16.01.2017 в 19:40:59
Спасибо уже промаркировал , когда разбирал. и все подключил .Меня интересует схема проводки монтажная .Почему на нулях выключатели ?Что откуда и куда , почему 5 нулей ,вместо 3 почему 2 фазы?.. Поменять в щитке говорите ?Мм надо в комнатах еще посмотреть тогда как подключено.Посмотрим...
16.01.2017 в 22:14:47
nicka написал: Почему на нулях выключатели ?Что откуда и куда , почему 5 нулей ,вместо 3 почему 2 фазы?
Схему у строй электриков ни когда не проверяли, работает и ладно. Обычно схема собиралась правильно, а в щитке путали ноль с фазой. Вы схему на листочке набросайте. Если у Вас блок с розеткой, то приходит фаза ноль на розетку, с розетки ноль шлейфом прокладывается до лампочек. С розетки снимается фаза на два выключателя,с них уходят провода на три точки освещения
16.01.2017 в 23:03:22
megrad написал: С розетки снимается фаза на два выключателя,с них уходят провода на три точки освещения
Это как ? У меня блок 3 выключателя и розетка.
16.01.2017 в 23:54:08
nicka написал: У меня блок 3 выключателя и розетка.
Блок из 4 сегментов. И какая разница: ноль фаза на розетку, с розетки фаза на питание выключателей,ноль на светильники Выключатели какие (одно или двух клавишные)?
17.01.2017 в 12:13:12
badaboum84 написал: Как я понимаю, теперь можно не сомневаться, что синий провод в квартире - фаза?
Можно не сомневаться в том, что цветам проводов в квартире верить нельзя. Каждый провод по ходу ремонта нужно проверять. Включая жёлто-зелёные, если они есть.
17.01.2017 в 12:35:56
megrad, Я же написал выключатели трех клавишные и розетка -блок кухня ванная туалет.На выключатели вообще то запрещено ставить ноль .Посему и дискуссия .А там конечно может и проканает. Смотрел в комнате -тоже все на ноле сидит ,наверное перепутали в щитке .Только странно ,почему то у соседа так же .Может эта какая то особенность именно в этой серии домов .Если я у себя поменяю ноль с фазой местами , что будет ? Не коротну ли я весь дом ???
17.01.2017 в 12:44:14
nicka написал: Только странно ,почему то у соседа так же .
Всё просто: один электрик собирал квартиру, другой стояк. Так как провода все белые (а прозвонит время терять) стояковый электрик подключил два провода как было (лишь бы работало).
nicka написал: На выключатели вообще то запрещено ставить ноль .
Да.
nicka написал: Если я у себя поменяю ноль с фазой местами , что будет ? Не коротну ли я весь дом ???
О, Вы мечтатель. А АВ на что? Прежде чем включить проверьте на КЗ.
nicka написал: Я же написал выключатели трех клавишные и розетка -блок кухня ванная туалет
Фото в студию. Такой что ли?
17.01.2017 в 13:05:18
megrad, Практически такой же ,только 2 корпуса( ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКА) в одной рамке .
17.01.2017 в 17:20:50
megrad,
17.01.2017 в 17:45:43
nicka, предполагаю: пришло три провода на розетку (ноль, фаза, земля), фаза пошла на выключатель, ноль шлейфом до следующей коробки, с выключателя ушло 3 провода на светильники. Либо как вариант пришёл провод на розетку и отдельно провода на выключатель.
17.01.2017 в 20:00:56
megrad,
