пяпа
пяпа
27.11.2012 в 21:13:31
Дмитрий Т написал : Диск только стал клинить, а пяпа уже кнопку выключил и на пенек присел...
Да когда еще ждешь, знаешь, что он может климануть, это одно дело, а бывает же неожиданно.)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2012 в 21:20:23
пяпа написал : Да я имею в виду у Вас летали ваши ушм? :) из-за клина:)
Один раз, когда счищал бетон с опалубки витой коррщеткой на 150 мм бошевской болгаркой на 150, зацепил мешок заткнутый за пояс...хлопок...болгарин на земле безмолвный...хвала кбс...;)
пяпа написал : Да когда еще ждешь, знаешь, что он может климануть, это одно дело, а бывает же неожиданно.)
Да...когда неожиданно, то до пенька уже не успеваете....:)
пяпа
пяпа
27.11.2012 в 21:32:12
Дмитрий Т написал : Да...когда неожиданно, то до пенька уже не успеваете....
Да кстати, я так поломал на 230 фиксатор года 3 назад. На участке были пенёк низкий, как выяснилось акация (желтая древесина) Купил диск по дереву, с напайками, на 230мм, ну думаю ща я этот пенёк. Форум тогда не читал. Режу, бац клин, еле открутил гайку, снова режу... короче осановило меня от этой гиблой затеи намертво затянутая обычная после очередного клина гайка. Я уже и тиски и газовый ключ...Выломал этот фиксатор...разобрал редуктор (надо было сразу так делать)...помогли тиски и пропил гайки под рожковый ключ. На фланце (нижнем) фаски на шпинделе врезались в тело фланца, чуть ли не слизали их...Болгарка компасс (кЕтай) 2 кВт, 6000 оборотов, из "мозгов" только плавный пуск. Резал как обычно искры (стружка) от себя. Болгарка не летала, клин происходил мгновенно, моргнуть не успевал, видимо таки вовремя выключал кнопку. Шестерни целые, я то же:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.11.2012 в 21:34:27
пяпа написал : Болгарка не летала, клин происходил мгновенно, моргнуть не успевал, видимо таки вовремя выключал кнопку.
Я снимаю перед Вами шляпу и тапки....:)
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.11.2012 в 21:35:31
Значит такие успевает до пенька дойти... .
Мож не тем занимаетесь? Мож вам в КС надо рубаца? Всех порвете... . Или в кваку лучше, там реакция еще полезней.
Vorjag
Vorjag
Балаково
27.11.2012 в 21:35:56
пяпа написал : Все бы хорошо, но когда рез искры от себя болгарка при клине стремиться в полет к оператору
Теоретически таки да, но, тут вот какой момент не надо выпускать из виду. Ведь мало кто режет, чтоб искры летели "на себя" на уровень пупка, обычно стараются направить искры в землю. А чтоб лицезреть линию реза (снизу ведь искры мешают) смотрят сверху. И что может получиться? Болгарка полетит в сторону противоположную от искр...примерно на 10-11 часов...а там, в этот момент может находиться????...тоже очень много вопросов. Поэтому ни в коем разе не верно однобокое утверждение о полной безопасности реза "искрой на себя"
пяпа написал : ...нужен опыт и полное осознание процессов реза, возможных траекторий, предсказуемое поведение, уверенность, трезвый расчет.
Трудно не согласиться
пяпа
пяпа
27.11.2012 в 21:43:34
Дмитрий Т написал : шляпу и тапки....
Спасибо :) Шляпу-понятно...тапки-то зачем?;) Благодаря форуму, я больше этими циркульными кругами не пользуюсь, в смысле 230 диаметра:) Эта игра "в рулетку" Бог знает куда может привести оказывается...
Tipchic написал : ...КС...кваку
а что это?:o игры на компе?
Tipchic написал : там реакция еще полезней.
Да у меня обычная реакция, ничего особенного...
пяпа
пяпа
27.11.2012 в 21:47:42
Vorjag написал : Поэтому ни в коем разе не верно однобокое утверждение о полной безопасности реза "искрой на себя"
Значит в голосвалке нужно добавить в комментах "полеты" болгарок:) потом сравним, у кого чаще происходят "проколы" у право-, или лево-пилящих. То есть, чей хват, более безопасный:)
Vorjag
Vorjag
Балаково
27.11.2012 в 21:48:17
Tipchic написал : Моя реакция. http://img208.imageshack.us/img208/7895/reactionm.png За это время при 9000 оборотах в минуту диск совершит 37 оборотов. Сколько надо оборотов для клина? http://stepanida.ru/tests/sheepreact.htm
Применительно к теме фуфло это, а не тест, и ничего он ровным счётом не показывает. Сидя в полурасслабленном состоянии и перед монитором двигать мышью, с полность выключенными ногами... все боксёрские поединки происходилиб в сидячей позе в подобно разе. :)
Я не раз уже высказывал мысль, но она оставалась без внимания... У человека реакция очень сильно отличается в зависимости от опоры на разные ноги. Может в этом весь прикол и зарыт? Может предпочтение к "стороне" болгарки мы выказываем не руками, а ногами? Кто уверенно себя чувствует в стойке с правой ногой вперёд - то выбирает хват с лева, и наоборот?
пяпа написал : Не забудьте, что время реакции сильно зависит от физ. состояния, усталости, готовности, сонливости, времени суток, пика или спада физ. личной активности, если хотите. Кроме того, в реальных "боевых" условиях все может быть не так.
Дык ну
пяпа
пяпа
27.11.2012 в 21:50:33
Vorjag написал : Ведь мало кто режет, чтоб искры летели "на себя" на уровень пупка, обычно стараются направить искры в землю.
Бывает, что не получается направить искры в землю. Например, при работе зачистным кругом, или когда врезаешься не с краю листа (уголка и проч) и отступив от края. Значит искры летят четко на оператора, а он в это время уворачивается, как может...
Vorjag
Vorjag
Балаково
27.11.2012 в 21:53:34
пяпа написал : Значит в голосвалке нужно добавить в комментах "полеты" болгарок потом сравним, у кого чаще происходят "проколы" у право-, или лево-пилящих. То есть, чей хват, более безопасный
Не против. Я работаю болгаркой с двух сторон в зависимости от обстоятельств. Клины были, диски разлетались...но чтоб болгарку из рук - вон... :confused:
Но вероятность такую исключать не можно... (тьфу-тьфу-тьфу)
