Lok
Lok
17.03.2009 в 15:21:02
Zion написал : Если взять 75-ий, и делать в нем отверстие коронкой, с каждой стороны останется по 12,5 мм металла. Думаю, этого слишком мало
нормально, там же еще боковая часть и угол
м.а.н. написал : При профиле 75, отверстие на 50 не ослабит
+1, как и про 40-ую трубу, у ванны как раз выход на 40 обычно.
м.а.н. написал : Использовал "роквул"(кажется), листами, но не "урсу", она не такая плотная
не советую - лучше что-то из твердых влагоневпитывающих - пенотекс 35 например, или вообще запенить все. А почему все же не кирпич? Ну а трубы сразу замуровывайте при кладке, жесткости оставшихся 12,5-5=7,5 см за глаза хватит, опять же живность никакая не заведется и гнить внутри нечему. Не люблю ГКЛ, хлипко все и главное, не знаешь, что там за ним происходит в пустотах :-).
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 15:43:19
Насчет экономии не уверен, но то что проще это точно. Можно сделать все обычными зелеными листами, конечно в 2 слоя с каждой стороны, даже там где плитка. Не забудьте сделать закладные или усиления там где будете вешать что-то (раковину например). Все коммуникации легко убираются в такую стену. Все достаточно надежно. Полости лучше заполнить листами специальными для шумоизоляции (они средней плотности) типа АКУСТИК БАТТС
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 15:46:11
Клей плиточный, кстати, тоже нужен будет для деформируемых оснований покупать. Ну и еще гипсокартон не заменим при использовании инсталляций
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 15:47:00
Если плитку делать по ГКЛ перегородке, то стойки через 400 мм ставить требуется.
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 16:08:18
Дядя Сёма° написал : Если плитку делать по ГКЛ перегородке, то стойки через 400 мм ставить требуется.
Откуда такие требования?
Zion
Zion
17.03.2009 в 16:12:53
2АйТишник Кнауф. См. их тех. листы и чертежи
Morsul
Morsul
17.03.2009 в 16:34:57
У меня ванна из 4 стен две стоят из ГВЛВ имхо внутри обклеенно все плиткой никуда никакая вода не попадает, внутри одной стены проложены трубы под воду и канализация для раковины и машинки, снаружи в два слоя ГВЛВ и зашпаклеванно шпаклевкой ниче не трескается все ровно прочно и красиво, внутри перегородок утеплитель в роли шумопоглащения
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 16:46:24
АйТишник написал : Откуда такие требования?
Вот отсюда Лист 2 Технические данные, конструкция и монтаж. Сноска [1].
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.03.2009 в 17:02:07
2Morsul ясно, но вода может взяться сверху (от соседей). 2Lok
Lok написал : А почему все же не кирпич?
Я ж говорю, кирпич примерно 12 см., ну штукатурка еще 2 см, итого 14 см. Штробить низ стены под трубу d50 надо 6 см. Итого от кирпича останется 8 см. (а где и меньше, в зависимости как штробу будут делать). Нормально это (в том плане, что вся стена стоит "на ножке" 6-5 см...?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 17:03:26
GEO-Tr написал : ясно, но вода может взяться сверху (от соседей).
так она вниз по-быстрому стечет. Не будет же она висеть?
Morsul
Morsul
17.03.2009 в 17:15:40
GEO-Tr написал : 2Morsul ясно, но вода может взяться сверху (от соседей).
Ну у меня этой проблемы нет я живу на верху а надо мной только я двухуровневая квартира на пятом этаже 6 этажного дома
