Guy
Владивосток
16.03.2009 в 14:17:37
Подскажите пожалуйста как грамотно сделать вентиляцию (точнее улучшить, потому что дом построен уже давно). Постараюсь объяснить текущую ситуацию и чего хотелось бы получить.
Ванная, туалет, кухня находятся рядом, между туалетом и кухней находится вентиляционный короб (см схему1). Желтым на схеме отметил вентиляционные решетки: в ванной и туалете на потолке выходят в пространство между сантех. кабинкой и потолочной плитой, на кухне на стене прямо в вент канал отмеченный синим. из вент канала в подпотолочное пространство пробита дырка величиной с кулак. Вент канал где-то 15x15 - под наклоном уходит в сторону, видимо в основной вент канал
Кроме того как оказалось есть еще дыра из подъезда (он сразу за ванной) в подпотолочное пространство, там она довольно большая, может с голову, может чуть меньше. На схеме красная.
Сейчас на кухне более менее нормальная вентиляция, по крайней мере туалетная бумага к решетка прилипает, а вот в ванной и туалете с этим очень плохо, бумажка то прилипнет то отлипнет, в какую сторону потоки движутся непонятно.
Помогите пожалуйста сделать хотя бы более менее... насчет хорошо мечтать не приходится. Главное что вентиляция была и чтобы запахи из туалета не перетекали на кухню и наоборот.
Guy
Владивосток
16.03.2009 в 14:28:48
сам в раздумьях то-ли заделать дыру в подъезд, то ли наоборот вывести туда гофру и пусть вентиляторы туда дуют и ванны и туалета, минус в этом по моему то что тогда естественной вентиляции вообще не будет в ванной и туалете.
Если закрыть дыру в подъезд то как сделать так чтобы запахи из туалета не попадали на кухню? может стоит поставить клапан который воздух с кухни выпускать будет, а впускать нет. Вообще планировал поставить вентиляторы в ванную и туалет - если они начнут дуть в направлении кухни наверное точно хана... :(
Мне кажется что справа от моего вент канала должны быть еще такие-же, как вариант через кухню пробить в них дыру сквозную, со стороны кухни ее заделать, а туалет и ванная пусть свои запахи туда сбрасывают.
Буду благодарен за советы.
sansan21
16.03.2009 в 15:44:36
Guy написал : в ванной и туалете на потолке выходят в пространство между сантех. кабинкой и потолочной плитой
Немного не так. Они должны выходить в металлический короб, который стыкуется с вентканалом (у меня его было видно вверху сантехшкафа). При ремонте поставили 2 вентилятора Silent 100 - в ванной со своим выключателем, в туалете - от света с таймером. Все ОК, надобность в дезодоранте для туалета отпала :).
Guy
Владивосток
16.03.2009 в 16:25:05
должны это одно, у меня к сожалению так как есть короба к решеткам не проложены
а из вентиляции на кухни видно окошко в подъезде и иногда ноги спускающихся по лестнице, мне было очень смешно когда увидел
sansan21
16.03.2009 в 17:30:01
2Guy "Дыра" в подъезд - штатная? Если её закрыть, как меняется вентиляция в ванной и туалете? По любому, иметь неконтролируемый воздухообмен квартиры с подъездом - не айс.
Guy
Владивосток
17.03.2009 в 01:49:17
думаю дырка не штатная, видимо просто так получилось при строительстве а может потом раздолбали, там куча проводки из наверх щитка выходит и сразу за ней эта дыра
