alex_k
alex_k
13.03.2015 в 06:42:24
Пряморучко написал : Идея отличная,есть недоработки по защитному кожуху, смазке цепи и регулировке
Там главное нарушение - отсутствует ручка аварийного тормоза цепи
Второе нарушение - нет защиты от оборванной цепи для левой руки
Нет промежуточного узла сцепления как бензопилах.
При обратном ударе получаем удар шиной в верхнюю часть тела -гарантированный труп
При клине в бревне и мощной болгарке получаем обрыв цепи с рваными ранами левой руки и ноги . Ну может еще чего поотрывает , зато танцевать будет легче.
Самое печальное что экономия на железе 5000-6000 руб А учитывая стоимость покупаемой шины и цепи и того меньше На всех простейших цепных пилах эти функции зашиты имеются http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/elektropily_tsepnye/show_cat.php?formType=param&cat_id=37&makes%5Bids%5D%5B602%5D=on&makes%5Bids%5D%5B1008%5D=on&makes%5Bids%5D%5B523%5D=on&makes%5Bids%5D%5B19%5D=on&makes%5Bids%5D%5B466%5D=on&makes%5Bids%5D%5B10006%5D=on&makes%5Bids%5D%5B545%5D=on&makes%5Btype%5D=check
dokar написал : целый пакет нарушений ТБ по цепным пилам в данной конструкции. А её снова боянят
Не стал бы упоминать , если бы не увидел по центральному телевидению
taels
taels
13.03.2015 в 07:53:49
Solovey написал : Дык не будет у него на цепи 80м/с, ибо у него на болгарке звездочка диаметром не 230мм (как диск болгарки), а значительно меньше.
Я немного о другом.Цепь не предназначена для работы на скорости УШМ,она,если пилить ей непрерывно,неизбежно будет перегреваться,и риск обрыва цепи,значительно возрастает.
Gloom80 написал : Ждем когда из рубанка кто-нибудь сделает шуруповерт, а потом наоборот.
Вот,вот.Надо ли,из перфоратора,делать флейту пикколо? Каждому инструменту-своё предназначение.
Однако
Однако
Липецк
13.03.2015 в 08:36:27
Меня больше интересует, куда там бензин заливается
как куда ? в розетку . Чтобы наверняка .....
Либо грамм 220 ?
Ну а что Вы хотите от ЦТ? Общий уровень профессионализма во всей стране падает, чем же ЦТ хуже? Обратите внимание, в квартирном вопросе, как они(и чем) чёрные саморезы г/м в гипсокартон крутят.:confused: А уж "обезьянки" без кожуха - это "притча во языцах":mad:
Gloom80
Gloom80
Курск
13.03.2015 в 10:12:27
taels написал : Цепь не предназначена для работы на скорости УШМ,она,если пилить ей непрерывно,неизбежно будет перегреваться,и риск обрыва цепи,значительно возрастает.
Надо сравнивать обороты. У бензопилы оборотов около 13000 против 6000 у 230 УШМ. Так что цепь будут двигаться медленне и риск обрыва меньше. На других ветках обсуждают как из бензопилы сделать болгарку. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134243&p=2392346&viewfull=1#post2392346
taels написал : Каждому инструменту-своё предназначение.
Это да. Но ведь интересно что-нибудь к чему-нибудь приделать. А чем опасней, тем еще интереснее. как говорил Задорнов "но чтобы стало еще веселее я сходил домой за ружьем".
Solovey
Solovey
13.03.2015 в 17:14:24
taels написал : Я немного о другом.Цепь не предназначена для работы на скорости УШМ,она,если пилить ей непрерывно,неизбежно будет перегреваться,и риск обрыва цепи,значительно возрастает.
В данном случае цепь будет перегреваться исключительно из-за отсутствия подачи масла.
Gloom80 написал : Надо сравнивать обороты. У бензопилы оборотов около 13000 против 6000 у 230 УШМ. Так что цепь будут двигаться медленне и риск обрыва меньше.
А так обороты вала у болгарки действительно ниже чем у двигателя бензопилы. Если поставить одинаковые ведущие звездочки, то у пилы из болгарки получим меньшую линейную скорость цепи чем у бензопилы
taels
taels
13.03.2015 в 17:23:59
Solovey написал : В данном случае цепь будет перегреваться исключительно из-за отсутствия подачи масла.
Против этого возразить трудно...
Solovey написал : Если поставить одинаковые ведущие звездочки, то у пилы из болгарки получим меньшую линейную скорость цепи чем у бензопилы
А вот здесь поспорить можно.Даже по ссылке Gloom80 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134243&p=2392346&viewfull=1#post2392346 хорошо видно,что скорость распила трубы бензопилой,гораздо ниже(чисто визуально) обычной болгарки.Хотя бензорезы у МЧС-ников довольно серьёзные машины.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2015 в 17:26:01
alex_k написал : Не стал бы упоминать , если бы не увидел по центральному телевидению
Я когда увидел , вновь захотел журналюг поколотить . Их надо на лицензию сажать . А за некомпетентную пропаганду просто лишать её. Просто накипело ихний изврат слушать, читать.
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
13.03.2015 в 18:00:00
taels написал : А вот здесь поспорить можно.Даже по ссылке Gloom80
Ну давайте поспорим ;)
Как уже сказали выше:
Вал бензопилы может вращаться с частотой почти в 2 раза выше чем вал 230й болгарки. :confused: Ну а дальше все зависит от того как на гашетку жать...
dimonml
dimonml
13.03.2015 в 18:01:44
taels написал : что скорость распила трубы бензопилой,гораздо ниже(чисто визуально) обычной болгарки.
У такой насадки можно сделать нужное передаточное число и получить на болгарочном диске нужные обороты.
taels
taels
13.03.2015 в 18:44:19
Solovey написал : Вал бензопилы может вращаться с частотой почти в 2 раза выше чем вал 230й болгарки.
Лан,убедили.Это я больше так спорю,для проформы.:) Но если медленнее,тогда...чего ради?:cool: Ведь минусы значительно перевешивают плюсы. Вот уж воистину,умом Россию не понять...:)
POG65
POG65
Сатка
13.03.2015 в 19:17:12
taels написал : Вот уж воистину,умом Россию не понять...
Изначально был прикол в приставке "бензо":o. Дима правильно подметил... А представленное видео, давно не новость.
