VladNK написал : Вы имеете в виду так (схематический вид сверху)
Да, если нижняя часть рисунка является фронтальной частью автомата.
19.03.2009 в 00:17:32
19.03.2009 в 09:37:46
VladNK написал : 5 двухполюсных автоматов
Если выше установлен совместимый по гребёнке двухполюсный аппарат (УЗО/автомат/неавтоматический выключатель), то третий вариант является самым эстетичным и надёжным. Если есть свобода компоновки, то гребёнку предпочтительно разместить снизу.
И Вы не указали серию автоматов - для малых токов возможны варианты с изолированной U-гребёнкой либо ввод проводом с U-наконечником, у ABB S200 двойные зажимы, у "узких" 1P+N свои заморочки...
19.03.2009 в 09:39:29
Зубом к неподвижной части клеммы - чтобы шину не деформировало.
19.03.2009 в 09:48:25
VladNK написал : Вопрос: как цивилизованно подать электричество на гребенку, какие могут быть варианты?
Например, Legrand 4906, у других производителей наверняка есть что-то подобное
20.03.2009 в 00:50:52
Нашел Legrand 4906, купил, изучаю. На фото сей зажим со снятой крышкой
Номерами обозначены
В собранном состоянии провод соединяется с медной пластиной в двух точках - на каплевидном выступе и крае пластины (указаны красными точками на рис 3). В общем площадь контакта получается маленькая. Вдобавок конструкция слегка перекашивается (сравните рис 2 и 3), от чего пластиковая крышка толком не садиться. Возникает вопрос - провод в зажим не правильно установлен, или так и должно быть?
29.10.2009 в 15:47:44
VladNK, как решили проблему?
29.10.2009 в 18:16:03
приварить к шине кусок провода, а как соединить два провода все и так знают
30.10.2009 в 10:03:28
Входной провод загнуть U-образно и поджать вместе с шиной под клемму автомата. U-загиб решает сразу несколько задач:
30.10.2009 в 11:28:05
Мишутк
Применимость совета зависит от конструкции зажима и сечения перемычки.
30.10.2009 в 12:08:15
Все эти клеммы добавляют не нужные транзитные соединения, которые только снижают надежность. Нужно стараться провод заводить непосредственно в клемму автомата, УЗО и т. п..
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
30.10.2009 в 12:32:32
Посититель
Солидарен; клеммы - это для больших сечений, где приходится применять многопроволочные проводники.
