SergeyE
SergeyE
17.03.2009 в 16:30:41
Как проще сделать стабилизатор для электроподжига газовой плиты; в доме 190В.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
17.03.2009 в 17:33:34
а что, частота поджига падает? Проще покопаться в схеме поджига, чем делать стабилизатор, который еще и сам будет непрерывно счетчик накручивать.
аматор1
аматор1
17.03.2009 в 17:33:59
SergeyE написал : Как проще сделать стабилизатор для электроподжига газовой плиты; в доме 190В.
может проще в доме сделать 220?
SergeyE
SergeyE
17.03.2009 в 17:43:51
RE:MONTER написал : Проще покопаться в схеме поджига,
это наверняка будет сложнее
RE:MONTER написал : чем делать стабилизатор, который еще и сам будет непрерывно счетчик накручивать.
так он будет замкнут через кнопку в отличие от стабилизатора на весь дом, который тут тоже по всей видимости предлагают
аматор1 написал : может проще в доме сделать 220?
в многоквартирном ?
аматор1
аматор1
17.03.2009 в 17:46:32
SergeyE написал : в многоквартирном ?
а теперь я в полном а.....:swoon
в многоквартирном доме жить со 190 Вольтами - жесть!!!:a
а как другая бытовая техника или у вас как небызизвестного Шестого чиста спартанская обстановка:)
SergeyE
SergeyE
17.03.2009 в 18:51:01
в ТВ блок питания хороший, в компе/ноутбуке тоже; остальные приборы типо пылесоса, стириалки, вентиляторов и дверного звонка включаются эпизодически
поэтому пока страдают только люминисцетные лампы; ЛН стоят недорого
190В - вечером; днем бывает и 210В
17.03.2009 в 20:09:35
Лучше всего купить Стабилизатор напряжения на всю ​квартиру,а то вдруг завтра будет 160 в. http://volter.energy-380.com.ua/
аматор1
аматор1
18.03.2009 в 10:28:04
SergeyE написал : 190В - вечером; днем бывает и 210В
странно всё это, как все в этом доме живут, ну не понимаю!!!!!
SergeyE
SergeyE
30.03.2009 в 17:46:42
на всю квартиру стабилизатор ставить не хотим; холодильники ТВ итак хорошо стабилизированы; утюг и лампы накаливания потерпят
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.03.2009 в 18:29:51
Жаловаться надо в Энергосбыт- у Вас с ними договор.Потом в РЭС дежурному позвоните- пускай Вашу жалобу запишет. И так пару раз- это дешевле.
Маугли7111
Маугли7111
30.03.2009 в 20:45:28
Профан2 написал : Жаловаться надо в Энергосбыт- у Вас с ними договор.Потом в РЭС дежурному позвоните- пускай Вашу жалобу запишет. И так пару раз- это дешевле.
Только так.
