Voxel
Voxel
Минск
28.11.2012 в 19:12:22
Vorjag написал : А диски такие я видел в работе у соседей в столярке. Сам не пробовал, но вроде страшного ничего нет. Мало зубьев находится в зацеплении и ограниченый съём материала.
Ну конечно, вместо того, чтобы купить нормальный инструмент, лучше всякую хрень в болгарку вставлять. Зато дешево
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2012 в 19:15:09
Vorjag написал : Сам не пробовал, но вроде страшного ничего нет.
И правильно...не дай бог цепь порвется да по яйцам...не страшно?;)
Ves
Ves
Тверь
28.11.2012 в 20:09:49
Непонятно о чём спор. В США , помешанной на безопасности, всё это продаётся. А у нас прям трагедия. Делать(изготавливать) сии вещи (цепные) нужно правильно. И проблем не будет.
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
28.11.2012 в 21:03:36
helmutivan написал : Арбортекс тоже делает и для болгарок
на 230 мм?
Ves написал : В США , помешанной на безопасности, всё это продаётся
например, стволы.
Ves
Ves
Тверь
28.11.2012 в 21:04:35
n-p-n написал : например, стволы
Не в ту сторону загнули. ))
Feelgood!
28.11.2012 в 21:08:16
n-p-n написал : на 230 мм?
..таких не видел... 115 вроде ,непосредственно 22,5. и маленькие,вроде 76 мм. кстати, они ещё делают очень мощный мультирезак,раз в 10 мощнее Файна... грызёт без проблем,кирпич .. ну и стволы(деревья) сырые тоже...:)
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.11.2012 в 21:31:29
пяпа написал : Не понятно мне, чем эти диски с пилкой на "борту" под 22.2мм лучше для обработки дерева, чем те же циркулярочные диски под 22.2мм с победитовыми напайками на каждом зубе?
Циркулярный диск врезается в древесину безконтрольно, каждый зуб пытается отгрызть кусок прямо пропорциональный усилию или скорости подачи. К томуж единомоментно в материале находится больше зубьев, чем у цепного диска. А здесь 1-2 зуба в древесине, причём, несмотря на свой устрашающий вид у этих зубьев есть ограничитель. Он не снимет бОльшую стружку, как на него не дави. И сдаётся мне, что зуб всё-таки не совсем как у пилы (вернее конструкция такая-же) а вот агресивность зуба уменьшена за счёт увеличения отлива... :cool: Бр-р-р короче, если этот зуб поставить на пилу, она пилить толком не будет, а как ладошкой по одному месту :) ИМХО
DED написал : Дисками с цепкой в основе своей фрезеруют, а не пилят.
Типа того
Дмитрий Т написал : И правильно...не дай бог цепь порвется да по яйцам...не страшно?
Ну давайте примерно прикинем. В цепи у пилы с 16' шиной (если память не изменяет, а пила и мануал далеко) 55-57 звеньев. При пилении деревяхи с полным погружением шины примерно 10- 15 зубьев находятся единомоментно в пропиле и...пилят. К томуж агресивность зуба, как я уже ИМХО высказывал, больше. Представляете на какую нагрузка "на разрыв" расчитана цепь? С чего она здесь-то порваться должна?
Так что думаю кому-чему, а яйцам тут уж точно ничего не угрожает :)
Vorjag
Vorjag
Балаково
28.11.2012 в 21:49:32
Voxel написал : Ну конечно, вместо того, чтобы купить нормальный инструмент, лучше всякую хрень в болгарку вставлять.
Этой хренью, как выяснилось в свете последних событий, пользуются во всём мире, правда в узкоспециализированных кругах и для узкопрофильных работ. Для этого он и создан. А нам, что скипетр с державой мешают? :)
Ves
Ves
Тверь
28.11.2012 в 21:51:55
Vorjag написал : А нам, что скипетр с державой мешают?
Нам порой онищенки мешают.
Feelgood!
пяпа
пяпа
29.11.2012 в 00:15:07
Продолжу тему правопилящих. :) Моя ИМХа такая, кнопарик должен находиться вверху, возле доп. ручки. Тогда его можно в нужный момент быстро выключить. А вот на Спарки" кнопка сбоку...нужно переставить редуктор. На 230 УШМ мне так удобно положение ручек, по другому не надо. Левая на доп. ручке, правая постоянно на кнопке. Кнопка без фиксации ессно. Надобности повернуть рукоятку в другое положение ни разу не возникало. То есть модную нынче поворотную основную ручку не считаю ценной фичей. (Но если есть такая наверное хорошо). "Правопиление" считаю более опасным, но и более технологичным. Мнение свое никому не навязываю;)
PS: мой набор для гастеров, не раз выручал. Это родные гайки::D
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.11.2012 в 06:53:23
n-p-n написал : Интересно, запретят/накажут ли? заявка
Не запретят и не накажут...Сколько народу столовыми ножами режутся,немало убийств ими совершено...ничего пользуемся и в магазинах продают.Если у человека есть голова на плечах подобное не купит...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
