07.02.2014 в 01:49:39
Микаэл написал : интересно попробовать . Только жуткий китай не охота покупать . Сурьезные бренды такого не делают наверное.
ЕМНИП, уже выкладывали на МАСТЕРСИТИ видео (или ссылку). Если не ошибаюсь, скандинавский девайс был (то ли швед, то ли - финн).
07.02.2014 в 02:52:27
Микаэл написал : Сурьезные бренды такого не делают наверное.
Делают. Но не очень популярны. Дороги, специализация узкая. В 2000г на выставке пробовал - в отличие от "Эльпром Булгария" 2х квт., эту приходилось придерживать, и рез зумительный!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
07.02.2014 в 07:36:33
Микаэл написал : Сообщение от Dgippo1
а народу зарезалось.... только я, так на вскидку знаю, два 200, два 300
А чего так ? Конструкция не удачная ?Вроде другими не так убиваются ?
В руках не бачил, но судя по фото есть пару косяков... 1 - нет инерционного тормоза 2 - сомневаюсь, что есть и цепеуловитель 3 - "профессиональная" форма носика шины (большой радиус) не самая лучшая с точки зрения возможности обратного удара, а тормоза-то нет... ну и для полноты картины надо ещё зуб глянуть. Не удивлюсь, что там и зуб стоит "профессиональный", как у бородатых ребятишек с серьёзными пилами. В то время не сильно с этими вопросами заморачивались, лепили из того, что было. С учётом того, что (судя по шлангу с вилкой) - пила-то бытовая и пилили ей :
Falkon58 написал : А пилить хотелось многим. И дедушкам и бабушкам, и просто дуракам.
читай неподготовленные юзеры, дилетенты. Вот и сложилась заслуженная репутация убийцы №1
07.02.2014 в 08:11:55
Это ПАРМА. Ничего там нет, даже смазки цепи. Она была убивица №1 потому, как в то время, была единственная. Это, потом ИНКАры 16Ц появились, с тормозом и смазкой цепи.
07.02.2014 в 10:05:05
Vorjag написал :
Сообщение от Falkon58
Такое впечатление что штилями, хусками,и партнерами пилят бля сплошь профи....Кажный дачник- профи лесоруб с удостоверением... и дураков среди них нет.... как-то "парма" была у крепких хозяйственных мужиков(емнип достаточно дорого удовольствие было)....и все равно резались
Просто потому что там нет ни одной защиты- не тормоза, ни сцепления...., а "выбег" у ротора ого какой....
З.Ы. > зуб стоит "профессиональный"
это как? крючковый и треугольный(простой) знаю.. даже для продльной и поперечной резки могу понять.... а вот професиональный и любительский такое деление первый раз встречаю....
07.02.2014 в 10:20:42
quote="Dgippo1;4345005"]Просто потому что там нет ни одной защиты- не тормоза, ни сцепления...., а "выбег" у ротора ого какой...[/quote]Ну вот тут и есть наверное причина большинства несчастных случаев .Имхо .
07.02.2014 в 10:23:04
Falkon58 написал : Делают. Но не очень популярны. Дороги, специализация узкая
Ну спец инструмент лучше универсального .А дорого это понятие растяжимое . В разумных пределах конечно . Но предел разумности у всех тоже разный :)
07.02.2014 в 10:25:04
Ну вот по вашей ссыли вроде как нормальный производитель шайтан машинки .
07.02.2014 в 10:27:20
Микаэл написал : Ну вот тут и есть наверное причина большинства несчастных случаев .Имхо .
ДА! просто тут
один товарисч утверждает что цепная пила достаточно безопасная штука, и производители зря изгаляются
Solovey написал : Вот производители извращаются чтобы цепную пилу (а на мой взгляд она и так достаточно безопасна если откровенно ТБ не нарушать) еще дополнительными системами защиты снабдить...
про пилу с двумя дисками от реального пользователя
07.02.2014 в 10:38:38
Dgippo1 написал : ДА! просто тут
Вы цитату полностью приведите. А то вы вот заявляете -
Dgippo1 написал : как-то "парма" была у крепких хозяйственных мужиков....и все равно резались
По вашей логике получается, что "крепкий хозяйственный мужик" это лучшая замена всех защит.;) Не занимайтесь контекстотомией.
β-тестер МШУ-125/1400
07.02.2014 в 10:48:16
это по вашей логике.., а по простой резались не только дураки и бабушки, а в основном крепкие мужики... тоесть зашиты недостаточно не только для бабушки(лоха) но и для профи.....
Оверквотинг никто не отменял;), того что я процитировал вполне достаточно, пильные диски в данном случае не причем... ежели это был сарказм.... автор или сам скажет или должен был поставить смайл...лично я сарказма не уловил..
07.02.2014 в 10:56:29
Dgippo1 написал : один товарисч утверждает что цепная пила достаточно безопасная штука, и производители зря изгаляются
Фразу из контекста дергать не надо. Если сообщение поностью перечитаете смысл там несколько иной.
07.02.2014 в 10:58:34
извините...я сарказма там не уловил...
07.02.2014 в 11:07:52
Dgippo1 написал : тоесть зашиты недостаточно не только для бабушки(лоха) но и для профи.....
Может мы недопонимаем друг друга..... Разговор шёл за Парму. Защита у Пармы - кроме длины шнура может быть только вот такая - . Про что вы говорите?
07.02.2014 в 11:24:20
Насколько я знаю насчёт Пармы, то большинство пострадало от того, что пыталось пилить концом шины, что конкретно запрещено инструкцией к ней, и, нередко, на высоте. Откидывает её при этом хорошо. Если соблюдать ТБ, то вполне безопасна при использовании для тех целей, для которых создавалась. В своё время ей лет 10 дрова пилил.
