sledoput
sledoput
14.09.2012 в 01:56:52
chico63 написал : В ж..пу все подобные снипы, если они существуют на самом деле, как вы пишите. В чём лично я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ. А вот вы продолжайте свой "эксперименты" с искрами от себя и далее, если вам реальные фото бедолаг не указ.
Абсолютно согласен! Резал от себя крайне редко, так вот заметил, что часто идет утыкание диска о заостренный край отрезаемого металла, с выкрашиванием диска. Еще у когото так, или это конкретно моя кривизна рук?
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 02:06:22
sledoput написал : Еще у когото так, или это конкретно моя кривизна рук?
Нет, просто ИЗБЫТОЧНАЯ поворачиваемость заднего привода - абсолютно элементарная физика. Тяжёлое тело-корпус УШМ находится спереди вращающегося колеса, поэтому система абсолютно не стабилизируется, а наоборот - склонна к раскачке. При переднем приводе ( искрами под себя ) чем тяжелее хвост ( корпус ) тем лучше стабилизация системы от уводов. Если ездили на переднем или заднем приводе по льду, сразу поймёте, о чём речь. Сама физика одна и та же и там и там, и со стрелой лука тоже, то же и с шариком на выпуклом или вогнутом блюдцах. К этому добавляется и ФИЗИОЛОГИЯ-АНАТОМИЯ человека. Мышцы-сгибатели рук куда сильнее и точнее, чем разгибатели. А при резе искрами под себя работают, в первую очередь именно СГИБАТЕЛИ.
_maximus_
_maximus_
14.09.2012 в 03:44:58
Игорь абсолютно прав !!! А СНИП или что там ещё, скорее всего для стационарной машинной обработки, резке.
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 06:56:57
вл@димир написал : :когда пилиш искры должны лететь от тебя!!!
не согласен
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 07:03:25
_maximus_ написал : ! А СНИП или что там ещё, скорее всего для стационарной машинной обработки, резке.
те торцовочные по металлу видел только с выбросом искр назад
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 12:01:52
sas132 написал : те торцовочные по металлу видел только с выбросом искр назад
В монтажных ( торцовочных) пилах ( кстати как и в ручных пилах по металлу, подобных по конструкции ручным циркуляркам ) ессно, выброс шлама идёт ОТ оператора. Но эти пилы и свободноболтающаяся болгарка ДВЕ, ну ООчень большие разницы. Если к болгарке присобачить подошву и закрытый кожух с доп. рукоятками по типу вышеупомянутых ручных пил, то ессно, лучше работать искрами или пылью от себя. Подошва ( и увеличенная масса и устойчивость конструктива в целом ) на порядок уменьшает вероятность травм. Только всё-равно на ручных пилах обязательно стоит снизу подпружиненный защитный кожух, либо вообще подпружинена сама голова с диском без фиксации - как на погружных пилах - это всё для безопасности при возникновении обратного удара ( то бишь закуса диска при его вращении "искрами/шламом вперёд") .
ionchik
ionchik
14.09.2012 в 13:34:20
chico63 написал : вл@димир, "опыт" ваш весьма своеобразный и как раз при резе искрами от себя вы вероятнее всего получите либо в лоб осколок диска, либо целиком всего зверя в туловище.
+100500
chico63 написал : Мышцы-сгибатели рук куда сильнее и точнее, чем разгибатели
только хотел это написать............а вы уже тут как тут!:)
vergaser
vergaser
14.09.2012 в 15:20:22
Блин, а как изменить направление реза на 230-ке? только переворачиванием всей тушки?
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 15:24:03
vergaser написал : Блин, а как изменить направление реза на 230-ке? только переворачиванием всей тушки?
отвинтить 4 болта с торца редуктора и крутите куда надо потом обратно прикрутили и все
vergaser
vergaser
14.09.2012 в 17:58:40
sas132 написал : отвинтить 4 болта с торца редуктора и крутите куда надо потом обратно прикрутили и все
Ага, спасибо за совет, делал так на маленькой болгарке:)
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 18:05:28
vergaser написал : Ага, спасибо за совет, делал так на маленькой болгарке
ну а тут большая деловто , или болгарка страшная и подойти боитесь )))))))))))
