пяпа
пяпа
05.12.2012 в 01:29:22
chico63 написал : Девайс ещё полностью не закончен, см пост выше.
Супер! Респект, chico63:) Безопасность вне всех сомнений. Сам много мет. листа переболгарил. Всегда хотелось какую-нить приспособу для большей технологичности.
chico63
chico63
Щелково
05.12.2012 в 10:48:16
пяпа написал : Всегда хотелось какую-нить приспособу для большей технологичности.
Если только резать лист, без возможности врезки в пласть в любом месте, то можно сделать куда проще и быстрее - просто к подошве прикрутить наглухо болгарку с максимальным вылетом диска снизу, как сделал ранее ДмитрийТ. Только ещё обязательно надо сварганить адаптер для зацепа подошвы с какой-нибудь шиной-направляющей. В качестве оной для раскроя стальных листов можно использовать стальную прямоугольную трубу типа 60х30 или подобную подходящую. Адаптер зацепления подошвы с трубой можно сделать на шарикоподшипниках небольшого размера типа от жигулёвского или волговского автогенератора. Это будет вполне долговечно и удобно. Если не слишком принципиально отсутствие пыли - можно оставить стандартный кожух болгарки, только лучше его модернуть защитной дверкой, как я уже показывал тут в теме. А вот если нужна и хорошая защита от пыли - надо тогда мудрить с полностью закрытым кожухом и пылесосом, как показано чуть выше.
chico63
chico63
Щелково
07.12.2012 в 23:33:39
Парни, вот сделал ещё один вариант защитной дверки, что упоминался выше. Одевается ( надвигается ) сверху с торца на штатный кожух и зажимается барашком.
Гocть.
Гocть.
07.12.2012 в 23:35:49
ну такой может и не поленюсь сделать . хотя нет ...поленюсь .Или всё же сделать на 230 Бош ? (чешу репу )
chico63
chico63
Щелково
07.12.2012 в 23:38:12
А вот и пластина фиксатора погружной пилы встала на место
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
08.12.2012 в 09:57:43
chico63 написал : Парни, вот сделал ещё один вариант защитной дверки, что упоминался выше. Одевается ( надвигается ) сверху с торца на штатный кожух и зажимается барашком.
Делалось из цельной детали? Или приварные уши?
chico63
chico63
Щелково
08.12.2012 в 11:50:10
СергейКл написал : Делалось из цельной детали? Или приварные уши?
Из цельной . Уши согнуты по-месту. Хотя можно и приварить Г-образные уголки, если гнуть точно такую мелочёвку трудновато. Но там вибрация, вот и подумал, что лучше из цельной детали. Хотя, думаю, что перестраховался ;)
Гocть.
Гocть.
08.12.2012 в 14:00:59
chico63 написал : Но там вибрация, вот и подумал
а барашек не раскручивается или гаечка с нейлоном ?
Malevich
Malevich
08.12.2012 в 14:15:22
chico63 написал : вариант защитной дверки
Зубчик надо на свободной лапке. Небольшой, но чтобы гарантированно цеплял за торец кожуха. Иначе при случайном касательном ударе этой лапкой пластина захочет повернуться относительно барашка, а плечо там немалое.
chico63
chico63
Щелково
08.12.2012 в 21:59:40
Микаэл написал : а барашек не раскручивается или гаечка с нейлоном ?
Абсолютно ничего не раскручивается, даже если диск бьёт и заметная вибрация. Куда быстрее диск износится, чем барашек раскрутится. Никакого нейлона не надо.
chico63
chico63
Щелково
08.12.2012 в 22:05:05
Malevich написал : Иначе при случайном касательном ударе этой лапкой пластина захочет повернуться относительно барашка, а плечо там немалое.
Дверка одевается плотно и никуда не провернётся. Если только не специально молотком колотить по ней. Случайный удар скорее диск угробит, но дверку фиг провернёт. Хотя кто перестраховывается, может и зацепов прилепить.;)
