Warfighter
Warfighter
Элиста
09.10.2012 в 16:45:53
wandal написал : Эта банка будет получше многих очков и масок.
Рискнёте провести испытания на себе ? Я не пробовал как эта банка выдерживает осколки.
wandal
wandal
Владивосток
09.10.2012 в 17:06:16
Какие осколки? Нет никаких осколков и не было никогда. Вот смотрю на эту картинку и думается мне... Пилишь какую-нибудь гадость под потолком, напялив на себя хамелеона за сотку баков и шарфиком шею замотав. К чему это все? Банку на голову и вперед! Волосы целые, за шиворот ничего не сыпется, выбросить не жалко. Лепота!
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.10.2012 в 17:18:16
Warfighter написал : Я не пробовал как эта банка выдерживает осколки.
А акриловая маска за 100р что выдерживает?
Покажите мне хоть ОДНУ серийную маску на которой написано, что она от осколков защищает. Из 10мм поликарбоната маску надо как минимум.
Warfighter
Warfighter
Элиста
09.10.2012 в 18:07:09
из 2мм-2,4мм поликарбоната выдерживает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.10.2012 в 19:44:45
И дышать попой ;)
n-p-n
n-p-n
09.10.2012 в 22:43:22
Дмитрий Т, :) на задержке дыхания, видимо. Как пловец.
10.10.2012 в 00:36:21
Дмитрий Т написал : И дышать попой ;)
Голь на выдумку хитра :)
chico63
chico63
Щелково
10.10.2012 в 10:55:47
Infinity7 написал : Голь на выдумку хитра
Впринципе, если так сложилось, что ничего другого нет под руками, а резать надо срочно, то подобная защита вполне имеет право на использование. Кстати, даже обычные РЕТ-бутылки из под воды довольно прочные и не так-то легко их пробить даже острым стальным ножом, тем более если материал не натянут, а свободно висит- он будет довольно прилично амортизировать удар осколка диска. Про такую здоровую банку от куллера точно не скажу - не щупал её ни разу вживую, какой там материал и толщина его :confused: Но в любом случае, лучше напялить на голову подобную "маску" , пусть даже из-под питьевой воды литров на 5-6 прямоугольную канистру из РЕТ-а, чем пилить вообще без ничего . Кстати, можно попробовать и некие вырезы по бокам сделать, чтобы не запотевал быстро "экранчик" ;)
Voxel
Voxel
Минск
10.10.2012 в 13:54:59
chico63 написал : Впринципе, если так сложилось, что ничего другого нет под руками, а резать надо срочно, то подобная защита вполне имеет право на использование. Кстати, даже обычные РЕТ-бутылки из под воды довольно прочные и не так-то легко их пробить даже острым стальным ножом, тем более если материал не натянут, а свободно висит- он будет довольно прилично амортизировать удар осколка диска. Про такую здоровую банку от куллера точно не скажу - не щупал её ни разу вживую, какой там материал и толщина его :confused: Но в любом случае, лучше напялить на голову подобную "маску" , пусть даже из-под питьевой воды литров на 5-6 прямоугольную канистру из РЕТ-а, чем пилить вообще без ничего . Кстати, можно попробовать и некие вырезы по бокам сделать, чтобы не запотевал быстро "экранчик" ;)
Вот соглашусь с Вами насчет бутылки, уж лучше так, чем ничего. Но вот какое дело, согласно известному выражению, развал армии начинается с незастегнутой пуговицы... Систематические отклонения от требований ТБ под предлогом "очень надо" со временем могут привести к более серьезным нарушениям. На днях наблюдал картину, как сосед по гаражу напротив резал болгаркой-125 с диском 230. Без защиты вообще, ни очков, ни маски, ни кожуха и находясь в плоскости диска. Заодно в плоскости диска находился и я. От предложенных очков с маской не отказался, т.е. человек прекрасно понимает, что так делать нельзя, но, со словами "если нельзя, но очень хочется, то можно", все равно работает. Я себя приучаю не нарушать ТБ независимо от того, как сильно мне хочется.
_maximus_
_maximus_
10.10.2012 в 14:03:42
Voxel написал : резал болгаркой-125 с диском 230
:eek: :swoon :scare
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.10.2012 в 21:22:25
chico63 написал : какой там материал
Поликарбонат. Но никто не обещал, что это баллистический поликарбонат, из которого делают защитные очки и маски. "Не все йогурты одинаково полезны".
Tipchic написал : Покажите мне хоть ОДНУ серийную маску на которой написано, что она от осколков защищает.
Осколок понятие растяжимое. Пишут соответствие тому или иному классу защиты и стандарту. Например, Z87(+) или классы B или F по EN166. Класс B обязан "держать" стальной шар d=6мм, летящий со скоростью 120м/с (430км/ч). Класс F и Z87 - только 45м/с. Маски по MIL-V-43511C обязаны "держать" выстрел из мелкашки .22" (5,6мм) при скорости пули 180м/с. Но маркировка Z87(+) не значит, что шар со скоростью 50-100м/с пробьет эти очки. Например, ESS ICE "держат" охотничий дробовик с 5-10 метров, в разы перекрывая требования Z87. Просто из-за каких-то сертификационных "заморочек" открытым очкам не присваивают официально класс выше F или Z87(+), хотя по факту у многих линза держит скорость гораздо выше 45м/с.
Осколки разорвавшегося диска от болгарки нормальная [армейская противоосколочная] маска выдержит легко. Не будет большим преувеличением сказать, что нормальная маска выдержит всё, что только не оторвет башку вместе с маской. Защитные очки и дробовик2.mp4
