Voxel
Voxel
Минск
29.11.2012 в 10:55:28
Vorjag написал : Этой хренью, как выяснилось в свете последних событий, пользуются во всём мире, правда в узкоспециализированных кругах и для узкопрофильных работ. Для этого он и создан. А нам, что скипетр с державой мешают?
Не знаю как там во всем мире, я говорю конкретно про такой диск на обычную болгарку. А на приведенных картинках я вижу специализированный узкопрофильный инструмент. Он хотя бы элементарно меньше (по сравнению с болгаркой даже 115 он маленький, что видно на фото, где его держат рукой, масштаб можно оценить) и не такой мощный. Теперь по поводу Арботека. Вот не увидел на сайте я дисков с цепями. Увидел совсем другие диски, действительно 115 (точнее сам диск 100 на 115-УШМ). И да, обратите внимание какой там кожух - очень сильно закрытый и прозрачный.
Так вот, если ваш сосед пользуется такими девайсами, то респект ему. Но скорее всего, он купил обсуждаемый цепной диск и воткнул на болгарку без всяких закрытых кожухов, потому что такие штуки у нас водятся редко и стоят видимо недешево. Вот в этом случае (что-то мне подсказывает, что так и есть), он вместо нормального инструмента, описанного выше, ставит дешевую хрень.
Shuric
Shuric
Воронеж
29.11.2012 в 12:02:14
Vorjag написал : Ну давайте примерно прикинем. В цепи у пилы с 16' шиной (если память не изменяет, а пила и мануал далеко) 55-57 звеньев. При пилении деревяхи с полным погружением шины примерно 10- 15 зубьев находятся единомоментно в пропиле и...пилят. К томуж агресивность зуба, как я уже ИМХО высказывал, больше. Представляете на какую нагрузка "на разрыв" расчитана цепь? С чего она здесь-то порваться должна? Так что думаю кому-чему, а яйцам тут уж точно ничего не угрожает
Давайте теперь прикинем скорость движения зуба цепной пилы, по паспорту в среднем 13.3м/с и скорость движения зуба на УШМ - 80м/с. Лично мне жизнь еще дорога и такую хрень покупать не буду, даже если сильно приспичит.
sledoput
sledoput
29.11.2012 в 13:06:59
Полтора года в магазе наблюдал разных дятлов, побитых даже обычными дисками по металлу, типа "вай твой диска пляхой. Моя пилить труба труба-мумбура вдруг сагнулся и куском диска попало Мугельме в чембельме". Резать нагруженные заготовки обычные короеды и аульские зачастую не умеют, а думаете им этот диск нужен фрезеровать скульптуры? Фиг, они ими пилят (пытаются) ветки на яблонях (ТБ просто никакая), подрезают кусты под корень (на кусторез денег жалко, а риск поваляться в больничке не оценивается). Лобзик и саблю покупать не хотим, поэтому ставим чудо-диск и пилим над башкой вагонку на потолке, чтобы в проделанную дыру вывести дымоход, сняв часть черепицы. Высота 3-8 (!) метров, человек при заработке от 80тыр\мес купил саблю только поработав моей, а так бы и дальше пилил дисками по гвоздям. Форумчане забывают, что рядовой покупатель в разы менее опытен, осторожен и пряморук, прибавьте неадекват продавцов из строительных магазинов. Для резьбы по дереву -наверно полезная вещь, но както тошно смотреть на покупателей этих приблуд, они от народных промыслов ой как далеки. За последние 4мес работаю во втором автосервисе, кожухи на ушм везде отсутствуют, и вдобавок их ктото тырит, если поставишь. Пока не принес свою мелкую болгарку, некоторое время пришлось по мелочи резать без кожуха. Я даже не подозревал, на сколько это дебильная затея. Вся окалина летит по рукам (морда сбоку в щитке), при зачистке хреногубкой еще стегает ошметками волокон. У коллеги рожа вся в серых точках от въевшейся окалины, СИЗ в игноре. Отсутствие кожуха на столько непривычно, что я пару раз пильнул большой палец левой руки:cool:. Обычно этому препятствует кожух. Был в хб перчатках, ее на диск не мотает, а рвет, на пальце запеченый порез, зажило быстро. Сейчас представил, что было бы с цепным диском..
clubba
clubba
29.11.2012 в 13:37:23
Цепные диски есть в линейке у FITа. Думаю риск быть травмированным все-таки велик, при установке на УШМ. Если есть регулировка оборотов на УШМ это другое дело. Можно выставить, чтобы скорость соответствовала хотябы немного той, которая пишется на диске.
Voxel
Voxel
Минск
29.11.2012 в 13:48:50
Так именно о FIT-диске сейчас и говорим, ссылка выше. И вообще "есть в линейке" у непонятного китайского бренда - не показатель. У них там перенаселение :)
clubba
clubba
29.11.2012 в 17:20:13
Вы хотите сказать, что это инструмент для корректировки численности населения? Или все-таки оружие массового поражения, запущенное в соседние страны :)?
n-p-n
n-p-n
29.11.2012 в 20:42:00
Андрей? написал : Сколько народу столовыми ножами режутся,немало убийств ими совершено.
