.
vergaser
vergaser
14.09.2012 в 01:14:07
у меня было пару раз что диск на 230 болгарке просто клинило в металле и движок гудел как трансформатор, видно потому что диски только бошеские беру, а так бы чую, на куски разлетелся. Думаю качественные расходники играют не меньшую роль чем осторожность при работе с ушм.
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 01:26:32
rem273 написал : И опять - без кожуха парень работает... Показал сначала с ним, да снял потом: рез не видно...
Тоже дуралей полный - мечесовец тот. Заметили, как он в конце ролика шёл и глаза от мусора типа протирал ? Вообще, надо было того деда поставить стоймя, а не положить и спокойно себе резать искрами вниз и с одетым кожухом. Я подобным способом не то, что здоровенные дюймовые или ещё больше гайки пилю, а мелкие винтики типа М4-М5 длиной миллимов 8 - 10. Вот например, фото недавно иготовленных с помощью 125 й УШМ с 1.2 мм отрезным диском из 15.5 мм общей длиной обычных имбусовых болтиков М4 укороченных болтиков с острым конусом. Общая длина обработанного болта с головкой =11.5 мм Длина резьбы =4 мм, высота конуса =2 мм. Винтик удерживался пальцами левой руки ( в тонкой перчатке, ессно, а то горячо, однако ). При этом на УШМ стоял и кожух, и всё отлично видно, и искры, ессно, под себя .Бывали обрабатываемые детальки и ещё меньше размерчиком - но тогда нужно их придерживать зажимом . Можете сами сравнить настоящую ювелирную и вполне безопасную работу с той, что в ролике. Пинка бы дал под жопу такому мчс-овцу за подобную "безопасную работу".
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 01:36:05
вл@димир написал : chico63, резка любых материалов при выбросе абразива *на себя*запрещено по снипу к дисковвым пилам.это очень плохо что вы не соблюдаете т.б 21 год.
В ж..пу все подобные снипы, если они существуют на самом деле, как вы пишите. В чём лично я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ. А вот вы продолжайте свой "эксперименты" с искрами от себя и далее, если вам реальные фото бедолаг не указ. Только потом не жалуйтесь тут в теме, если не понимаете элементарных физических законов . Кстати, лично я работал на фирме, которая занималась именно изготовлением ГИРОСКОПОВ для специзделий. :yu
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 01:43:12
vergaser написал : у меня было пару раз что диск на 230 болгарке просто клинило в металле и движок гудел как трансформатор, видно потому что диски только бошеские беру, а так бы чую, на куски разлетелся. Думаю качественные расходники играют не меньшую роль чем осторожность при работе с ушм.
Скорее всего просто ПЛАВНО зажало диск, а не резко, как обычно бывает при сильном перекосе или при преднапряжённой детали. Хотя качество расходки, конечно, тоже важно. Но это несколько менее важно, чем правильная ( с головой ) работа. При резе искрами от себя болгарку на порядок труднее удерживать точно и не допускать перекоса диска. А вот с искрами под себя - контролировать можно гораздо надёжнее - я ведь не просто так привёл пример с автомобилями, или со стрелой, выпущенной из лука , только выпущенной не так, как надо, а оперением вперёд, а наконечником назад. :D
