Voxel
Voxel
Минск
12.11.2012 в 17:43:22
Malevich написал : Хе-хе-с, знакомо дело И МК-17 улетал и Комета порхала, но то больше из-за подросткового щенячьего нетерпежу: прикинь - в руках заветная новая коробочка, стоимостью 5...10 целковых и смесь уже набодяжена; ну как тут удержаться? Винт вдребезги, ес-но, остальные пока живы. В модельном кружке тиски строго-настрого запрещали, но зато можно было заявиться и небрежно так бросить, типа - обкатал вчера... ну вроде ничё так тянет. Сорри за оф.
Черт, сорри за офф, но тоже было. МАРЗ улетал, на улице и тоже с тисков
slonokaban
slonokaban
12.11.2012 в 18:48:16
helmutivan написал : ...и такое... мастер-класс,почти..http://www.youtube.com/watch?v=Xde9n...endscreen&NR=1... .
емана до чего ж дебилы бывают, колхозить какаю то хрень что б распустить балку которая тока на дрова годится при стоимости даже самой дешманской пилы в 2 тыши рублей http://www.220-volt.ru/catalog/pily-cirkuljarnye/, и потом ещё эту хрень в интернет выкладывать:confused::confused::confused::confused:
12.11.2012 в 19:33:53
slonokaban написал : ана до чего ж дебилы бывают, колхозить какаю то хрень что б распустить балку которая тока на дрова годится
..бывает... хотя купить просто доску 50-сятку,было бы проще,и без нервов...:)
ChVA
ChVA
12.11.2012 в 19:35:42
sas132 написал : что то в инете стало и таких девайсов много
Нужна людям автономная болгарка, а что-то нет таких в продаже. Аккумуляторные не в счет, ими не поработаешь долго.
slonokaban
slonokaban
12.11.2012 в 19:36:21
helmutivan написал : хотя купить просто доску 50-сятку,было бы проще,и без нервов
мы не ишем лёгких путей , мы рождены что бы преодолевать трудности стоящие на нашем пути:)
slonokaban
slonokaban
12.11.2012 в 19:38:33
ChVA написал : Нужна людям автономная болгарка,
это для каких таких целей ? металлолом тырить что ещё остался разбросанный по территории нашей родины:confused:
ChVA
ChVA
12.11.2012 в 19:41:11
slonokaban написал : это для каких таких целей ? металлолом тырить что ещё остался разбросанный по территории нашей родины
Даже если так. Вообще работать там, где нет электричество. Шуруповерты аккумуляторные Вас не удивляют?
slonokaban
slonokaban
12.11.2012 в 19:52:05
ChVA написал : Вообще работать там, где нет электричество.
если работать то генератор для этих целей сушествует , а если метал срезать да на скупку тащить то это другое дело
ChVA написал : Шуруповерты аккумуляторные Вас не удивляют
нет не удивляют , я двумя заряженными шуриками в этом году на кладбище две оградки тещё и бабушке с дедушкой собрал , и что такое шуруповёрт знаю , а лепить приспособу на бензопилу так хрень всё это
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
12.11.2012 в 19:54:35
slonokaban написал : емана до чего ж дебилы бывают, колхозить какаю то хрень что б распустить балку которая тока на дрова годится при стоимости даже самой дешманской пилы в 2 тыши рублей http://www.220-volt.ru/catalog/pily-cirkuljarnye/, и потом ещё эту хрень в интернет выкладывать:confused::confused::confused::confused:
Тут еще один момент серьезный - старую балку опасно распускать из-за возможного наличия металлических включений (обломки старых гвоздей или т.п). Помню давно, лет тридцать назад, принес на предприятии в мастерскую старую доску с просьбой распустить ее на две. Ко мне подошел старый мастер и объяснил почему этого делать нельзя, если нет желания покалечить себя или окружающих. До сих пор помню его наставления по этой теме. Он сказал, что диск циркулярной пилы легко может разорвать при попадании гвоздя или иного металлического предмета, который снаружи старой доски можно и не заметить.
sas132
sas132
Курган
12.11.2012 в 19:55:23
slonokaban написал : если метал срезать да на скупку тащить то это другое дело
газорезка будет эфективней этого чуда
ChVA
ChVA
12.11.2012 в 19:59:19
slonokaban написал : если работать то генератор для этих целей сушествует , а если метал срезать да на скупку тащить то это другое дело
Генератор весит 70 кг. И по Вашей логике, цепные бензопилы тоже не нужны, раз есть бензогенератор и цепные электропилы?
slonokaban написал : а лепить приспособу на бензопилу так хрень всё это
Конечно, хрень. Но ведь нет аналогов. Потому и лепят. Понять можно. Мужика, который из уголков и болгарки делает псевдоциркульную пилу — вот его нельзя понять. А тут можно.