можно и карандашом убить. Но не случайно. Речь не о злонамеренном использовании, а о том, что такой диск, проданный профану становится смертельно-опасным. Взрывчатку тоже используют, но не продают в магазине инструментов всяким «пенькам»
Shuric написал : по паспорту в среднем 13.3м/с и скорость движения зуба на УШМ - 80м/с
совершенно верно. Кроме того, плох не сам по себе диск, а то, что УШМ для использования такого диска не предназначена. На УШМ нет упоров, которые сделали бы его безопасным. Цепная пила очень опасный инструмент, но настоящую опасность представляет конец шины, которым, обычно не рекомендуют пилить, кроме того, в ЦП есть, обычно, тормоз инерционный и рычаговый. УШМ без кожуха с таким диском на 230 мм — это просто граната в лапах обезъяны. И, конечно, никакой честной сертификации такой диск не пройдёт.
Vorjag
Vorjag
Балаково
29.11.2012 в 22:22:53
Shuric написал : Давайте теперь прикинем скорость движения зуба цепной пилы, по паспорту в среднем 13.3м/с и скорость движения зуба на УШМ - 80м/с.
n-p-n написал : совершенно верно. Кроме того, плох не сам по себе диск, а то, что УШМ для использования такого диска не предназначена. На УШМ нет упоров, которые сделали бы его безопасным.
Поймите правильно, я никого ни к чему не призываю и своё мнение не навязываю. Мне просто самому интересно дакопаться до физики процесса, истины так сказать, а она рождается в споре. Раз такой диск производится, значит он кому-то нужен. А если оглядываться на дураков...то можно и молоток причислить к опасным инструментам и запретить к продаже, сколько им, окаянным, черепов размождено, болгаркам и не снилось. Ну запретят щас с оглядкой на дураков, и что?
Где его будут брать те, которым он действительно необходим, опять на чёрно-сером рынке?
Бензопилой работаю часто и давно поэтому представление "поверхностное" о нюансах имею...
n-p-n написал : ...но настоящую опасность представляет конец шины, которым, обычно не рекомендуют пилить
Совершенно верно, но там и рычаг между кончиком шины и точкой опоры (руками) значительно больше, поэтому и нужны упоры, чтоб усилить точку опоры...и правильно заметили:
n-p-n написал : ...которым, обычно не рекомендуют пилить
При определённых навыках и опыте, и по ситуации...сами понимаете :)
Ну и на последок,в довесок
вот что обнаружил на дружественном ресурсе:
В синем кружочке ("На диске на фотографии видна надпись "MAX RPM 14000"
На сайте упоминаются скорости вращения 10000-13000 RPM: "This important feature, combined with the speed of the angle grinder rotating at between 10,000 to 13,000 rpm's provides users with the most efficient and powerful cutting and shaping power tool accessory in the world".
А в другом месте пишут, что скорость движения цепи в три раза больше чем у цепной пилы: "You must always be alert and be aware that the blades travel between 10,000 - 11,000 rpm at three times the speed of a chain saw and with twice as many teeth!")
Что в скобках сплагиатничал.
Видимо там где на ангийском написана рекомендованная скорость
Ну а в красном кружочке сами видите...далеко не FIT
Истина где-то рядом, а вот где? :confused:
n-p-n
n-p-n
29.11.2012 в 22:42:43
Vorjag написал : Раз такой диск производится, значит он кому-то нужен
этот диск, собственно, химера. Посадка для УШМ, а диск для спецсредств. Нужна сертификация. Вот вы нашли в и-нете, для чего разработан этот диск, как им пользоваться? Нет? И я не нашёл. А дядя Вася, купивший для обрезки веток и подавно не смекнёт, что он купил. И обрежет себе руки.
Vorjag написал : При определённых навыках и опыте, и по ситуации
понятно. Поэтому на любительских пилах даже накладки, закрывающие верхний-дальний сектор шины встречаются.
Vorjag написал : обнаружил на дружественном ресурсе
это диск на 115 мм, судя по масштабу звеньев.
Vorjag написал : Ну запретят щас с оглядкой на дураков, и что?
сотня дураков останется в живых.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
29.11.2012 в 22:54:53
Насчет того, что показанная на фото шняга сделана в U.S.A. это конечно здорово придумано, примерно как и то, что инструмент DWT сделан в Германии, а FIT типа в Канаде. Официально сделанный инструмент в США, если привезти для продажи в Россию, будет очень и очень дорогим. А вот китайские подделки под разные известные брэнды везут в Россию тюками, все равно кто нибудь да купит, когда увидеть надпись типа Made in Germany или тому подобное.
Vorjag
Vorjag
Балаково
29.11.2012 в 23:05:07
n-p-n написал : сотня дураков останется в живых.
Извиняюсь за чёрный юмор, но должен-же хоть как-то происходить "естественный отбор" (Ч.Д.) :o
А серьёзно, если при каждом нововедении оглядываться на сию твердолобую когорту...мыб по сей день штробы в стенах пробивали-бы шлямбуром...зато сколькоб дураков без увечий и живых осталось не ведая болгарок...так можно и до каменного века договориться. :)
