badaboum84 написал : зеленый там земля, белый - ноль, синий - фаза.
Синий должен быть ноль, белый фаза. Поэтому лучше
Bladiclab написал : Вызовите электрика.
02.11.2010 в 07:28:38
02.11.2010 в 19:06:07
Bladiclab написал : У Вас остальные выключатели, что рвут фазу или ноль? Блочек от строителей розетка - (двойная или тройная)?
В квартире ещё один выключатель в комнате. Он исправно работает, сам подключал. Выключатели в моноблоке при подключении не рвут фазу, я проверял - напряжение в них есть при подключении. Блок свой. От строителей была только разводка. Розетка двойная. Сфотографировать с обратной стороны?
Bladiclab написал : А на другом проводе фаза присутствует в блочке (не подключенном)?
В том то и дело, что без подключения фаза есть только на проводе в кухне (откуда-то), а на проводе, который идет с кухни (методом исключения и по белому проводу) фазы нет.
Актуальный совет) Спасибо. Я просто хотел узнать, может, кто знает схему подключения, когда от каждого устройства идет по паре проводов.
02.11.2010 в 19:10:26
ink_mast написал : Синий должен быть ноль, белый фаза. Поэтому лучше
Я бы то же самое сказал строителям и электрикам, которые делали разводку. Мне тоже казалось, что белый фаза всегда. Но я проверял тестером. Фаза - синий. Кстати, здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой. А совет вызвать электрика очень полезный. Совет настоящего гуру) Спасибо.
02.11.2010 в 19:31:35
badaboum84 написал : я проверял тестером. Фаза - синий.
Каким тестером?
badaboum84 написал : здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой.
И жёлто-зелёный может быть фазой, но не должен - голубой или синий может быть только нулевым.
02.11.2010 в 20:07:51
badaboum84 написал : Я бы то же самое сказал строителям и электрикам, которые делали разводку. Мне тоже казалось, что белый фаза всегда. Но я проверял тестером. Фаза - синий. Кстати, здесь или на другом форуме тоже была информация, что и синий может быть фазой. А совет вызвать электрика очень полезный.
1.Тестер вам может показать наводку, если это не так и фаза действительно на синем, то
03.11.2010 в 07:37:22
badaboum84 написал : В квартире ещё один выключатель в комнате. Он исправно работает, сам подключал. Выключатели в моноблоке при подключении не рвут фазу, я проверял - напряжение в них есть при подключении. Блок свой. От строителей была только разводка.
Много противоречий Вашей диагностики. Не исключено что и в коробке напутано.
badaboum84 написал : А совет вызвать электрика очень полезный. Совет настоящего гуру) Спасибо.
Вы абсолютно правы, нужен не электрик, а шаман с бубном.
03.11.2010 в 16:11:26
ink_mast написал : 1.Тестер вам может показать наводку, если это не так и фаза действительно на синем, то
Спасибо за ответ. Я вот посмотрел в щитке. Там он N2 тоже идет синий провод, а от L1 - белый. Как я понимаю, теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?
03.11.2010 в 16:29:34
badaboum84 написал : теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?
Теперь нужно сомневаться ещё больше, поскольку есть ещё и распаечные коробки.
03.11.2010 в 16:57:58
badaboum84 написал : Я вот посмотрел в щитке. Там он N2 тоже идет синий провод, а от L1 - белый.
Не совсем понял где вы увидели L1 (это обозначение фазы) он у вас белый, N - ноль он у вас синий, но почему N2(откуда вы это взяли N2)?
badaboum84 написал : Как я понимаю, теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?
Почему?
16.01.2017 в 14:56:14
Какая хрен Вам разница !? Белый, синий ! Вопрос был в другом !.У меня все провода белые и чё?! Любят здесь помудрствовать ,вместо советов.А если мужик дальтоник , то все пиши пропало ? Вопрос темы не раскрыт ! Схему никто не выложил. В нашем доме серии И 209 А тоже такой блок стоит 7 белых проводов, три двойных и одинарный, из них 5 нулей и 2 фазы.Стал подключать, но не пошло оказалось, что на выключателях рвутся нули !!!!Посмотрел у соседа снизу- все так же ! Я понимаю так было наверное проще строителям в процессе сборки. Так вот кто нибудь знает , из опыта схему такого подключения ? Что откуда и куда ?
16.01.2017 в 16:13:30
nicka, Вы на дату сообщения гляньте. Некромонгер.
nicka написал: Я понимаю так было наверное проще строителям в процессе сборки.
Всего то в щите фазу с нулём поменять.
nicka написал: Так вот кто нибудь знает , из опыта схему такого подключения ? Что откуда и куда ?
Берёте цешку или аркашкку и звоните провода. И на будущее, при разборке схемы не поленитесь промаркировать белые провода. Хотя бы чёрточками.
