Ninelle
Ninelle
18.03.2009 в 18:02:40
Помогите, плиз. имеются два термостата: 27165000 Raindance Connect 180 Showerpipe Eco и 13241000 Ecostat 1001SL. Как выяснилось, горе-строители не подумали о том, что необходимо читать инструкции перед установкой хотя бы - горячая вода подключена справа, холодная - слева. нужно наоборот. Вопрос: обязательно ли менять расположение труб на стояке (это, в принципе, возможно), или можно докупить некий девайс (я о подобном читала в ветках по Grohe)? либо перевернуть термостатную часть в самом смесителе?. помогите...:help
сансэй
сансэй
18.03.2009 в 18:56:22
Ninelle написал : это, в принципе, возможно
если разводка коллекторная то возможно может быть (скорее всего) придётся нарастить трубы до коллекторов
kvost
kvost
18.03.2009 в 19:24:15
сансэй написал : если разводка коллекторная то возможно
Без разницы.
in my humble opinion
сансэй
сансэй
18.03.2009 в 20:05:35
Kvost написал : Без разницы.
как это без разницы? если всё уже замурованно а разводка последовательная
туалет стиралку посудомойку
будем на гор.вод. сожать (не экономно а с унетазом воще беда)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.03.2009 в 20:07:12
сансэй написал : как это без разницы? если всё уже замурованно
Переварить стояки в подвале...:yu
сансэй
сансэй
18.03.2009 в 20:08:17
NNN написал : Переварить стояки в подвале...
не поможет:a
master.msk
master.msk
18.03.2009 в 23:03:15
Ninelle написал : читать инструкции перед установкой хотя бы - горячая вода подключена справа, холодная - слева. нужно наоборот.
или хотя бы раз в жизни помыться в душе
Ninelle
Ninelle
19.03.2009 в 10:47:01
я не знаю что такое коллекторная, но по идее возможно, т.к. трубы на эти термостаты идут отдельно от унитаза, умывальника и пр., т.к. они в другую сторону ответвляются. Они не замурованы, доступ есть. Вопрос в чем - может быть, не заморачиваться с трубами, а перевернуть термостатную часть этих смесителей? Может быть, кто сталкивался .....
Будем звонить в сервис-центр Hansgrohe сегодня... Переварить стояки в подвале - круто... т.е. у всех этажей в доме поменять горячую и хол. воду? :)) сюрприз соседям :))))
kvost
kvost
19.03.2009 в 11:56:24
Да вот так :)
сансэй написал : если всё уже замурованно
Надо - значит надо :) Отбойный молоток и вперед. Либо меняем смеситель на модель с левосторонним вводом ГВС :)
сансэй
сансэй
19.03.2009 в 11:59:08
Kvost написал : Надо - значит надо
ну с отбойным молотком и в шкаф лезть незачем:)
kvost
kvost
19.03.2009 в 12:04:03
сансэй написал : ну с отбойным молотком и в шкаф лезть незачем
И правда, зачем :) Снаружи порешить подлеца! ;)
