только доску не мешало бы выдержать в помещении укладки, от 2 до 4 недель, в "воздушном" состоянии, между слоями проложенную рейками
20.03.2009 в 22:07:13
23.03.2009 в 15:52:22
Доски напилены 1 год назад. Лето сушились на улице, были почти сухие судя по весу, а с осени до весны лежали переложенными в квартире соответственно отапливаемой. Думаю сильно не поведет. Лаги настелил через 60 см, к полу закрепил дюбель гвоздями, через подкладки линолиум. Крепить планирую саморезами, по 2 в каждую лагу.Надо ли зенковать под шляпки или так (утопить)? Возможно потребуется последующее выравнивание рубанком. По поводу укладки встык для получения небольших зазоров 2-3 мм, стягивать их ничем не надо? Хотел обойтись без фанеры, так как доски + фанера дороговато выходит.
23.03.2009 в 16:32:33
2Russlan За это время их уже повело - если повело. Если попадутся с сильным винтом - лучше не брать.
Russlan написал : Надо ли зенковать под шляпки
НЕ надо, и так утопятся. А вот засверлить доски, чтобы резьба самореза (а лучше взять ШУРУПЫ) их не цепляла - настоятельно рекомендую.
