18.03.2009 в 19:13:43
В квартирном щитке будет установлено 5 двухполюсных автоматов. Здравый смысл подсказывает, что электричество надо заводить через гребенку. Вопрос: как цивилизованно подать электричество на гребенку, какие могут быть варианты?
Андрёй
Андрёй
Томск
18.03.2009 в 19:15:56
Применить четырехполюсную шину.
фармазон
фармазон
18.03.2009 в 19:29:31
А какие автоматы? Да и автоматы ли? Может быть Дифавтоматы? Тогда в зависимости от производителя и при наличии одной фазы в квартире - двухфазная шина, с удаленными через один выводами. А ежели дифы Шнайдер, то две однофазных гребенки - то, что доктор прописал..
Зоркийглаз
Зоркийглаз
18.03.2009 в 20:37:09
VladNK написал : Вопрос: как цивилизованно подать электричество на гребенку, какие могут быть варианты?
Посмотрите на сайте Шнайдера (Шнайдер - Электрик) . У них были специальные клеммы-переходники.
avmal
avmal
18.03.2009 в 20:39:27
Андрёй написал : Применить четырехполюсную шину.
Зачем для двухполюсных автоматов четырехполюсную гребенку?
services
services
18.03.2009 в 22:18:06
чем больше тем лучше,,,,,,,,,,,,,, там же написано 5 двух полюсных автомата => надо двухполюсная гребёнка,если фаза одна!:)
18.03.2009 в 22:29:34
Уточню вопрос. На DIN рейке стоят автоматы. Сверху на автоматы установлена гребенка (ввод фазы). Вопрос: как правильно подать фазу на гребенку.
Вижу варианты:
  1. Рядом с зубом гребенки в клемме автомата зажать провод (соединение не кажется надежным):(
  2. Взять гребенку длиннее чем нужно на один зуб, подсоединить к лишнему зубу:D
  3. Добавить еще один автомат, и вводить через него (с низу):cool:
  4. Забить на гребенку, ставить U - образные перемычки:confused:
  5. Использовать некое дополнительное приспособление (Какое? Есть ли реальный опыт):help
avmal
avmal
18.03.2009 в 22:32:23
VladNK написал : Рядом с зубом гребенки в клемме автомата зажать провод
Так и сделайте - контакт вполне надёжен.Только не рядом, а ПОД зубом ...
Зоркийглаз
Зоркийглаз
18.03.2009 в 22:57:12
VladNK написал : Уточню вопрос.
Уточню ответ. Для ленивых. Вложенный в предыдущий мой пост документ содержит 18 страниц. В конце 11 страницы указан переходник, представляющий собой кусок шинки на 1 "зуб" с винтовой клеммой сверху. Вставляется в тот же зажим автомата, другого устройства, что и гребенчатая шинка. Вот это ИМХО вариант
VladNK написал : как цивилизованно подать электричество на гребенку
VladNK написал : Вижу варианты:
Вышеперечисленное используется (вар. 3 не видел) как "колхозный" способ, опять же ИМХО. Это не означает, что такие варианты плохи или не работают. Но каков вопрос, таков и ответ.
18.03.2009 в 22:57:57
2avmal Вы имеете в виду так (схематический вид сверху)
2Зоркийглаз Я понял что вы имели в виду. Варианты сформулированы с юмором по принципу "мозговой атаки", чтобы не предлагали четырех полюсную шину и зубья удалять
фармазон
фармазон
19.03.2009 в 00:14:46
Дык это вариант Шнайдера, а ежели там Моэллер или любимый до слез ИЭК?:clapping
