GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 11:44:06
три стены (из 4-х) по проекту не нравятся и придется их двигать. Можно конечно сломать кирпич и заново соорудить кирпичные стенки в нужных местах. Также потом будут проблема с укладкой водяных и канализационных труб вдоль этих стенок (придется либо штробить кирпич (новая стена будет тонкой - кирпич вдоль будет лежать; соответственно, штроба сильно ослабит силу стены ) или придется сооружать съемные/полусъемные короба из ГКЛ вдоль стены для укладки в них коммуникаций).
Для облегчения данной задачи приходит мысль о сооружении 3-х стен ванной комнаты не из кирпича, а из ГКЛ. Все коммуникации будут проходить внутри стены между листами. В нужных местах предусмотрим доступы к запорной арматуре , трубам и пр. Понятно, что изнутри ванной она (и все стены) будут полностью покрыты плиткой. Нормально ли будет такая замена кирпича на ГКЛ с точки зрения практичности и экономии?
Zion
Zion
17.03.2009 в 11:53:16
Нормально, но только учтите, что не все так просто с прокладкой канализационных труб внутри таких перегородок. Какого диаметра будут Ваши канализационные трубы? На каком каркасе планируете делать перегородку?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 12:15:12
Zion написал : Какого диаметра будут Ваши канализационные трубы?
d50 от ванны и мойдодыра достаточно будет? Если да, то тогда - этот трап можно применить. "Каркас" - это вы про дерево или металл между листами ГКЛ ? Вот и послушаю....что лучше :-) (наверное металл?) Вот только такой риск я увидел: если нас капитально зальют сверху соседи, то даже если ГКЛ будет влагостойкий, то не размокнет и не упадет ли такая стена впоследствии (облицованная со стороны ванной комнаты плиткой, а со стороны коридоров - под покраску)?
Zion
Zion
17.03.2009 в 12:35:06
Метал лучше. Дерево еще не так просто найти такое ровное, как мне кажется. И потом, дерево подвержено колебаниям из-за изменения влажности. Металлические какркасы для перегородок начинаются с 50, далее 75, 100. 50 мм каркас понятно, что не подойдет, если Вам нужно проложит внутри перегородки 50-ю трубу. Если взять 75-ий, и делать в нем отверстие коронкой, с каждой стороны останется по 12,5 мм металла. Думаю, этого слишком мало. Жесткость перегородки в этом месте сильно пострадает. Готовы ли Вы использовать 100-ий каркас (толщина перегородки 125 мм)? Подумайте над тем как можно усилить перегородку из 75-го, с учетом прохождения трубы в нем. Допустим, можно закрепить дополнительные горизонтальные профили над и под трубой и соеденить их вертикальным отрезками каждые 20 см (изначальный шаг у Вас должен быть 40 см (под обшивку плиткой). Таким образом Вы компенсируйте потерю жесткости каркаса.
И пот трубу делайте отверстия не в притык, а на милиметр-два больше, что бы на трубу нагрузка не передавалась.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 12:42:14
Zion написал : Готовы ли Вы использовать 100-ий каркас (толщина перегородки 125 мм)?
А чё не рискнуть (не себе же, а родственникам :-)) ? 12,5 см. - это же почти аналогия кирпича вдоль?
GEO-Tr написал : Вот только такой риск я увидел: если нас капитально зальют сверху соседи, то даже если ГКЛ будет влагостойкий, то не размокнет и не упадет ли такая стена впоследствии
Кстати, а может ли кто сказать: сильно ли может покорёбиться лист ГКЛ с нанесенной на него плиткой от воды (при заливе сверху)? Т.е. при заливе надо однозначно готовиться к тому, что внешние листы ГКЛ (которые в коридор торчат) будут "под замену", а внутренние (с плиткой) - тут еще смотреть надо (в зависимости, как их поведёт)? Если сильно, то тоже менять....? Плитку жалко - какждый раз менять....? Со старого (снятого поведенного листа) не содрать уже?
Zion
Zion
17.03.2009 в 13:11:36
По поводу залития.
Во первых, по технологии Кнауф на горизонтальные профили, устанавливаемые на потолок и пол, наклеивается спец. уплотняющая лента. А во вторых, гипсокартонные листы устанавливаются с определенными зазорами от потолка и пола. Зазоры заполняются герметиком. Таким образом если все сделать правильно вода не будет попадать непосредственно внутрь перегородки. А снаружи листы защищены плиткой (под нее очень желательно мастику-гидроизоляцию Фленхендихт, точнее не под нее, а под плиточный клей) или краской (понятно, что не воднодисперсионной).
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
17.03.2009 в 13:44:23
Делать из ГВЛВ. И лучше в два слоя с каждой стороны. При профиле 75, отверстие на 50 не ослабит, или если сомнения делайте слив на 40. Но я в стену трубы не закладывал, профиль на 50, но всё равно не рискнул бы внутрь, все комуникации проходят снаружи под ванной, только насквозь где проходит. Но чтобы шум из ванной комнаты не проходил заложите пространство. Использовал "роквул"(кажется), листами, но не "урсу", она не такая плотная. По периметру направляющий профиль обкладывал лентой, сверху и снизу с герметиком. Листы чуть с зазором. Чаще чем положено ставил вертикальные профиля, горизонтальные тоже. Второй лист на ПВА, и на саморезы к профилю. После грунтования мазал стены флехендихтом, плитка держится хорошо. Достаточно жёсткая конструкция. Дерево однозначно не использовать. В дверном проёме ставил профиля соединенные. Некоторые ставят внутрь дерево но кусками, всё по той же причине чтоб не повело.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 13:46:43
Zion написал : А снаружи листы защищены плиткой
Со стороны ванной - да... другая сторона стены ГКЛ (второй лист) - выходит в коридор. Там покраска. Вот с ним и проблема?
Zion
Zion
17.03.2009 в 14:04:33
2GEO-Tr Покрасьте краской не на воде. Масляной, алкидной.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 14:51:10
с двух сторон листа ( который без плитки будет) или с одной?
Zion
Zion
17.03.2009 в 15:02:17
2GEO-Tr С одной конечно, там где не будет плитки. Под плиткой ничего красить не надо. Я про стену, которая будет у Вас выходить в коридор.
А внутри красить листы, думаю, нет необходимости.
