18.03.2009 в 15:19:07
Друг попросил помочь ему заменить советский блок (трехклавишный выключатель света в ванной/туалете/на кухне + розетка) на что-то посовременнее. Он снял старый блок а там такое!!! Из стены выходит 13 проводов!!!
два из них скручены между собой (№1) и пробник показывает фазу четыре одиночных (№№ 2, 3, 4, 5) семь проводов скручены между собой (№6) и относительно фазы кажут 220 №2 относительно фазы 165В №3 относительно фазы 53В №4 относительно фазы 73В №5 относительно фазы 20В Кроме розетки около выключателей в ванной присутствует еще одна розетка, которая, похоже, подключена какими-то из этих проводов.
Я, конечно, могу раскрутить скрутки и тупо прозвонить все и вся, но может есть какие-то известные схемы, которые реализованы таким образом при строительстве в былые времена. Дом годов 60-70х
18.03.2009 в 15:30:04
Dmitrii написал : Я, конечно, могу раскрутить скрутки и тупо прозвонить все и вся, но может есть какие-то известные схемы
Схемы-то есть и схемы стандартные, но лучше бы было сфотографировать всё это не отключая ни от чего и не раскручивая - после отключений и раскручиваний вам разобраться во всём будет проблематично. А вообще, семь скрученных проводов - ноль, два скрученных - фаза, а остальные идут непосредственно на светильники ( только почему четыре, если выключателей три? ).
18.03.2009 в 15:37:20
Поздняк метаться. :) Друг уже открутил старый блок. А когда увидел кучу проводов испугался и позвонил мне.
Только почему между фазой и каждым из проводов на лампочки (четыре видимо потому, что еще и розетка в ванной) такое напряжение. Мерил при вывернутых лампочках. Ожидал увидеть разрыв цепи, а тут какие-то 165, 53, 73, 20 Вольт. Смущает.
18.03.2009 в 15:56:42
Dmitrii написал : Ожидал увидеть разрыв цепи, а тут какие-то 165, 53, 73, 20 Вольт. Смущает.
Мерили разумеется цифровым прибором? Наводки ... Можно, чтобы проверить перед подключением, поподключать между фазой и оставшимися проводами лампочку помощнее, оставив в светильниках по одной лампочке ( в патроне и с хорошо изолированными концами, разумеется ) - по загорающимся лампам увидите принадлежность проводов.
18.03.2009 в 16:01:49
А зачем "лампочку помощнее"? Почему не просто замыканием фазы на тот или другой одиночный провод?
18.03.2009 в 16:10:40
Dmitrii написал : Почему не просто замыканием фазы на тот или другой одиночный провод?
Феерверки Любите? Если нет, то лучше Лампой.... Через неё коротыш не поймаете...
18.03.2009 в 16:12:54
Прислушайтесь.
elcin написал : Феерверки Любите? Если нет, то лучше Лампой....
Но лучше доверить это кому-то другому, если сами не понимаете.
18.03.2009 в 16:15:46
Почему лампой не понимаю. А фейверки я не то чтобы не люблю, я их боюсь :)
Ну значит буду прозванивать.
18.03.2009 в 16:17:04
А! Понял. Спасибо.
29.10.2009 в 19:52:38
так а все таки есть ли схема ???? у меня такая же проблема только чуть посложнее в эту самую розетку была включена стиральная машинка и после нажатия кнопки пуск выбило автомат после отключения машинки и попытки включить автомат его вышибает с искрами. Итог где то КЗ
29.10.2009 в 20:01:32
serguntu написал : после отключения машинки и попытки включить автомат его вышибает с искрами. Итог где то КЗ
Или в установочной коробке блока, или в распаечной коробке над блоком под потолком.
29.10.2009 в 20:06:17
блок открыл там даже горелым не пахнет вскрыл коробку там две гильзы опрессованные тоже чистые в кембриках не поплавленные вот только не понятно почему в коробке только две гильзы(скрутки ) помоему 3 должно быть...
29.10.2009 в 20:47:35
serguntu написал : почему в коробке только две гильзы(скрутки ) помоему 3 должно быть...
Фаза и ноль - у меня две получается. Еще на месте звонка над дверью должна быть коробка.
30.10.2009 в 07:31:04
serguntu написал : Итог где то КЗ
Может просто в Лампе коротыш?
serguntu написал : помоему 3 должно быть...
Проводка Старая,алюминиевая получается... Без "земляного" провода. На стиралке Зануление сделано?
30.10.2009 в 17:47:48
все разобрался хозяйка не уточнила что ее зять болван залез в БСУ и перепутал провода (фаза с нулем оказалось на выключателе ) историю с машинкой они придумали потом
