SergeyE
SergeyE
31.03.2009 в 10:10:01
в старой хрущобе жаловаться бесполезно - дома все равно рано или поздно под снос да к тому же 190В - это в пределах 15% от 220В - так что все по ГОСТу
Андрёй
Андрёй
Томск
31.03.2009 в 19:27:02
SergeyE написал : к тому же 190В - это в пределах 15% от 220В - так что все по ГОСТу
ГОСТ 13109, на который Вы тут пытаетесь ссылаться как раз пишет, что отклонение напряжения должно быть +-5% от 220В в течении 95% суток и только 5% суток отклонение может быть +-10% от 220В. Отклонение более 10% от 220В однозначно означает не соответствие напряжения ГОСТу.
По теме вопроса. В поджиге стоит динистор на 200В. Или его заменить на 160-180В динистор, или поставить последовательно любой слабенький сетевой трансформатор в режиме автотрансформации, например от часов, магнитолки или от СВЧ-печки (маленький, который питает индикатор)
Bobson1964
Bobson1964
31.03.2009 в 21:46:36
аматор1 написал : а теперь я в полном а.....
в многоквартирном доме жить со 190 Вольтами - жесть!!!
а как другая бытовая техника или у вас как небызизвестного Шестого чиста спартанская обстановка
У нас та же беда, зимой по вечерам 190 и менее В, поджиг не пашет СОВСЕМ!, прочая техника работает, раньше были проблемы со сливомиз стиралки, не пускался насос. Вылечил установкой слабенького повышающего автотрансформатора (прибавлял 15 в к норме). При нормальном напряжении - не мешал. Как и пишете. Мощность исходного силовичка - 5-10 вт.
