almeca
almeca
Пенза
17.03.2009 в 17:26:25
Ну, господин GEO-Tr, тогда слушай: волосяные усадочные трещины являются совершенно нормальным явлением даже при изготовлении сборных железобетонных конструкций, которые , как тебе безусловно известно, делаются в металлической опалубке, вибрируются на вибростенде и выдерживаются мин сутки в пропарочной камере. Чего ты хочешь от стяжки?
GEO-Tr написал : А куда деваться хозяину?
  • а хозяину нужно спокоино спать и видеть во сне отнюдь не стяжку. Полезны эротические сны;)
gans gr
gans gr
17.03.2009 в 17:33:28
almeca написал : Полезны эротические сны
такие сны надо в юносте смотреть теперь самое дело их в жизнь претворять
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 17:42:40
gans gr написал : теперь самое дело их в жизнь претворять
:D мдяя.. зажгли чуток :D
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 17:48:11
almeca написал : волосяные усадочные трещины являются совершенно нормальным явлением
Как провернить. что они только поверхностные (1-5 мм) , а не на всю глубину стяжки (6см) - сейчас и через 5 лет будут? Есть такой способ (проверки, кроме ковыряния) и гарантия, что трещины вгубь стяжки не пойдут после наклейки плитки?
almeca
almeca
Пенза
17.03.2009 в 17:59:46
GEO-Tr написал : Как провернить. что они только поверхностные
  • усадочные трещины распространяются на всю на всю глубину тела бетона и не влияют на его работу - в сжатой зоне при приложении нагрузки они закрываются, в растянутой зоне бетон не работает. Дальше теория с разрешения хозяина. Если ему интересно.
Lok
Lok
17.03.2009 в 18:00:40
Bull написал : Важный момент - по договоренности с ними в пескобетон на стадии замеса добавлялся ПВА (на нем написано КЛЕЙ, но при этом указано что он рекомендуется, помимо склеивания, еще и в качестве пластифицирующей добавкив цементные растворы). Было оговорено - 100 грамм на 20кг смеси. Судя по количеству израсходованного ПВА и объема пескобетона, это вполне соответствует действительности, ну может израсходовано чуть больше...
Bull написал : при этом на второй день она была накрыта полиэтиленом, который был успешно снят порядка недели назад.
можно старому и опытному озвучить свое личное мнение? 1- Зря закрывали пленкой, ПВА не полимеризовался во влажной среде. 2- из-за п.1 твердость потеряна, я бы положил еще слой метал. сетки под плитку в клей, но тоже не обязательно, если клей бедет правильный, все будет ОК.
almeca написал :
  1. Перед укладкой плитки стяжку зачистить мет. щеткой, пропылесосить и прогрунтовать
это пренепременно, потом п.2.
stroika
stroika
Кишинёв
17.03.2009 в 18:10:22
Lok написал : если клей бедет правильный, все будет ОК
+100 и я об этом -
stroika написал : Слава Богу плиточные клея хорошие есть. Иногда такие стяжки стягиваю сеткой (как для пенополистерола)
almeca
almeca
Пенза
17.03.2009 в 18:18:04
 вот именно, а не стяжку ковырять ;)
Lok
Lok
17.03.2009 в 18:31:50
Вообще почти в 100% проблемма в качестве замеса и количестве воды, а не в последующих накрытиях и т.п. танцах с бубном, что-то нигде в промышленном производстве ничего не накрывают, или как?
almeca
almeca
Пенза
17.03.2009 в 18:38:54
Lok написал : ничего не накрывают, или как?
  • или как. Накрывают, назывется создание парникового эффекта, предотвращает пересыхание тонких конструкций и ускоряет первоначальное схватывние.
Lok
Lok
17.03.2009 в 18:44:44
а тут с двух сторон закрыли - снизу пеноплекс мной так любимый :-) с пленкой и сверху пленка, вот ПВА и остался жидким в безвоздушном пространстве.
