vergaser
vergaser
14.09.2012 в 18:29:36
sas132 написал : ну а тут большая деловто , или болгарка страшная и подойти боитесь )))))))))))
Да нет, просто уже привык с искрами от себя, хотя думаю будет значительно удобнее наоборот)
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 18:36:26
vergaser написал : будет значительно удобнее наоборот)
будет будет
chico63
chico63
Щелково
14.09.2012 в 19:48:13
ionchik написал : только хотел это написать............а вы уже тут как тут!
Дык я в юности/студенчестве ещё и борьбой занимался ;) Знаю, как и от захвата освобождаться ( выворачивая большой палец ). Как раз именно это и проделывает взбесившийся при клине болгарин со своим хозяином, ежели работать искрами от себя. Выбить назад большой палец куда проще, чем разогнуть 4 других пальца ладони :)
vergaser написал : Да нет, просто уже привык с искрами от себя, хотя думаю будет значительно удобнее наоборот)
Я работал большим болгарином вообще удерживая его как АКМ. Только правой ( ведущей ) рукой за боковую рукоятку, вкрученную снизу, а левой рукой - за заднюю рукоятку с кнопкой включения.Самого болгарина держал почти вплотную к организму и левее. Но уже года 3-4 большим практически не работаю. От него и шума и вибраций и мусора и огня слишком много, да и опаснее толстый 2.5 - 3 мм диск. Сейчас в основном режу 125х1.2 мм дисками на маленькой УШМ. Самый оптимум и безопасно, даже в случае внезапного разрыва диска - он разлетается практически в пыль при ударе о кожух или заготовку. Более тонкие диски значительно быстрее изнашиваются и недостаточно жёсткие на изгиб. А если надо покрупнее и много и самого разного материала, то пилю на этих девайсах собственного изготовления http://chicotools.narod.ru/montazhnaya_pila_iz_bolgarki/ http://chicotools.narod.ru/universalnaya_konsolnaya_diskovaya_pila/ В них искры и опилки и вообще вращающиеся зубья диска направлены, ессно, ОТ оператора.:)
sas132
sas132
Курган
14.09.2012 в 19:58:39
chico63, машинки класс надо взять на заметку
борный спирт
борный спирт
15.09.2012 в 05:00:32
вл@димир написал : доброй ночи. почитал ваши сообщения и дрожь по всему телу.есть основные правила пользования *болгаркой*
Во-первых, ОЙ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, А ТО МЫ ТУТ ВСЕ ДУРАКИ, ЧТОБ МЫ ВСЕ БЕЗ ВАС ДЕЛАЛИ-ТО!!!
Во-вторых, как говорил мой дед (царствие ему небесное), "Не учи учёного, поешь г-на печёного!"
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
16.09.2012 в 15:40:41
sledoput написал : Абсолютно согласен! Резал от себя крайне редко, так вот заметил, что часто идет утыкание диска о заостренный край отрезаемого металла, с выкрашиванием диска. Еще у когото так,
100% у всех так:yu когда искры от себя:cool:
n-p-n
n-p-n
16.09.2012 в 20:43:04
sas132 написал : я так понимаю это стандарт так резать
сегментный диск не разлетится. Кроме того, если его заклинит, УШМ полетит от парня. Да и не заклинит при такой резке. Так как вырезаемый круг выпадает вниз и расклинивает диск в месте реза. Грубо, конечно, но не слишком опасно.
chico63
chico63
Щелково
16.09.2012 в 20:54:41
n-p-n написал : сегментный диск не разлетится.
Ещё как может разлететься. Если им резать долго и упорно, а потом сунуть в воду для "охлаждения" . Некоторые гастеры подобное проделывали, иногда в последний раз :scare Сам не видел, но слышал подобную историю от соседа по гаражу.
sas132
sas132
Курган
16.09.2012 в 21:05:42
chico63 написал : Ещё как может разлететься.
во два мнения диаметрально противоположных , интересно сам таким диском еще не резал
chico63
chico63
Щелково
16.09.2012 в 21:20:49
sas132 написал : во два мнения диаметрально противоположных , интересно сам таким диском еще не резал
Ну если "работать" как те гастеры, то ... А если правильно работать, то это весьма маловероятно, хотя и в этом случае нельзя исключить вероятности внутреннего фефекта структуры диска, причём вряд ли его качество контролируется рентгеном и каждого диска, а не выборочно из патии. Хотя может я и не прав и ВСЕ производители именно так и поступают сейчас. Вы сами в это верите ? А вообще - на то и ЗАЩИТНЫЙ стальной кожух и нужен и обсуждать всерьёз работу дебилоидных гастеров, наших или пендосских ( мексиканцев ) - ну полная ерунда на самом деле.
Vorjag
Vorjag
Балаково
18.09.2012 в 00:11:53
Юрасик написал : Сообщение от sledoput
100% у всех так когда искры от себя
А вы не думаете, что тут дело не в том куда дуют искры, а в направлении реза?
