Выглядит примерно так. Думаю, может какой-нибудь водостойкой эмалью подкрасить? Что посоветуете?
17.03.2009 в 16:29:24
17.03.2009 в 22:21:51
Неужели с этим ничего нельзя сделать?
17.03.2009 в 23:14:46
Когда же ваши мучения закончатся?
Плитку со сколами надо просто менять. А было надо (менять) сразу. Она что - такая по поставке была? Или всё же неаккуратно работали так?
17.03.2009 в 23:16:09
2justis1
Слишком много менять. Слишком. Это нам так сделали.
17.03.2009 в 23:21:12
brunkva написал : Неужели с этим ничего нельзя сделать?
ремонтной автоэмалью в мал. флаконах с кисточкой подкрасить ( тон по вееру подобрать ) но краска наносится тонким слоем - все равно будет видно, только уже крашеные сколы.
17.03.2009 в 23:21:56
2brunkva У стоматологов попросите материал для пломб. Только не светоотверждаемый. Колеровать и мазать. Потом шлифовать и полировать. Хотя, если есть мощный источник УФ-излучения, то можно и светоовержаемый. С ним удобнее работать.
17.03.2009 в 23:43:31
iale написал : все равно будет видно, только уже крашеные сколы.
А если я сначала скол выровняю чем-нибудь, а потом подкрашу?
17.03.2009 в 23:44:06
Дядя Сёма° написал : У стоматологов попросите материал для пломб
Думаете, прям так и дадут? :)
17.03.2009 в 23:46:28
brunkva написал : Думаете, прям так и дадут?
Если нет знакомых, то в магазинах медтехника. Только не берите сразу много. Сперва потенируйтесь (на кошках) потом уже принимайте решение. Как вариант можно эпоксидную смолу попробовать, но не все они хорошо колеруются.
Примечание. Оценку колеровки стоит производить после полного высыхания.
17.03.2009 в 23:47:42
Дядя Сёма° написал : Оценку колеровки стоит производить после полного высыхания.
А на практике как, до высыхания она темнее или светлее, не знаете?
17.03.2009 в 23:51:32
brunkva написал : А если я сначала скол выровняю чем-нибудь, а потом подкрашу?
у вас, наверно, таких сколов не один, а много :( ?
Выравнивать... утомиться можно ( если прочно и надолго, то полиэфирная автошпаклевка, эпоксидная шпаклевка , к примеру, не считая затрат на подготовку, защиту, подшкуривание поверхности )
Может проще сделать - если сколы не на напольной плитке, то аккуратненько замазать цветным герметиком, наиболее близким к цвету плитки ( разноцветных много например у Киилто )
Кроме того, у Бизона есть состав для ремонта сколов эмали: сначала им скол заделать, потом красочкой сверху подмазать.
