Владимир_С
Владимир_С
22.03.2009 в 13:38:11
dinamit007 написал : согласовать это будет крайне сложно
В пределах кухни - не очень сложно. Я переносил (официально) в 2002.
azus6
azus6
Балашиха
22.03.2009 в 13:54:45
кроме того уже давно подводка гибкая,так что в пределах кухни--никакой сложности А в другое место--запрещено не только из-за подвода газа, но и из-за отсутствия в комнатах требуемой вентиляции.
22.03.2009 в 14:06:44
azus6 написал : А вообще установка электроплиты---это проблема не техническая,а юридическая.
И техническая тоже.
dinamit007 написал : Лишь бы стояк электроснабжения был не хлипкий.
В любом случае массового перехода с газовых на электроплиты стояк не выдержит.
azus6
azus6
Балашиха
22.03.2009 в 14:26:22
Кстати , позавчерав разрезал найденный отрезок кабеля---теперь имею 8 3 метровых проводов---моножила 6 мм2 меди. Очень хочу заменить вввод в щитке с 6 мм2 алюминия на медь---но для этого придется отрубать весь подъезд,что сейчас при включенном электроотоплении никому не понравится. Так что скорее всего-летом ввод с "ореха" на пакетник , с пакетника на автоматы,перемычки между автоматами тоже медью. алюминий остается только в квартире, после автоматов. ноль у меня уже давно через пакетник не проходит , а берется непосредственно с корпуса щитка .
Владимир_С
Владимир_С
22.03.2009 в 14:32:03
это вне темы, но гибкая подводка (на основе резинового шланга) к газовой плите - это мина замедленного действия.
Njk
Njk
22.03.2009 в 15:45:05
Москва. Дом с электроплитой. Стоял двух-тарифный счётчик, но перед новым годом (2009) поставили трёх-тарифный счётчик "Меркурий - 200". Тарифы:
  1. Дневной действует с 7 утра до 10 утра и с 17 до 21 часа - 2р.11коп. за кв.час
  2. Промежуточный действует с 10 утра до 17 часов и с 21 до 22 часов - 1р.78коп за кв.час
  3. Ночной - действует с 22 до 7 часов утра - 0.р53 коп. за кв.час Экономия, конечно, есть сами посудите с 10 до 17 по дневному тарифу или по промежуточному. Кроме этого и стиральная и посудомоечная машина работают по ночам. Да и так, если возможно, то использование эл.приборов ночью. Большую экономию дают также энергосберегающие лампы. Только применение таких ламп дало экономию эл.энергии в 50 кв.час в месяц по моим расходам.
Анита
Анита
22.03.2009 в 16:09:11
Москва. Тарифы с 01.01.09 Одноставочный тариф
электрические плиты коп/кВт.ч. 211
газовые плиты коп/кВт.ч. 301
тарифы с двухтарифными приборами учета
электрические плиты
дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп/кВт.ч. 211 ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп/кВт.ч. 53 газовые плиты
дневная зона с 7-00 до 23-00 часов коп/кВт.ч. 301 ночная зона с 23-00 до 7-00 часов коп/кВт.ч. 75
Разница между дневным и ночным в 4 раза ;)
А почем эти всякие Меркурии?
LN
LN
22.03.2009 в 16:30:50
Анита написал : А почем эти всякие Меркурии?
в январе за счетчик с установкой платили -3421,57
azus6
azus6
Балашиха
22.03.2009 в 16:33:49
Ну у вас и тарифы. У нас 1,5 р\квт -для газовых и 1,09 --для электрических.,которых у нас нет Правда среднее потребление --800-900 Квт*ч в месяц (это по показаниям общего трехфазного счетчика на фидере деленное на 32---число квартир) И то нам снижено все,т.к у нас электроотопление лично у меня зимой месячное потребление переваливает за 1400 квт*час Собственно раньше оплата была 900 р в месяц зимой , а сейчас-1200 р . Зато летом-всего-50 рублей,т.к потребление очень мало (только холодильник).
А у вас какое потребление?
Владимир_С
Владимир_С
22.03.2009 в 16:40:56
2. Население и потребители, приравненные к населению
при отсутствии приборов раздельного учетаТарифы в Питере
при наличии приборов раздельного учета
ночная зона с 23.00 до 7.00 дневная зона с 7.00 до 23.00 2.1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами 2,311,392,312.1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 1,621,391,62
Анита
Анита
22.03.2009 в 16:43:11
У меня в среднем ок.102-106 квт.ч. при наличии электродуховки, хотя варка газовая. В осветительных приборах, которые обычно включены долго - кухня верхний свет и в вытяжке, лампа на прикроватной тумбочке, настольная лампа возле компа - вставлены энергосберегающие лампочки.
