sledoput
sledoput
12.02.2013 в 01:50:15
Шур ДВ 727, хотел поменять патрон на 13мм для разовой работы. Винт сидит крепко, помоему т25. Он на какомто герметике?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.02.2013 в 01:58:25
sledoput написал : Он на какомто герметике?
Скорее всего. Обычно синий 3М. Попробуйте импактом, отворачивать по часовой стрелке, то есть в право.
14.02.2013 в 10:25:46
Всем салют!Проблема та же,но у меня B&D KR70LSR ещё английской сборки.Патрон очень близко к корпусу,а лыски-2мм
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.02.2013 в 10:49:20
Разобрать дрель и зажать за шестерню или вал.
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 12:21:56
мужики а где взять винт с левой резьбой для патрона http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/patrony/zubr/patron_zubr_ekspert_bystrozazhimnoy_dlya_dreli._13mm._1_2_2907-13-1_2_z01/ в комплекте он не шол:( а у старого винта шляпка сточилась от плохого зажатия сверла , еле открутил есть какие соображения на эту тему? патрон без фиксации винта раскручивается при сверлении:(
Uncle_James
Uncle_James
03.03.2013 в 12:42:22
Игорь И написал : патрон без фиксации винта раскручивается при сверлении
Как-то вообще странно, при сверлении должен затягиваться, откручивается при реверсе, найдите анаэробный герметик резьбы, типа Локтайта, чуть мазните, будет держать или со старым винтом обойдите сервисы, может где завалялся, продадут.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.03.2013 в 12:58:16
Игорь И, переходник SDS+ под патрон купить. Рублей 50 стоит.
Винт с патроном кажется никогда не идет. Если не ошибаюсь. )
n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 13:19:21
Tipchic написал : Винт с патроном кажется никогда не идет. Если не ошибаюсь.
разумеется. Ведь длина и размер резьбы контрящего винта зависят не столько от патрона, а от шпинделя дрели/шуруповёрта/адаптера. Бывают винты М5, бывают, М4. И разной длины.
vasof
vasof
Мариуполь
03.03.2013 в 13:20:17
Игорь И написал : мужики а где взять винт с левой резьбой для патрона
У боша посмотрите:)
n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 13:23:31
Игорь И написал : есть какие соображения на эту тему? патрон без фиксации винта раскручивается при сверлении
при сверлении он наоборот, затягивается. Если лень искать герментик/винт, просто зажмите в патрон Г-образный ключ-6-тигранник и затяните патрон (резьба на шпинделе и патроне - правая) рукой, или зажмите в патрон торцевую головку побольше и затяните болт (только дрель не спалите, когда болт упрётся.) На чём этот патрон установлен?
Tipchic написал : переходник SDS+ под патрон купить. Рублей 50 стоит
в таком обычно - М5.
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 13:44:10
Kvost написал : М6 на 1/2
вроде М5 1/2 не?
vasof написал : У боша посмотрите
где именно?:o
